  • 18 Avril 2026, 13:51:45
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 16   En bas
Auteur Sujet: [Tous modèles] - Vos résultats au Contrôle Technique.  (Lu 349752 fois)
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #15 le: 29 Février 2008, 15:16:24 »
Date du contrôle :   29/12/2007
Marque :   Rover
Modèle :   216GTi
Énergie :   ES
Puissance :   09
Date de mise en circulation :   15/03/1991
Kilométrage :   204.135
Défauts sans obligation d'une contre-visite :
     3 défaut
pneus: montage inadapté
ceinture: essai non realisé (centrale et arriere gauche)
moteur: defaut d'étanchéité
Défauts avec obligation d'une contre-visite :
     1 défaut
teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'echappement: controle impossible (defaut du systeme de refroidissement)
Date de contre-visite: 29/02/2008
     0 défaut
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #16 le: 29 Février 2008, 16:06:36 »
Date du contrôle :   07/2007
Marque :   MG
Modèle :   ZT-T
Énergie :   D
Puissance :   08
Date de mise en circulation :   15/11/2003
Kilométrage :   135.102
     2 défaut
amortisseurs : légère fuite dur ARD et ARG.
Feux : régler trop bas.
     0 défaut
Date du contrôle :   10/2007
Marque :   MG
Modèle :   ZT-T
Énergie :   ES
Puissance :   13
Date de mise en circulation :   15/10/2003
Kilométrage :   30.201
     0 défaut
     0 défaut
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #17 le: 20 Octobre 2008, 18:34:35 »
Et une trap' :ddr:
Date du contrôle :   20/10/2008
Marque :   Rover
Modèle :   220
Énergie :   EG
Puissance :   10
Date de mise en circulation :   1994
Kilométrage :   168700
-disques avant usés
-moteur qui fuit
- 1 soufflet déchiré (voir mon topic :D )
Défauts avec obligation d'une contre-visite : :(
trop de CO ( ralenti 0.63%, accel 0.52%, lambda 1.01)
:damienu:
rover 216 Gti 16v
  • Évaluation: +0/-3
« Réponse #18 le: 26 Octobre 2008, 19:34:28 »
Date du contrôle :   10/02/2006
Marque :   Rover
Modèle :   216 GTi 16v
Énergie :   ES
Puissance :   09
Date de mise en circulation :   10/04/1992
Kilométrage :   136149
5.2.7.1.1 SILENT-BLOC DE TIRANT DE SUSPENSION Mauvais état : ArG,ArD
     0 défaut
Date du contrôle :   08/03/2007
Marque :   Rover
Énergie :   ES
Puissance :   09
Kilométrage :   139350
     0 défaut
[Rikou]
« Réponse #19 le: 23 Novembre 2008, 13:04:36 »
Date du contrôle :   18/11/2008
Marque :   Rover
Modèle :   216i Coupé
Énergie :   ES
Puissance :   08
Date de mise en circulation :   05/04/1995
Kilométrage :   152427
     0 défauts
     0 défauts
« Modifié: 23 Novembre 2008, 13:04:54 par [Rikou] »
MGZRTD78
« Réponse #20 le: 04 Décembre 2008, 19:34:24 »
Date du contrôle :  05/12/2008
Marque :   MG
Modèle :   ZR
Énergie :   GO
Puissance :   7
Date de mise en circulation :   01/12/2004
Kilométrage :   70 195
     3 défauts
     4.1.1.1.1 Feu de croisement: réglage trop bas, G, D
     4.3.2.1.2 Feu indicateur de direction (y compris repetiteurs): déterioration  mineure, AVG
     9.3.1.1.3 Dispositif de diagnostic embarqué (OBD): Essai non réalisé
     0 défaut
Pour ceux qui comprennent:
                                          AV                                AR
F. vert (daN)                        832                               430
F. serv (daN)   Ess/Ess   G:347    D:355                G:153     D:177
                     Dés. (%)          3                                  13
                     Eff (%)                            80
Suspension Dés. (%)               6                                    0
F. stationnement Eff. (%)                        24
Ripage avant        -1
Pollution   Mesure C1: 0,51 m-1       Mesure C2: <0,50 m-1
« Modifié: 04 Décembre 2008, 19:34:44 par MGZRTD78 »
« Réponse #21 le: 13 Décembre 2008, 12:13:39 »
Date du contrôle :   13/12/2008
Marque :   Rover
Modèle :   75
Énergie :   ES
Puissance :   13
Date de mise en circulation :   15/06/2000
Kilométrage :   168.956
4.3.6.2.1 feu de plaque arrière: éclairage partiel
8.3.3.1.1 silencieux arrière: détérioration
5.3.2.1.4 pneumatique usure importante  :bag:  on voit la toile :aga:
BAT38
« Réponse #22 le: 16 Décembre 2008, 00:53:26 »
J'avais pas mis les résultats de ma streetwise... 2l TD 2004 81000 km
Défauts : RAS
frein de service :
Déséquilibre 18 % avant, 2 % arrière, efficacité 59 %
Frein de stationnement :
efficacité 21 %
Quelqu'un peu m'expliquer a quoi peut être du ce déséquilibre a l'avant ?
(Ça freine pourtant bien droit)
fredo 75
« Réponse #23 le: 16 Décembre 2008, 22:20:37 »
Bonsoir a tous, sur ma 25vi:
  -frein de service: desequilibre ar
  -commande de frein de stationnement: course importante
  -pneumatique usure irréguliere arg, ard
  -plancher:deformation mineure arg
En gros, lorsque j'ai voulu changer les plaquettes ar, je me suis rendu compte que les cylindres etaient grippés, ce qui a expliqué tous ces desequilibres et usures des pneus.
damienu
« Réponse #24 le: 18 Décembre 2008, 18:29:24 »
Et voila contre visite passée :sol:
Défauts avec obligation d'une contre-visite : 0
CO ralenti 0.00%, accel 0.00%, lambda 1.02
:damienu:
taz171104
  • Évaluation: +10/-6
« Réponse #25 le: 13 Mai 2009, 23:39:57 »
contre visite passé aujourd'hui pour ma 25 2.0L iDT et à 233214km surprise le contrôle est vierge trop content  :-P
stagg 7576
[tous modèles] - vos résultats au contrôle technique.
« Réponse #26 le: 14 Mai 2009, 13:20:50 »
j'ai passer ma 45 de 2005 hiere( 33000 kms), et pour la premiere fois depuis que je roule en rover, controle vierge, bon c'est moin glorieux que les 233000kms de taz, je vous l'accorde, mais bon. :-P
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #27 le: 19 Mai 2009, 23:59:37 »
Contrôle technique passé avec succés avec la Vitesse (mai 1984, 229000Km)
 Rien que je ne savais déjà : soufflets de la crémaillère HS (caoutchouc en lambeaux)
C'est donc reparti pour 2 ans   :)
« Réponse #28 le: 20 Mai 2009, 16:36:37 »
Rover 75 2.0 V6 / 12/2000: 103.000 km.
Défauts sans obligation de contre visite:
Pare boue/ protection sous moteur: anomalie de fixation et/ou mauvais état (doit manquer une ou deux vis.... classique )
silencieux d'échappement: détérioration importante ( en effet, après 9 ans; il y a un peu de corrosion :aga: )
Défauts avec obligation de contre visite:
rien.... zéro.... nada :ddr: :D
« Réponse #29 le: 20 Mai 2009, 16:49:01 »
Rover 216i Coupé / 12/1992: 165.000 km.
Longeron, brancard: déformation importante (avant gauche, avant droit)
Moteur: défaut d'étanchéité
Boite: défaut d'étanchéité
Transmission: soufflet défectueux (avant droit) (soufflet déchiré coté roue, en effet)
Feu de croisement: réglage trop haut et/ou faisceau non conforme ( putains d'ampoules tuning bleues )
Feu indicateur de direction: couleur de signalisation modifiée (ben répétiteurs blancs et ampoules blanches, ça ne va pas :bah: )
Avertisseur sonore: non fonctionnement (fonctionnait la veille; la cosse a sauté entre temps)
Teneur en CO et valeur de lambda des des gazs d'échappement: teneur en CO excessive (avec la sonde lambda dans le sac, je m'y serais attendu).
Repassé 10 jours après sans soucis pour les défauts soumis à contre-visite (heureusement qu'elle est de fin 92... sinon, je l'aurais eu dans l'os pour la pollution; c'était juste).
