  • 23 Février 2026, 00:23:28
Auteur Sujet: [216 Cabrio] - Tremblements à 80 km/h  (Lu 15855 fois)
oufledingue
« le: 18 Mai 2007, 11:29:39 »
Coucou les gens,
Lorsque l'on monte à 80 km/h, la voiture tremble plutot fort.
Pour être plus exact, c'est quand l'aiguille est juste en dessous et jusqu'à environ 85 km/h au compteur.
Et cela quelque soit la vitesse (4ème ou 5ème bien sur :))
Le régime du moteur est en dessous des 3000tr/min
en dessous aucun problème et au dessus de 85 km/h pareil, tout est ok.
Quelqu'un aurait une idée, une suggestion de vérification ?
« Réponse #1 le: 18 Mai 2007, 11:32:16 »
salut
le plus simple pour commencer, pression des pneus et equilibrage
monte tes deux pneus arriere a l'avant
elle a passé le CT y a pas longtemps nan ?
peut etre un plomb d'equilibrage qui a sauté :bah:
« Réponse #2 le: 18 Mai 2007, 11:54:15 »
tu sens un tremblement dans le volant aussi ? tu acceleres ou tu freines ?
pierrO_o
« Réponse #3 le: 18 Mai 2007, 12:04:06 »
j'ai ce probleme aussi a partir de 150km/h et depuis que je suis passé en 15".
Avant ca le faisait aux alentours des 180/190km/h
Je dois réquilibrer les pneus, j'ai un défaut de gémotrie a régler également.
La pression des pneus joue également.  :wink:
oufledingue
« Réponse #4 le: 18 Mai 2007, 12:12:24 »
@joudru
les pneus avant sont neuf et on été changés pour le CT qu'elle a passé en janvier
@max
oui le tremblement est aussi dans le volant
@pierre
je vais verifier la pression des pneus ce WE
Je n'ai ce problème qu'à 80 km/h
avant et apres tout est nickel
« Réponse #5 le: 18 Mai 2007, 12:32:07 »
@max
alors oui regarde coté pneus/equilibrage
oufledingue
« Réponse #6 le: 18 Mai 2007, 12:38:34 »
c'est quand même dingue que le problème soit uniquement à cette vitesse non ?
on ne devrait pas avoir le problème tout le temps au dessus de 80 ?
« Réponse #7 le: 18 Mai 2007, 12:41:35 »
p'tete que ca tourne trop vite pour que le probleme soit ressenti sur la voiture en elle meme
« Réponse #8 le: 18 Mai 2007, 12:52:48 »
J'ai le même soucis entre 90 et 100,j'ai jamais trouvé la cause :?
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #9 le: 18 Mai 2007, 14:26:04 »
Ca me le fait entre 80 et 100 avec les jantes en 15' alors qu'avec les jantes en 17' ça ne le fait pas  :roll:
oufledingue
« Réponse #10 le: 18 Mai 2007, 17:26:29 »
par contre, d'après vous, ca ne viendrait pas du moteur (en premier diagnostic) ?
twincam
« Réponse #11 le: 18 Mai 2007, 17:30:04 »
   Salut  :wink:.
   Je n'ai pas les valeurs en tête mais quand ca vibre à une certaine vitesse par exemple 80, c'est un prob d'équilibrage à l'avant et quand ca vibre à une autre ,ex 130 ,c'est le même prob mais à l'arriére (attention ces valeurs sont données pour l'exemple et sont à vérifier ,mais le principe c'est ça )
oufledingue
« Réponse #12 le: 18 Mai 2007, 18:18:17 »
ce qui relativement dingue, car l'équilibrage a été fait au mois de janvier
bon bah je vais l'amener au garage
vous savez si dans un garage genre norauto ils peuvent faire ca ?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #13 le: 18 Mai 2007, 19:43:11 »
tipyque d un mauvais equilibrage
« Réponse #14 le: 18 Mai 2007, 19:49:27 »
Dans mon cas ça me le fait avec n'importe quel jeu de jantes,j'en ai essayé 3,avec 3 marques de pneus différentes,et bien sûr équilibrées,et ça change rien,c'est juste plus ou moins fort :ddr:
