  • 28 Octobre 2026, 06:02:37
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 16   En bas
Auteur Sujet: [Tous modèles] - Vos résultats au Contrôle Technique.  (Lu 372349 fois)
godzilla
  • Évaluation: +10/-0
[tous modèles] - vos résultats au contrôle technique.
« Réponse #90 le: 30 Novembre 2010, 23:30:27 »
Contrôle du jour !
420 Si de septembre 98.
214876 kms
La pollution ( avec le cata sous la voiture et non dans le coffre comme la dernière fois :sifl:)
CO ralenti: 0.0 / CO ralenti accéléré: 0.0 / Lambda 1.006    :fier:
Freinage: 328 - 312
             083 - 088
Frein de stationnement 19 %
Pas de contre-visite, défauts constatés:
Commande du frein de stationnement : course importante.
Moteur : défaut d'étanchéité (en même temps c'est un T16 :ddr:)
julien62
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #91 le: 03 Décembre 2010, 00:08:06 »
Controle technique de la 111 que j'ai achetée samedi et que j'ai du ramener sur plateau à cause du relais de pompe à essence. :x
Date du contrôle :   02/12/2010
Marque :   Rover
Modèle :   serie 100
Énergie :   ES
Puissance :   04
Date de mise en circulation :   27/05/1997
Kilométrage :   81647
Défauts avec obligation d'une contre-visite :
     0 défaut
Défauts sans obligation d'une contre-visite :
     -Infrastructure,soubassement corrosion perforante multiple (metro, rover 100 même combat ... )
     -Moteur défaut d'étanchéité (joint de cache culbu qui fuit )
     -Canalisation d'echappement, deterioration importante avant  (coups de bordures dans le coude avant)
Bien content qu'elle soit passée  :)
Rover 114 GTa , Rover 114 GTi , MG TF 135 , Austin metro
DJ Raging-Bull
« Réponse #92 le: 08 Janvier 2011, 19:26:34 »
Date du contrôle :   31/12/2010
Marque :   Rover :rover:
Modèle :   SERIE 600
Énergie :   Gazole
Puissance :   06
Date de mise en circulation :   12/01/1999
Kilométrage : 237 316
1.1.1.1.2. FREIN DE SERVICE: Déséquilibre: Arrière
4.3.7.1.1. FEU DE BROUILLARD Arrière: Mauvais état et/ou couleur de signalisation modifiée
5.3.1.2.1. ROUE: Résistance anormale à la rotation: Arrière droit
8.1.1.1.1. MOTEUR: Mauvaise fixation
8.1.1.2.1. MOTEUR: Défaut d'étanchéité
8.1.4.3.1. TRANSMISSION (y compris accouplements): Soufflet défectueux: Avant gauche; Avant droit
8.3.2.1.1. CANALISATION D’ÉCHAPPEMENT: Détérioration importante: Avant
     0 défaut (il y en avait sur le premier contrôle mais pas sur la contre visite)
Voici le résultat du contrôle technique passé avant que j'achète la voiture, n'hésitez pas à donner votre avis j'ai besoin d'être rassuré en ce moment :lol:, je viens de l'acheter, donc ...
« Modifié: 08 Janvier 2011, 19:27:53 par DJ Raging-Bull »
« Réponse #93 le: 09 Mai 2011, 22:28:03 »
Date du contrôle :   09/05/2011
Marque :   Rover
Modèle :   serieb200
Énergie :   ES
Puissance :   07
Date de mise en circulation :   20/08/1999
Kilométrage :   105503
 5.1.1.1.2 Suspension: dissymetrie importante ("AV")
     0 défaut
stagg 7576
« Réponse #94 le: 15 Mai 2011, 22:13:25 »
ma 45 (1.8 essence k bouuumm lse de 2005) vient de passer au controle pour ses 6 ans, résultat, nada, niet, rien, walou,, impec, le mec m'as dis qu'elle etait nickel, ca fait plaisir, quand on te dis ca sur ta caisse :-P
renaud
« Réponse #95 le: 27 Mai 2011, 21:09:16 »
Date du contrôle :   23/05/2011
Marque :   MG
Modèle :   ZR
Énergie :   TD
Puissance :   6
Date de mise en circulation :   14/05/2003
Kilométrage :   166812
 1.4.4.1.1. Plaquette de frein : usure prononcée / détérioration : avant droit, avant gauche
 5.2.4.1.1. demi-train avant (y compris ancrage): jeu mineur rotule et / ou articulation : gauche
 8.1.4.3.1. transmission (y compris accouplements): soufflet defectueux : avant droit
     0 défaut
Rover-dream
  • Bonne journée à tous
  • Ma 75 Tourer, un rêve devenu réalité, depuis 5 ans
« Réponse #96 le: 30 Mai 2011, 18:20:32 »
Contrôle du jour.
Date du contrôle : lundi 30/05/2011
Marque : Rover
Modèle : 75 Tourer Luxury
Energie : Diesel
Date de mise en circulation : 05/12/2001
Date de mon achat : 19/06/2009
Kilométrage : 172.100 km
1 ère tentative : carte rouge : défaut avec obligation de contrevisite. Motif : réglage des feux de croisement et de route au-delà de la zone de tolérance admise (s'agissant de phares aux Xénon ils ne règlent pas depuis le tableau de bord). TOUT le reste est nickel.
En sortant de la station de contrôle, j'ai donc immédiatement été les faire régler, et j'ai représenté mon véhicule.
Résultat : parfait rien à signaler.
Me voilà reparti pour une nouvelle année de passion Rover ! Super !
Cela dit, en sortant de l'hiver, en voulant vérifier l'état du pot d'échappement, j'avais remarqué la présence de rouille à plusieurs endroits du châssis  et une bonne couche de goudronnage avait été appliquée pour reconstituer la protection.
A bientôt   :saletetedeconquiditaurevoir:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #97 le: 14 Juin 2011, 16:35:52 »
Date du contrôle :   14/06/2011
Marque :   ROVER
Modèle :   620 TI
Énergie :   ES
Puissance :   9
Date de mise en circulation :   11/01/1996
Kilométrage :   80172
Néant
Néant
CO ralenti: 0,38  / CO accéléré: 0,34   / Lambda: 1,018
Suspensions: dissymétrie "AV": 2%    "ARR": 3%            efficacité: "AVG": 88%  "AVD": 86%      "ARG": 79%     "ARD": 77%
Forces verticales:  "AV": 867kg           "AR": 542kg
Freinage:  "AVG": 293       "AVD": 287      "ARG": 157          "ARD": 161
Déséquilibre  "AV": 1%        "AR": 2%
Efficacité frein de stationnement: 26%
:sol:
Y'a que la pollution qui est passée limite avec ma couille d'injecteur, m'enfin ça reste acceptable même avec ma bidouille de pontage :)
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #98 le: 18 Juin 2011, 21:27:20 »
rover75 100th cdti, 2005 52000km resultat vierge
jbisa02
« Réponse #99 le: 19 Juin 2011, 18:42:12 »
mg zs 180 163000 kms date du controle 10/06/11
defaut sousmis a contre visite.
-neant
par contre petite fuite au soufflet de cardan gauche....
axl3188
« Réponse #100 le: 02 Juillet 2011, 23:38:00 »
420si de 96 passer cette semaine:
un soufflet de direction à changer et une légère fuite moteur (et encore le gars m'a dit de lui même qu'il chipotait...
Y a que la pollution qui est passer de justesse, sinon RAS total ! content !
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #101 le: 03 Juillet 2011, 22:15:55 »
Alors voilà, deux ans sont passé depuis le dernier contrôle de la ZR et les mauvaises nouvelles se sont donné rendez-vous cette année ... :x
Un petit rappel du dernier contrôle :
Date du contrôle :   06/07/2009
Marque :   MG
Modèle :   ZR 160
Énergie :   ES
Puissance :   10
Date de mise en circulation :   25/07/2003
Kilométrage :   71231
     8.1.1.2.1 : MOTEUR Défaut d'étanchéité (Ça je m'y attendais :aga:)
     9.3.1.1.3 : DISPOSITIF DE DIAGNOSTIC EMBARQUE (OBD) Essai non réalisé (Communication impossible avec son appareil ... Sans blague :ddr:)
     0 défaut
Les résultats du nouveau fait ce samedi 2 juillet 2011.
Date du contrôle :   02/07/2011
Marque :   MG
Modèle :   ZR 160
Énergie :   ES
Puissance :   10
Kilométrage :   97198
     1.2.4.1.1 : Flexible de Frein : Détérioration mineure "AVG" (Il frotte sur le moyeu de roue)
     1.2.4.2.1 : Flexible de Frein : Anomalie de fonctionnement et/ou de positionnement "AVG"
     4.1.1.1.1 : Feux de croisement : Réglage trop bas "G" (sa machine est trop sensible sur la hauteur, il manquait 1mm pour être bon ...)
     5.1.1.1.1 : Suspension : Anomalie importante de fonctionnement "AVG", "ARD", "AVD", "ARG" (ceci à cause des ressorts courts montés sur des amortisseurs non prévu pour. Seul les combinées amortisseurs/ressorts sont légaux en secondes montes et ce depuis début 2011)
     5.2.2.1.3 : Amortisseurs : Protection défectueuse "ARD", "ARG" (léger suintement qui commence à apparaître sur la base de l'amortisseur, normal soumis à changement obligatoire depuis début 2011)
     6.1.1.1.4 : Longeron, Brancard : Déformation importante "AVD" (un peu trop sur-estimé selon moi mais bon, y'a juste une petite trace de pliure visible après inspection très minutieuse ...)
     6.1.2.1.3 : Traverse : Déformation mineure "AV" (idem ci-dessus ...)
     8.1.1.2.1 : Moteur : Défaut d'étanchéité (normal quoi ... :aga: )
     8.3.3.1.1 : Silencieux d'échappement : Détérioration importante "AR" (mon cul oui, il a rien du tout. C'est juste qu'il touche le pare-chaleur et qu'il y a une petit trace de frottement sur la sortie de gauche ... )
     3.2.1.1.1 : Rétroviseur : Visibilité insuffisante "G" (exagéré à mon sens, je vois encore très bien même la nuit mais le changement est prévu de toute façon)
     5.2.4.1.2 : Demi-train avant : Jeu important ou anormal rotule et/ou articulation "G" (le silent-bloc qui fait la liaison entre le demi train et le châssis est complètement ruiné, il ressort de chaque côté de la pièce ... )
Vous trouvez la liste longue ... Moi aussi, mais je trouve que c'est pas plus mal. Au moins je connais l'état de ma voiture même si ça me soule d'avoir autant de travaux à faire ... :(
^^ Mon topic ^^
Condition ici
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #102 le: 09 Août 2011, 15:40:51 »
Date du contrôle :   28/10/10
Marque :   MG
Modèle :   ZR 160
Énergie :   ES
Puissance :   10
Date de mise en circulation :   18/04/2006
Kilométrage :   87.175
Défauts contre-visite :
 -PNEUMATIQUE : dimensions inadaptées Avant Gauche ,Avant Droit 215/45/17 " sa touche les amortiseurs "
 -TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT : Teneur en CO excessive "CO ralenti : 0,26% CO ralenti accéléré : 0,56% Lambda : 1 "
je sais pas quoi faire pour la pollution
 -PORTE Arriére ,HAYON :Mauvais fonctionnement
 -COUSSIN GONFLABLE : Témoin SRS rouge
Date du contrôle : 09/08/11
Marque :   MG
Modèle :   ZR 160
Énergie :   ES
Puissance :   10
Kilométrage :   99 700
 -TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT : Teneur en CO excessive "CO ralenti : 0,33% CO ralenti accéléré : 0,56% Lambda : 1 "
je sais  "toujours" pas quoi faire pour la pollution
1.3.2.2.1 Commande de frein de stationnement : Course importante
2.2.4.1.1 Crémaillère, Boitier de direction : Jeu anormal " jeu biellette"
5.3.2.1.3 Pneumatique : Usure irrégulière : AVANT gauche et droit
9.3.1.1.3 OBD nom réalisé
« Modifié: 09 Août 2011, 15:42:23 par maxzrtd »
Redbarron
« Réponse #103 le: 02 Septembre 2011, 15:41:10 »
Marque :   MG
Modèle :   ZR 160
Énergie :   ES
Puissance :   10
Kilométrage :   97198
Contre-visite faite ce jour-ci, 02 septembre 2011, et les deux défauts avec contre-visite ont dégagés de la liste.
^^ Mon topic ^^
Condition ici
RomMG
« Réponse #104 le: 20 Octobre 2011, 18:26:52 »
Date du contrôle :   17/10/2011
Marque :   MG
Modèle :   ZR 115
Énergie :   GO
Puissance :   7
Date de mise en circulation :   24/03/2005
Kilométrage :   97.454
     5.3.2.1.3. : PNEUMATIQUE : Usure irrégulière : "AVD", "AVG"
     9.3.1.1.5. : DISPOSITIF DE DIAGNOSTIQUE EMBARQUE (OBD) : Contrôle impossible
Hop, roulez jeunesse :)
Pages: 1 ... 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ... 16   En haut
