  • 22 Février 2026, 22:39:27
Auteur Sujet: [216 GTi] - défoncer un écrou :mrgreen:  (Lu 9259 fois)
« le: 12 Juin 2007, 11:51:15 »
salut :)
il me reste un écrou à dévisser de ma GTi et j'ai un soucis.
en fait le "cache" qui se trouve sur l'écrou et qui permet de mettre une douille de 19 pour désserrer ou serrer l'écrou s'est barré de l'écrou et impossible de le refaire tenir, il est tout agrandit et déformé.
j'ai essayé avec du 17 mais ça "rip" et vrille, je ne peux faire qu'un quart de tour donc rien qui puisse permettre de déserrer. surtout que ça doit être serré à mort... enfin c'est même sur lol.
donc ce que j'ai fait c'est qu'au bout de 30 minutes à essayer comme ça j'ai percé l'écrou. pour autant c'est toujours pas venu  8O
je perce encore ou il y a une autre solution ? j'ai peut être pas assez percé  :roll:
merci :)
« Réponse #1 le: 12 Juin 2007, 11:53:53 »
Il faut que tu perce de plus en plus grand pour éclater l'écrou,ou alors que tu arrive à percer entre le goujon et l'écrou.Une fois l'écrou "ouvert" tu l'éclate avec un burin pour le dérouler :ddr:
« Réponse #2 le: 12 Juin 2007, 11:57:17 »
oui c'est ce que j'avais commencé à faire :)
donc soit je perce entre le filetage soit je continue à percer et après coup de burin ?
j'ai déjà utilisé le binome burin/marteau :ddr: mais ça devait pas encore être assez avancé au niveau du perçage alors peut être...
merci guillaume :)
« Réponse #3 le: 12 Juin 2007, 12:08:19 »
Avec le burin c'est chaud,il faut que l'écrou soit déjà cassé ou presque sinon tu ne l'aura pas :)
Le plus simple c'est quand même de percer juste entre le goujon et l'écrou :)
« Réponse #4 le: 12 Juin 2007, 12:10:42 »
ok guillaume merci je vais continuer à lui percer la gueule alors :D
« Réponse #5 le: 12 Juin 2007, 13:14:06 »
c'est un cerou de quoi ??
« Réponse #6 le: 12 Juin 2007, 13:22:26 »
un écrou de quoi ? de la jante thierry :) le dernier :ddr:
« Réponse #7 le: 12 Juin 2007, 13:24:08 »
le dernier :ddr:
Qu'est-ce que ça doit être agaçant :cagoule:
:ddr:
« Réponse #8 le: 12 Juin 2007, 13:25:17 »
je suis un peu un bourin alors taper, percer ça m'amuse :D mais au bout d'un moment ça devient agaçant en effet :D
« Réponse #9 le: 12 Juin 2007, 16:14:19 »
normalement c'est une douille de 19
si t'a l enjoliveur en inox qui vient il faut prendre une douille de 18 je crois
mais si ca vient pas enfonce en force une douille de 17 :aga:
« Réponse #10 le: 12 Juin 2007, 16:15:04 »
et si ca vient toujours pas faut un foret de 10 :ddr:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #11 le: 12 Juin 2007, 16:30:00 »
+1
Une fois qu'il est bien percé de partout il saute tout seul :)
:damienu:
« Réponse #12 le: 12 Juin 2007, 21:27:32 »
ah merci thierry j'aurais du tenter le 18 :aga:
la douille de 17 elle vrillait :wink:
ça je kiff :mrgreen:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #13 le: 12 Juin 2007, 23:02:06 »
« Réponse #14 le: 12 Juin 2007, 23:04:11 »
tu es un boeuf :ddr:
lol :D
rigole mais c'est pour tes jantes :ddr: lol
