  • 09 Mai 2026, 05:13:27
Auteur Sujet: [75] - Filtres hauts parleurs avants  (Lu 6234 fois)
jean michel
« le: 22 Juin 2007, 18:40:11 »
Bonsoir, je voudrais savoir si, dans une Rover 75, il y avait un filtre pour les haut-parleurs avant et où il est instalé ? Merci
« Modifié: 03 Août 2007, 19:17:54 par yallah5 »
Filtre haut parleur avant
« Réponse #1 le: 22 Juin 2007, 18:53:39 »
Bonsoir
quelle finition ??
poste alpine ou phillips ?
pack, pack luxe, LSE, avec lecteur CD ?
jean michel
« Réponse #2 le: 23 Juin 2007, 05:18:52 »
C'est une 75 2.0 CDT.
Les haut-parleurs sont d'origines.
Il y a un kit éclaté à l'avant en 16.5 cm avec le tweeter placé au même niveau que le rétroviseur extérieur des portières et un médium/grave au niveau du vide poche.
Je pense qu'il doit y avoir un filtre pour séparer les fréquences de chaque haut-parleur.
J'ai remplacé le poste d'origine par un Alpine.
Il n'y avait pas de marque sur le poste d'origine
« Réponse #3 le: 23 Juin 2007, 10:18:28 »
j'ai pas réussi a avoir une info complete
mais voici le shema de cablage pour une pack ou pack luxe
d'apres ce shema, il n'y a pas de filtre
a moins qu'il soit integré dans le faisceau
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #4 le: 23 Juin 2007, 10:30:09 »
salut
 ci c'est comme sur ma zs le filtre est dans la portiere sur le cable
apres la broche qui separe le tweeter du hp en 16,5
steph95 alias AL BUNDY
jean michel
« Réponse #5 le: 24 Juin 2007, 12:46:54 »
J'ai complètement deshabillé une portière avant et n'y a aucun filtre nulle part.
Il y a le faisceau de câbles qui vient de l'habitacle avec  2 fils qui vont vers le tweeter et 2 fils vers le haut parleur de médium/grave.
Je voudrais remplacer les HP d'origine par un kit éclaté Focal.
Quel fil dois-je utiliser pour alimenter le filtre des Focal ?
« Réponse #6 le: 24 Juin 2007, 13:07:10 »
le filtre ne doit pas etre alimenté en 12 V ou bien ?
si c'est un filtre passif (sans alim) branche simplement  le cable des mediums sur l'entrée du filtre et sortie filtre, tu va vers le medium et le tweeter
tu isole l'ancien cable des tweeter qui ne sert plus a rien
jean michel
[75] Filtre haut parleur avant?
« Réponse #7 le: 24 Juin 2007, 16:36:13 »
Ok, je vais essayé çà. Je ne sais pas si le filtre à besoin de 12 volt  car je n'ai pas encore acheté les hp.
Sinon d'après le schéma de Joudru il n'y a pas de filtre.
Merci pour votre aide. :wink: :rover: :wink:
iori30
« Réponse #8 le: 24 Juin 2007, 20:01:24 »
le "filtre" est un condensateur placé en parallele du tweeter, donc quand tu va le virer, tu n'aura plus rien (c'est du passif, donc pas besoin d'alim)
avec les focal c'est pareil, tu va avoir le medium, le tweeter, et un petit boitier qui sert à connecter (c'est le filtre).
molthou
« Réponse #9 le: 25 Juin 2007, 13:49:47 »
Si c'est comme les 45, effectivement il y a un petit condo qui est directement soudé aux tweeter...
A trop vouloir nous empécher de mourir, vous allez finir par nous empécher de vivre!!!
jean michel
« Réponse #10 le: 25 Juin 2007, 22:34:06 »
Super le schéma de Joudru. Où peut-on le trouver ? Est-il extrait d'une revue technique ? Je n'ai trouvé aucune doc sur la Rover 75 2.0 CDT. Qu'existe-t-il ?
« Réponse #11 le: 25 Juin 2007, 22:47:07 »
Salut
il existe bien une revue, mais uniquement en anglais :bah:
jean michel
« Réponse #12 le: 27 Juin 2007, 07:51:37 »
Dommage.
C'est chaud quand même !!!!
Même pas une revue technique basique en français ?????
