  • 22 Septembre 2026, 09:46:39
Auteur Sujet: [ZR 115TDI] - arret net du moteur - redémarrage impossible  (Lu 4870 fois)
leo592
salut a tous,
ma ZR est un modele 2005, 40000km.
hier elle tournait rond, ce matin ma copine la prend pour faire les courses et au retour surgit un petit broutage puis un arret net du moteur.
les niveaux sont bons, tous les fusibles sont bons.
Le voyant de batterie est bon, j'ai tout de meme tenté un cablage pour etre sur!
Rien d'anormal hormis le temoins de préchauffage qui ne s'allume pas.
Quand je tourne la clé, pas de bruit de démarreur, rien. silence radio si celle ci est etteinte. je sais c'etait pas drole.
ca fait plus d'une heure que je passe toute les rubrique du forum, beaucoup de Rover essence qui font greve, mais niveau ZR TD y a pas trop de soucis.
Quelqu'un pourrait m'aiguiller?
j'ai 100km de trajet par jour, ca va me couter bonbon a rouler en essence. ;-((
merci d'avance.
« Réponse #1 le: 14 Juin 2007, 01:22:49 »
controle si le cable de masse moteur ou de carrosserie soit pas cassé,ou relais principal ou autres,quitte a intervertir les relais (si ce sont les même)
ou controle si il n'y a pas un connecteur de déclipsé (m'est déjà arrivé un gros connecteur qui ce clipte au dessus du boitier a fusible de l'habitacle),me rapelle plus si c'était une 45 ou 25 diesel,m'est cela m'est arrivé 2 fois,et donc plus de démarreur,plus de préchauffage etc... :?
leo592
« Réponse #2 le: 14 Juin 2007, 07:26:34 »
Salut Bens,
merci du conseil je vis vérifier tout ca ce soir.
j'ai en effet trouvé d'autres Topic avec le point de masse moteur qui revient, mais sur des essence!
je donnerai de mes nouvelles
leo592
Salut a tous,
je suis désolé d'etre obliger de constater que MG-Rover a tout de meme un peu economisé quand au materiel utilisé sans parler de l'assemblage de la voiture.
je vais éviter de sortir du sujet ennoncé dans le titre, car mis a part 3 petits soucis peu cher, rien a signaler sur 40000km.
donc l'arret moteur a été causé par la casse de la cosse de masse moteur situé au niveau inférieur de la boite de vitesse.
pour eviter aux prochains le demontage de tous les caches plastique pour trouver, je vous donne un petit indice. couchez vous a coté de la roue avant coté conducteur, manton a fleur du pneu et en regardant sous la voiture direction moteur, vous trouverez une vis de masse et probablement une cosse déchirée ou cassée. a chcun de choisir ses mots.
Chez notre concessionaire la piece ( cosse négative de la batterie + 2 bouts de cable + 1 cosses masse carosserie + 1 cosse masse moteur) vaut 17€.
heureusement le petit garage du coin est plus sympa, une cosse de masse a sertir, pour moins de 3€.
je vais eviter de faire de pub, mais il s'agit du garage Opel situé rte de Bitche a Haguenau (Bas Rhin, 25km de Strasbourg au Nord).
ainsi je vais soigner ma voiture demain.
reste plus qu'a attendre la prochaine casse, a ce tarif la je veux bien.
j'espere avoir donner suffisemment d'info pour que d'autre miséricordieux puisse facilement remédier au probleme.
a bientot
igor
« Réponse #5 le: 15 Juin 2007, 08:19:42 »
Merci BENS
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #6 le: 15 Juin 2007, 21:29:32 »
Merci BENS
ben oui,cela ne m'est jamais arrivé sur une ZR,mais pourquoi pas :D
toujours pareil,il faut voir pourquoi ce cable de masse a cassé,trop tendu :roll: ou bouffé par acide de batterie :roll:
leo592
« Réponse #7 le: 16 Juin 2007, 01:29:32 »
Pour ma part je pense que le cable etait trop tendu!
d'ailleurs il est super rigide.
perso je préfere chercher et trover une panne comme celle ci, plutot que de tomber sur une panne électro plus importante.
« Réponse #8 le: 16 Juin 2007, 13:32:48 »
il a du être coincé par le support du filtre a air,mais il faut que ce cable a du mou,vu que le moteur bouge sur c'est silenbloc.
leo592
« Réponse #9 le: 17 Juin 2007, 02:43:34 »
sans aucun doute, le moteur bouge et pas qu'un peu vu le couple.
d'autant plus que je fais quand meme pas mal d'autoroute allemande et que j'aile pas me trainer en général.
la puissance serta amener le véhicule a la vitesse désirée en un moins de temps. ;-)
mais faut faire attention a Sarko! car les sarkosyte aigue ou non, ca fait mal!
igor
« Réponse #10 le: 17 Juin 2007, 12:36:12 »
Bein sur les autoroutes allemandes tu ne risques rien  :roll: :)
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
leo592
« Réponse #11 le: 17 Juin 2007, 21:42:40 »
ben disons que ca depend des tronçons, mais sion c vrai que les vitesses sont pas les memes qu'en France. disons meme que je me fais presque chier avec la ZR.
elle fait greve a partir de 200km/h compteur! alors quand ils faut faire de la place et s'insérer entre 2 camion pour laisser passer les plus rapides.
parfois c cho!!
