  • 28 Mars 2024, 10:09:40
Auteur Sujet: [Tous modèles] - Vos résultats au Contrôle Technique.  (Lu 257795 fois)
Ked900
[tous modèles] - vos résultats au contrôle technique.
« Réponse #180 le: 18 Juin 2016, 12:50:53 »
Marque :   Rover
Modèle :   75
Énergie :   Essence
Puissance : 13
Date de 1ère mise en circulation :  14/06/2001
Kilométrage :       162196
Prix de la visite :   49,90€ (bon Groupon)
Aucun défaut avec contre-visite
Aucun défaut sans contre-visite
Le contrôleur m'a juste indiqué qu'une biellette de direction commençait à prendre un peu de jeu mais qu'autrement ma Rover "est nickel" :)
« Modifié: 18 Juin 2016, 12:53:05 par Ked900 »
huggy15
« Réponse #181 le: 09 Août 2016, 16:45:31 »
Date du contrôle :   08/06/2016
Marque :   Rover
Modèle :   620 Si bva
Énergie :   ES
Puissance :   10
Date de mise en circulation :   25/01/1995
Kilométrage :   207820
Prix de la visite : 59€
Défauts sans obligation d'une contre-visite
Disque de frein AR: usure prononcée
Demi train AV : protection rotule défectueuse
Défauts avec obligation d'une contre-visite :
0 défaut
Rayth
  • Évaluation: +0/-1
  • Cool.
« Réponse #182 le: 23 Août 2016, 18:07:57 »
Date du contrôle :   23/08/2016
Marque :   Rover
Modèle :   827 Coupé
Énergie :   ES
Puissance :   14
Date de mise en circulation :   15/02/1993
Kilométrage :   200571
Prix de la visite : 74€
Défauts sans obligation d'une contre-visite :
Commande de frein de stationnement : Course importante (Faudra que je regarde pour tendre un peu le câble)
Feu de croisement droit - Trop bas (Je vais régler ça)
Feu antibrouillard AV - Trop haut (bon bah, pareil)
Suspension - dissymétrie importante AV (Le mécano m'a dit qu'il n'y avait rien d'alarmant, mais bon je suppose qu'il faudra changer la suspension dans quelques temps)
Pneumatiques avant - usure irrégulière (j'ai déjà refait le parallélisme il y a quelques temps donc normalement ce n'est qu'un "reste" de l'usure d'avant réglage)
Bas de caisse pied milieu - déformation mineure (Je finirai bien par faire cette réparation... un jour ...)
Moteur - défaut d'étanchéité (mais en fait non, il est gras mais ne perd pas d'huile, le sol du garage où elle dort est nickel et je n'ai jamais à refaire d'appoint)
Rien
Pas trop mal pour ma vieille :)
Le mécano qui s'en est occupé, un jeune très sympa, ne connaissait pas du tout les 800 ^^
« Modifié: 23 Août 2016, 18:17:57 par Rayth »
huggy15
« Réponse #183 le: 02 Septembre 2016, 07:26:34 »
Marque :   Rover
Modèle :   75
Énergie :   GO
Puissance : 08
Date de 1ère mise en circulation : 14/04/2004
Kilométrage : 65882
Défaut sans contre-visite:
Pneumatique: usure irrégulière ARD et ARG
Bas de caisse, Pied milieu: déformation mineur D et G
Dispositif de diagnostic embarqué (ODB) : essai non réalisé
Défaut avec contre-visite:
0 défaut
  • Évaluation: +33/-0
« Réponse #184 le: 06 Septembre 2016, 23:13:44 »
   :coucou:
Date du contrôle : 06/09/2016
Marque :   Rover
Modèle :   220
Énergie :   ES
Puissance : 10
Date de 1ère mise en circulation :19/04/1994
Kilométrage : 219242
Prix de la visite :  53€
Défauts sans contre-visite:
Pneumatique: usure irrégulière AVG, AVD
Crémaillère, boitier de direction : défaut d"étanchéité
Moteur : défaut d'étanchéité
Boite : défaut d'étanchéité
0 défaut
Voilà pour mamie !
« Réponse #185 le: 07 Septembre 2016, 09:13:54 »
elle est juste plus très étanche, mais çà c'est l'age, hein ?  :bag:
« Réponse #186 le: 07 Septembre 2016, 11:38:09 »
Comme maman  :D  :-P
jc35
« Réponse #187 le: 26 Novembre 2016, 11:58:28 »
Marque: Rover
Désignation commerciale: 752.0CDT
1ére mise en circulation: 03/05/2001
Kilométrage compteur: 205167
Energie: GO
Date du contrôle: 10/11/2016
1. Défauts avec contre-visite: 1
Demi-train AV (y compris ancrages): jeu important ou anormal rotule et/ou articulation D.
2: Défauts à corriger sans contre-visite: 12
Commande du frein de stationnement: course importante;
Volant de direction: jeu mineur et:ou point dur aux braquages;pied milieu: déformation mineure G,D;
Crémaillère, boîtier de direction: jeu anormal;
Essuie glace AV: mauvais état;
Feu de croisement: réglage trop bas G;
Feu antibrouillard AV: réglage trop haut D;
feu de croisement: détérioration mineure de la glace et/ou du réflecteur G,D;
Feu de recul: anomalie de fonctionnement;
Demi-train AV (y compris ancrages): jeu mineur rotule et:ou articulation G;
Barre stabilisatrice (y compris ancrages): mauvaise fixation/liaison (y compris silent-blocs et:ou articulations) AV;
Pare-chocs, bouclier: détérioration importante AV;
Bas de caisse, pied milieu: déformation mineure G,D.
Travaux effectués pour la contre-visite: remplacement du silent-bloc de bras inférieur.
Contre-visite Ok (18/11/2016)
« Réponse #188 le: 03 Mars 2017, 12:00:57 »
ct, ce matin
rover 216 cab, 198mkms, un seul défaut: fuite d'huile carter.
je pensais que c'était au bouchon de vidange, vu que la rondelle n'a pas été changée depuis 2 vidanges, mais apparemment
ça vient du joint de carter moteur
prix 72e
« Réponse #189 le: 11 Février 2018, 19:43:45 »
Marque: Rover
Désignation commerciale: 216
1ére mise en circulation: 05/05/1994
Kilométrage compteur: euh...
Energie: ES
Date du contrôle: 10/02/2018
1. Défauts avec contre-visite: 0
2: Défauts à corriger sans contre-visite: 2
4.1.1.1 feu de croisement, réglage trop bas D
6.1.7.2.1 Infrastructure, soubassement: Contrôle impossible :ddr:
Défaut d’accès visuel suite à modification(s) non prévue(s) par le constructeur
Adjonction  de  produit  insonorisant  ou  de  protection  sur  tout  ou  partie  du  soubassement
« Modifié: 11 Février 2018, 19:46:37 par un modérateur »
« Réponse #190 le: 10 Mai 2018, 23:24:13 »
La mienne est passée finger in the nose !
221000 kms, et 3 - 4 fuites comme d'hab sans contre visite :wink:
« Réponse #191 le: 28 Juin 2018, 09:36:53 »
45 di lse 219 800 kms
passé le 27/06/2018 avec le nouveau CT
defauts mineure sans contre visite :
corrosion superficielle ar d ar g
feu antibrouillard avg mauvaise réglage longitudinale ( normal, suite choc avec gibier.. )
feux avant, mauvais état ( j'aurai refaire un coup de polissoir sur les feux qui ternissent )
c'est repartie pour 2 ans  :)
bref, pas de stress avec le nouveau CT pour les voitures qui sont normalement suivi  :wink:
« Réponse #192 le: 28 Juin 2018, 21:01:26 »
C'est gentil de nous rassurer  :wink:
« Réponse #193 le: 01 Juillet 2019, 19:10:43 »
Un bon déterrage, puisque c'est aujourd'hui 1er juillet que la mise ne place du contrôle renforcé est mise en place.
Par chance aucune Rover ne sera impactée, car elle ne touche que les véhicules à partir de 2005...  :lol:
« Réponse #194 le: 02 Juillet 2019, 13:00:46 »
exactement  :D
