  • 28 Octobre 2026, 21:03:44
Auteur Sujet: [220D/200 mk.3] Bug essui glace  (Lu 32076 fois)
pierrO_o
[220D] Bug essui glace
« Réponse #45 le: 25 Mai 2007, 08:08:33 »
vous avez fait quoi ?
et puis non je suis pas doué, la mécanique c'est récent pour moi, et je suis tout seul.
ensuite il faut le bon outillage et ca manque chez moi...  :?
« Réponse #46 le: 25 Mai 2007, 12:29:28 »
On avait dû changer les petites pattes en bronze :)
pierrO_o
« Réponse #47 le: 25 Mai 2007, 23:47:12 »
bon j'ai remonté le moteur, mais j'arrive pas a régler mes essuis glaces , ils s'arretent au 1/3 du parebrise.
guiio si tu peux me dire comment tu as fait pour qu'ils s'arretent normalement  :roll2:
« Réponse #48 le: 25 Mai 2007, 23:54:37 »
Bah tu branche le moteur sans fixer la rotule des essuie glace,tu le commande avec le comodo,tu coupe et une fois qu'il s'arrête il est dans la bonne position pour fixer la rotule :)
pierrO_o
« Réponse #49 le: 25 Mai 2007, 23:57:24 »
ok, je le démonterais donc demain et vais tenter de faire comme ca alors.
« Réponse #50 le: 25 Mai 2007, 23:58:33 »
En faisant comme ça,au moment où tu fixe la rotule,il faut que tesessuie glace soient en position basse,je précise quand même,on sait jamais :D
pierrO_o
« Réponse #51 le: 26 Mai 2007, 00:00:46 »
 8)
« Réponse #52 le: 26 Mai 2007, 20:50:23 »
Perso je vais essyer de bidouiller avec des barette en laiton type pile 9 V on verra bien
Prix neuf : 126 € chez rover
rollin
« Réponse #53 le: 14 Août 2007, 15:45:00 »
Hello à vous. A priori même problème sur mon moteur d'essui glace arriere ! en mode normal (position 1 ) il fonctionne un peu comme il a envie et si je passe de la position 1 à 0 il s'arrete et ne reviens plus à sa position normale !!  :?
C'est toujours le problème de crasse sur les lame ???
Par contre le truc de l'essui glace AR qui se met en marche quand on passe la marche arriere j'ai trouvé ca sympa quand j'ai découvert ca cet hiver  :wink: !!
rollin
« Réponse #54 le: 03 Décembre 2007, 22:10:07 »
Hello je reviens vers vous car chose bizar : mon essui glace marche par intermitence comme je l'avais marqué plus haut, mais l'autre jours après avoir lavé ma voiture (éponge puis carcher pour rinçé)  mon essui glace à super bien fonctionné pendant ... une ou deux semaine puis il s'est remis à merdouillé  :?
Louche tout ca ! Un faut contact ?? une infiltration d'eau dans le moteur ??
Etant donné que je dois réparer mon haillon je ferais des tofs du démontage du moteur si vous voulez un tuto. Sinon les vis parker ca ressemble à quoi ?? Mon père à un stock de ouf question visserie mais encore faut il que je sache ce que je cherche  :lol:
chevelu54
« Réponse #55 le: 03 Décembre 2007, 22:20:04 »
Juste une idée...
...Je pense aux passage des cables au niveau de la charnière du hayon qui se dénudent et font des faux contacts d'un un fonctionnement bizarre de l'essuie glace arrière.
Sinon j'ai bien un moteur d'essuie glace AR d'une 200 mk3 qui traine dans mon garage si ca interesse quelqu'un !
« Réponse #56 le: 03 Décembre 2007, 22:22:41 »
Les vis en question ressemblent à une vis à bois,vaguement :ddr: Sauf que c'est pour métal :)
rollin
« Réponse #57 le: 03 Décembre 2007, 22:25:48 »
Nan c'est pas le faisceau du haillon, le mien est en très bon état  :wink: ! Je vais démonter tout ca et vous ferais des tofs  :wink:
« Réponse #58 le: 03 Décembre 2007, 22:28:41 »
Par contre je n'avais pas grillé,la modif du moteur est valable pour le moteur avant,à l'arrière aucune idée si c'est branlé de la même façon ;)
rollin
« Réponse #59 le: 03 Décembre 2007, 22:55:33 »
Ok bon je vais démonter tout ca quand j'aurais du temps et je vous fais des tofs si je trouve. Sinon y'a un moteur en casse mais pour le moment j'ai plus de sous, j'ai fait une demande d'avance sur salaire aujourd'hui  :n00b:
