Un petit sujet à propos de la fermeture de coffre ne fera pas de mal car je pense que certains seront bloqués comme moi !!!
Hier soir, je voulai ouvrir mon coffre mais impossible alors j'ai refermé et réouvert la voiture via la télécommande et toujours impossible de l'ouvrir.
J'avais déjà eu le problème précédement j'ai donc décidé de procéder au démontage (qui n'est pas très compliqué en soit) muni de mon apn.
J'ai donc rabattu la banquette et démonter le plage arrière afin de pouvoir avoir accès à la fermeture du coffre
J'ai ensuite enlevé les deux vis au niveau du moteur de bras d'essuie glace
Puis il faut tirer légèrement sur le cache afin que les clips (en photo ci-dessous) se défassent (attention aux doigts, il est facile de les pincer, aieuuh)
Une fois le cache enlevé, il est facile d'accéder à tout
La première fois que j'ai eu un problème avec le coffre, c'était la patte en métal jaune sur la photo ci-dessous qui bloquait le mécanisme de condamnation
Cette fois ci, ce mécanisme marchait parfaitement, j'ai donc supposé que le problème venait de plus loin.
En jouant un peu avec l'ensemble de fermeture, le loquet a bougé un peu et en forcant légèrement le coffre c'est ouvert (attention à ne pas forcer trop sous peine de casse, évidement).
J'ai donc démonté la partie en contact entre le hayon et le reste du véhicule
en prenant soin d'enlever les 2 fils électriques ainsi que le cable situé dans le hayon
Une fois ceci fait, j'ai enlevé le cache de la fermeture par levier
dévissé les boulons situé de chaque coté et retiré le tout par l'intérieur du hayon.
Et là, le problème était juste sous mes yeux, le ressort (entouré sur la photo ci dessous) avait quitté son emplacement original
Je l'ai donc remis en place et voilà
Après ça, le remontage se fait tout seul en remettant tout à sa place et en n'oubliant pas de bien replacer les fils électriques et le cable...
Encore une visite chez le garagiste d'éviter, ca vaut une bonne bière bien fraiche en terrasse
