  • 24 Août 2026, 14:59:06
Auteur Sujet: [827si] vitres electriques bloquées  (Lu 4106 fois)
nono59
« le: 01 Juin 2007, 15:19:50 »
bonjour
suite au demontage batterie,plus de vitres electriques.
j'ai changé le moteur mais rien n'y fait.
la vitre est bloqué coté chauffeur en position basse.
la vitre passager descend par sacade.
les vitres arrieres bipe mais ne bougent pas
le toit ouvrant fonctionne bien
j'ai essaye la manip du bouquin mais impossible car vitre chauffeur ne bouge pas.
connaissez vous la procedure a suivre au moins pour que je puisse refermer cette vitre.
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #1 le: 01 Juin 2007, 19:37:47 »
si j ais bonne memoire , il faut redebrancher la baterie et ouvrir et fermer toutes les vitres  et le toit ouvrant dans un sircuit bien precis mais je me rapelle pas par quelle il faut comencer
« Réponse #2 le: 01 Juin 2007, 19:47:14 »
C'est surement le boitier des vitre electrique qui fout sa merde. Il est sous le siège conducteur, faut démonter le siège et après tu as un boitier vissé contre la moquette, sous un cache noir. Dessus il y a écris "Unit Window" si mes souvenirs sont bons. Démonte le, dépoussière le circuit electronqiue et passe dessus une bombe d'anti-humidité (c'est impératif). SI après ça, ça ne va pas mieux, regarde du coté des fusibles de l'habitacles, enleve tout, depoussière tout et anti-humidité de nouveau.
Si après ça, tes vitres fonctionnent, descend les 4 vitres et remontent les 4 en meme temps. C'est la synchronisation qui te permet d'enlever ce bip stressant et d'avoir la descente et monté automatique pour les 4 VE :wink:
nono59
« Réponse #3 le: 01 Juin 2007, 21:55:04 »
ok
merci pour vos réponses.
je vais essayer les 2 methodes en esperant que ca marche car il pleut grave en ce moment.
