  • 10 Avril 2026, 12:31:42
Auteur Sujet: [25 1.6L] Régime moteur instable au ralenti  (Lu 21097 fois)
jpbeber
« Réponse #15 le: 03 Juin 2007, 14:37:41 »
Bon voilà les photos que j'ai pu faire, par contre désolé mais je n'ai pas pu me mettre vraiment dans l'axe a cause d'un support moteur... :?
Par contre dans tous les cas et sur toute les photos, le repère de la poulie de droite est parfaitement aligné au repère qui est sur la culasse. :)
« Réponse #16 le: 03 Juin 2007, 19:51:30 »
meme joueur joue encore
t'as pas de chance toi avec tes courroies :bah:
jpbeber
« Réponse #17 le: 03 Juin 2007, 22:38:16 »
C'est le moins que l'on puisse dire :?
mais en fait, le plus "drole" dans cette histoire c'est que j'ai appelé le chef d'atelier et je lui ai donc dit que je pensais que cela venait d'un mauvais calage de la distri. Il s'est alors mis en colère, en me disant que c'est impossible qu'il la vérifié 3 fois pour etre vraiment sur et que ce n'est pas parce qu'ils ont fait l'erreur sur mon coupé qu'ils la font a tous les coups. Mais que bien au contraire, du coup ils ont fait beaucoup plus attention et qu'il est sur à 100% de sont calage.... :lol:
Mais de toute façon il m'a dit de passer à l'atelier et qu'il me demontrerai qu'il a raison en me sortant le cache supérieur de la distri  :lol:
Tout ca pour dire que cela me tarde d'y aller car il est sur et certain de sont coup, et lorsque l'on va sortir ensemble le cache supérieur, a mon avis il va se sentir tout bète.... :D
johnvoy
« Réponse #18 le: 05 Juin 2007, 20:12:55 »
j'ai hate aussi que tu nous disent ça :D :D
Je me reprendrais bien un petit VVC!
« Réponse #19 le: 05 Juin 2007, 20:33:12 »
les qualité des tofs sont bonne,mais il faut absolument voir l'alignement du calage du vilebrequin,il y a un repère sur poulie qui est bien visible pour être sur sur poulie quand tu baisse le moteur,mais moi perso,je préffére le repère vilo avec poulie enlevé mais direct avec le repère du pignon vilo :)
si le repère du vilo est bon et les AAC comme les tofs,donc il y a une dent de décallé :)
jpbeber
« Réponse #20 le: 05 Juin 2007, 20:52:49 »
Ce que tu veux dire par la c'est que dans tous les cas le calage est mauvais mais que si les repère ne sont pas bon sur la poulie de vilo, cela signifie qu'il y a plus d'une dent de décalage?
En gros
* si repère vilo ok, alors 1 dent de décalage
* Si repère volo pas ok, alors plus d'une dent de décalge
C'est bien ça ? :roll:
Mais déjà on est bien d'accord que le calage est forcement mauvais avec les photos que j'ai mis en ligne ? Le fait de verifier avec la poulie de vilo permet juste de savoir de combien je suis décaler ? :)
« Réponse #21 le: 05 Juin 2007, 21:09:24 »
oui
sinon, c'est peut etre ton vilo qui est décalé d'une dent, dans ce cas ca fait une demi dent AAC
jpbeber
« Réponse #22 le: 05 Juin 2007, 21:12:33 »
Yes ok, je comprend. En fait avec les éléments que j'ai, la seule certitude que j'ai, est que la distri est mal calé. :)
Donc je peux aller voir le chez d'atelier les yeux fermé avec la certitude que j'ai raison sur son calage. :D
« Réponse #23 le: 05 Juin 2007, 21:14:01 »
ben ca depend
quand tu a fait la tof, ton vilo etait bien calé ??
si oui, dans ce cas ton aac d'echappement est decalé d'une dent
« Réponse #24 le: 05 Juin 2007, 21:14:39 »
euh nan, c'est un serie K, donc c'est l 'aac d'admission :wink:
edit: les soupapes s'ouvrent trop tot
« Réponse #25 le: 05 Juin 2007, 21:15:52 »
moi sur n'importe quel moteur je commence par calé coté vilo et ensuite je contrôle les AAC,
mais si tu n'arrive pas a callé les 2 repères d'AAC pas rapport a l'alignement du milieux des 2 AAC,donc là déjà il y a un décalage,mais il faut voir aussi le calage du vilo comment il est :wink:
pourtant c'est simple sur ce genre de moteur :D je ne parle pas pour toi naturellement,mais pour celui qu'il a fait  8)
donc il faut que tout ses repères coïncident dans le sens de rotation du moteur (vu coté poulies) :)
« Modifié: 05 Juin 2007, 21:20:12 par joudru »
« Réponse #26 le: 05 Juin 2007, 21:21:02 »
tout a fait
mais faut vraiment que le calage coté vilo soit nickel, donc rien de mieux que de virer la poulie :wink:
« Réponse #27 le: 05 Juin 2007, 22:01:26 »
tout a fait
moteur série K toujour faire le calage avec pigon vilo (là tu est sur de ton coup) quant tu plaque la poulie sur le vilo av de la séré malgré qu'il y a une clavette,je trouve qu'il y a pas mal de jeux,donc les vrai repère  :D
jpbeber
« Réponse #28 le: 05 Juin 2007, 22:19:04 »
Effectivement je n'arrive pas à caller les 2 repères d'AAC sur le repère qui est entre les 2 AAC (sur la culasse), il y a toujours un décalage. :) Donc je suis au moins sur qu'il y a un problème au niveau des AAC, mais c'est sur qu'apres je ne sais pas comment je suis au niveau des repères de vilo. :roll: Mais bon ce n'est pas trop grave, pour moi l'essentiel est d'etre sur que j'ai un soucis sur le calage pour arriver sur de moi dans l'atelier et lui dire qu'il s'est planté... Le pire c'est qu'il est vraiment sur de lui et me dis qu'il a vérifié 3 fois.... :lol:
« Réponse #29 le: 05 Juin 2007, 22:23:58 »
et ben ramène lui une paire de lunette en meme temps  :D
