  • 22 Février 2026, 01:27:57
Auteur Sujet: [620sdi]Démontage cardan droit sur 620 sdi 1997  (Lu 10471 fois)
jk45
« le: 04 Juin 2007, 13:55:51 »
tout court, un ami et moi nous avons essayé de démonter le cardan avant droit de ma Rover 620 sdi 1997, mais la tache était impossible de la réaliser, ce que j'en sais c'est qu'il faut un appareil adéquat pour la démonter. es vrai?ne y'a t il pas une autre solution.
Merci à vous.
« Modifié: 04 Juin 2007, 14:07:13 par jk45 »
« Réponse #1 le: 04 Juin 2007, 14:00:34 »
Tout court aussi: édition du titre de ton sujet pour qu'il soit comme les autres titres de la section? :wink:
« Réponse #2 le: 04 Juin 2007, 17:42:57 »
Jamais vu d'outil spécifique pour virer un cardan de 620 :roll:
C'est un montage classique :bah:
jk45
« Réponse #3 le: 05 Juin 2007, 16:44:30 »
Eh oui et pourtant c vrai, il faut le faire chez un garagiste bein équipé comme il faut. moi aussi je pensé que c'etait un demontage calassique mais ca tombe mal. je regrete d'avoir acheter cette voiture!!!!!! :rover: :x
« Réponse #4 le: 05 Juin 2007, 17:40:08 »
Donc ça veut dire que mon père est un garagiste spécialisé?On a démonté les 2 ce weekend :lol!:
« Réponse #5 le: 05 Juin 2007, 20:00:32 »
démonte pneu powa  :D
« Réponse #6 le: 05 Juin 2007, 20:20:29 »
tu veut dire que tu ne peut pas extraire le cardan de sont moyeux?
si c'est le cas,ça ne vient pas de la marque Rover mais tout simplement que c'est hyper grippé dans les cannellures comme beaucoup d'autres marques :)
soit ça vient tout seul,ou moyennement,ou hyper grippé.
si c'est hyper grippé,écrou du moyeu enlevé,met un chiffon autour du filletage plaqué contre le moyeu et bourre lui de dégrippant en le laissant agire 2 jours.
sinon démonté ensemble moyeu/cardan et presse :?
Ray
« Réponse #7 le: 08 Juin 2007, 19:49:19 »
Je viens de faire les deux soufflets côté roue et je peux te dire que je n'ai pas utilisé d'outillage spécifique  :roll:
Tu peux donner un peu de précison sur ce qui est bloquant ? Tu n'arrives pas à le sortir du moyeux ou coté boite ?
« Réponse #8 le: 09 Juin 2007, 02:31:39 »
faut tirer fort monsieur :mrgreen:
« Réponse #9 le: 09 Juin 2007, 13:39:54 »
ça ne vient pas de la marque,soit que les cardans ont été déjà démonté et un abruti a monté les cannelures au sel roulement :?
sinon en 17 ans d'éxpérience dans la marque,j'ai eu 2 cas impossible d'éxtraire le cardan du moyeu même avec un gros arrache ou a la presse,ce n'était pas une 600 mais je crois 200/400,vu le nombres de soufflets que j'ai changé,donc c'est vraiment hyper rare.
peut être que tu est tombé sur une couille rare :roll:
sur les 2 problèmes rare que j'ai eu,1 était monté au sel roulement (loctic) celui là je l'ai eu avec un arrache hydraulique et en chauffant
l'autre,impossible,même sur presse a 2 vitesses j'ai juste plié le moyeu :D
sinon il peut être dur,mais au marteau il sort tout seul,si il est moyennement dur,ben là arrache ou presse.
perso en 17 ans chez MG Rover,ce sont vraiment des cas rare par rapport a d'autre marques :)
jk45
« Réponse #10 le: 25 Juin 2007, 23:10:15 »
Merci de vos réponses, j'ai regardé ce problem avec un autre mécano, il a réussi de premier coup sans rien, mais l était obligé de refaire un filtage pour le nouveau cardan, puisqu'il y avait une légére différence par rapport aux années avant aprés 1996. la mienne est de 1997 620 sdi.
