  • 15 Juin 2026, 14:00:18
Auteur Sujet: [mgZT] block bouton feux toujours allumé ??  (Lu 6714 fois)
ZTcdti107
« le: 27 Mai 2007, 23:26:50 »
J'ai démonté à l'avant gauche le block ou se trouve le bouton phares, feux antibrouillard,éclairage...et maintenant une fois remonté, ce block là reste toujours allumé comme quand on allume les feux de position...Il ne s'éteint plus....Bizarre. ..Pourtant j'ai remonter les connecteurs dans le bon sens (il n'y a qu'un seul sens), je n'ai rien coupé comme fils.
Avez-vous une idée du problème ??
Merci de votre aide.
« Réponse #1 le: 28 Mai 2007, 20:50:20 »
éssai de débranché la batterie pendant quelques mn (attention si tu a un gps av de débranché,attend 2 mn et surtout sans ouvrire une portes ) et pense aussi a voir ton code radio (pas la peine pour haute game,télé) :)
ZTcdti107
« Réponse #2 le: 04 Juin 2007, 22:54:03 »
J'ai demandé à un mécano rover et il parait que c'est toujours allumé ce bloc là.....
Bon si les possesseur de rover 75 ou mg zt pouvait jeter un oeil à leur bloc et me confirmer ça, si toujours aluumé ou pas dans leur voiture.. :)
« Réponse #3 le: 05 Juin 2007, 06:51:24 »
il ce coupe pas au bout de quelques minutes?
« Réponse #4 le: 05 Juin 2007, 10:54:26 »
En tout cas, je viens de dscendre au garage pour vérifier, et, effectivement, la platine de commande des phares et de l'éclairage reste allumée, tout comme la commande de clim et l'écran central du bloc-compteur.
« Réponse #5 le: 05 Juin 2007, 10:55:35 »
wé mais il faut mettre le contact pour ca ?
moi mont bouton de phare n'est jamais alumé maintenant que j'y pense :aga:
« Réponse #6 le: 05 Juin 2007, 10:57:05 »
Oui, j'ai allumé le moteur et j'ai regardé :wink: mais j'ai pas laissé tourner longtemps, dans un box, c'est à éviter :ddr:
ZTcdti107
« Réponse #7 le: 05 Juin 2007, 11:02:51 »
merci pour vos info...
oui le bloc reste allumé tout le temps sans mettre les feux de témoins.
D'autre proprio vont surment rajouté des commentaires.
ZTcdti107
« Réponse #8 le: 05 Juin 2007, 11:03:23 »
allumé tout le temps bien sur contact clé mis     :D
« Réponse #9 le: 08 Juin 2007, 20:06:23 »
ta pas fait un mauvais branchement avec le fils (je crois de tête) rouge/noir de l'auto radio :wink:
ZTcdti107
« Réponse #10 le: 13 Juin 2007, 13:02:13 »
Impossible de ce tromper dans le branchement car se sont des connecteurs qui se branche uniquement dans un sens.
Je n'ai rien touché au niveau fils.
Si d'autr proprio confirme aussi, ça serait bien.
