  • 26 Juin 2024, 05:51:40
Auteur Sujet: [75] impossible de demarrer  (Lu 4182 fois)
bedoniese91
« le: 11 Juin 2007, 18:31:25 »
Bonjour ,
J'ai une Rover 75 paclux diesel 48000 km de 4 ans achetée neuve .Depuis quelques temps il arrive que je ne puisse pas démarrer. Il suffit alors d'attendre environ 4 heures sans toucher à quoi que ce soit et ça   redémarre. Quand cela m'arrive à la maison c'est pas trop grave mais à l'extérieur c'est désagréable.J'ai contacté une garage qui m'a dit que certainement c'était le capteur de l'arbre à cames ou celui du villebrequin qui était à changer mais auparavant il devait interroger le moteur avec une valise electronique . J'y suis allé ce soir ,mais après essai s, il m'a dit qu'il ne pouvait pas entrer en contact avec le moteur ( que c'était sans doute un problème de masse ) et que je devais lui laisser une journée pour qu'il vérifie tout cela.
Dois-je lui faire confiance et combien cela me coutera -t-il?
Merci si quelqu'un pouvait me conseiller à ce sujet
Andréa
« Modifié: 11 Juin 2007, 18:34:39 par JUJUL »
« Réponse #1 le: 11 Juin 2007, 18:34:53 »
Peux tu éditer ton titre, s'il te plait? :wink: ( "[modèle] Problème" )
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #2 le: 11 Juin 2007, 18:35:11 »
J'ai modifié ton titre, merci de lire les règles du forum  :wink:
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #3 le: 11 Juin 2007, 18:35:40 »
grilled :ddr:
« Réponse #4 le: 11 Juin 2007, 21:06:03 »
capteur AAC,possible,ou pompes basse préssion,ou relais etc...
il faudrait controle si la prise diag du véhicule est bien alimenté et une bonne masse pour pouvoir communiqué.
ramon
« Réponse #5 le: 25 Juin 2007, 15:58:47 »
J'ai actuellement le meme souci et je doit l'emmener au garage . Avez vous trouvé l'origine de cette panne ?
bedoniese91
« Réponse #6 le: 03 Juillet 2007, 18:29:48 »
Voilà maintenant 15 jours que ma voiture est chez Rover,et ils ne trouvent pas la panne!!!Ils me disent que la voiture démarre toujours chez eux et que leur valise n'indique aucun soucis!Toujours est ils que je sais qu'en allant la chercher je serais confronté de nouveaux au même problème!Si Rover est incapable de trouver la panne, vers qui puis-je me tourner??? Personne ne connais cette panne?
