  • 04 Août 2026, 09:08:21
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 16   En bas
Auteur Sujet: [Tous modèles] - Vos résultats au Contrôle Technique.  (Lu 359597 fois)
[tous modèles] - vos résultats au contrôle technique.
« Réponse #75 le: 23 Juillet 2010, 12:12:24 »
J'espère pour toi que c'était gratuit ou presque ce coupé :D
clair  :o
la 1er 620ti que j'avais payé 350 € était en bien meilleur état  :D
« Réponse #76 le: 23 Juillet 2010, 12:55:00 »
Date du contrôle :   20/07/2010
Marque :   Rover
Modèle :   75 CDT
Énergie :   GO
Puissance :   07
Date de mise en circulation :   19/06/2000
Kilométrage :   146.113
Défauts sans obligation d'une contre-visite :
     2 défauts :
       - Système d'assistance de direction : défaut d'étanchéité
       - Feu de croisement : réglage trop bas (G,D) (forcément, molette de réglage intérieure mise sur 2 :aga:)
Défauts avec obligation d'une contre-visite :
     0 défaut
Frein de stationnement : 18%
Opacité : 0,50
Je suis bien content de ce résultat :)
« Modifié: 23 Juillet 2010, 12:57:10 par un modérateur »
« Réponse #77 le: 23 Juillet 2010, 12:56:09 »
pas vieille ta 75 Nico dis donc  :ange:
« Réponse #78 le: 23 Juillet 2010, 12:57:21 »
Je ne vois pas ce que tu veux dire :ange:
« Réponse #79 le: 23 Juillet 2010, 12:59:33 »
:aga:
« Réponse #80 le: 23 Juillet 2010, 13:01:16 »
:aga:
Traitrise ! Que le modérateur qui a osé éditer mon message se dénonce !
:mrgreen:
« Réponse #81 le: 23 Juillet 2010, 13:18:05 »
Edité par Rover820i le 23/07/2010 à 12:57:10
:bag:
« Réponse #82 le: 23 Juillet 2010, 13:51:36 »
Ma parole, c'est un complot :o|
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #83 le: 23 Juillet 2010, 22:30:15 »
Au fait, vous connaissez ce topic? :ddr:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=17131.0
:damienu:
roewe550
« Réponse #84 le: 29 Juillet 2010, 22:34:35 »
tout le monde passe le C.T. en ce moment, c'est les beaux jours
pour moi
série 200 (c'est marqué sur le contrôle)
date de 1ere mise en circulation : 01/01/1995
188 530km
non soumis a contre visite
pneus avants usure irrégulière
bas de caisse pied milieu déformation mineure droit gauche (fallait bien trouver un truc :mrgreen:
sinon co : 0.00%  Acc. : 0.00% Lamb. : 1.000 :madfuck:
p.s. effectivement sur 200mk2, si stockage de la voiture sans rouler plusieurs jours, ne pas mettre le frein de stationnement est une sage précaution
rombrest29
« Réponse #85 le: 30 Juillet 2010, 11:12:46 »
Date du contrôle :   08/07/2010
Marque :   MG
Modèle :   ZR 160
Énergie :   ES
Puissance :   10
Date de mise en circulation :   21/08/2004
Kilométrage :   133.372
     -FREIN DE SERVICE course importante
     -DISQUE DE FREIN usure prononcée/détérioration :Avant droite et gauche (etonnant mais bon)
     -PLAQUETTE DE FREIN usure prononcée/détérioration :Avant droite et gauche
     -FEU DE RECUL anomalie de fonctionnement (une ampoule de grillée)
     -DISPOSITIF DE DIAGNOSTIQUE EMBARQUE :essai non réalisé (tient donc :D )
     0 défaut
un succés quoi!!! :)
MGZRTD78
« Réponse #86 le: 19 Août 2010, 17:11:12 »
Date du contrôle :   19/08/2010
Marque :   MG
Modèle :   ZR
Énergie :   GO
Puissance :   07
Date de mise en circulation :   01/12/2004
Kilométrage :   93899
     2 défauts :
       - Transmission: Soufflet défectueux AVant Droit
       - Dispositif de diagnostic embarqué: Essai non réalisé
     0 défaut
Frein de stationnement : 19%
Opacité : 1.12
Pesée du véhicule: AVant=832  Arière=464    Total=1296
Dérive= +0.6
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #87 le: 19 Août 2010, 23:04:17 »
Date du contrôle :   31/07/2010
Marque :   AUSTIN
Modèle :  MINI
Énergie :   ES
Puissance :   04
Date de mise en circulation :   15/12/1987
Kilométrage :   54279
     0 défauts :
     0 défaut
Frein de stationnement : 23%
CO/CO2 : 1,92
Pesée du véhicule: AVant=422  Arière=221    Total=643
Dérive= +0.2
Tip top pour la grand-mère!!! :sol:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #88 le: 28 Octobre 2010, 20:10:06 »
Date du contrôle :   28/10/10
Marque :   MG
Modèle :   ZR 160
Énergie :   ES
Puissance :   10
Date de mise en circulation :   18/04/2006
Kilométrage :   87.175
Défauts contre-visite :
 -PNEUMATIQUE : dimensions inadaptées Avant Gauche ,Avant Droit 215/45/17 " sa touche les amortiseurs "
 -TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ECHAPPEMENT : Teneur en CO excessive "CO ralenti : 0,26% CO ralenti accéléré : 0,56% Lambda : 1 "
je sais pas quoi faire pour la pollution
 -PORTE Arriére ,HAYON :Mauvais fonctionnement
 -COUSSIN GONFLABLE : Témoin SRS rouge
damienu
« Réponse #89 le: 28 Octobre 2010, 23:04:40 »
Date du contrôle :   21/10/10
Marque :   rover
Modèle :   220
Énergie :   EG
Puissance :   10
Date de mise en circulation :   1994
Kilométrage :   185000
0 :sol:
 plusieurs :D
:damienu:
Pages: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 ... 16   En haut
