  • 29 Avril 2024, 14:12:16
Auteur Sujet: [75 CDT] Problème faisceau remplacement siège AV  (Lu 3364 fois)
llie77
« le: 12 Mai 2007, 00:39:37 »
Je viens d'acheter un interieur cuir complet pour ma 75 de 1999. Pour installer la banquette AR, pas de problèmes.
Ca se complique un peu à l'avant. Les sièges proviennent d'une 75 de 2004 avec réglage électrique, siège chauffant et probablement mémoire de position.
Ma 75 ne semble pas être pré-équipée. je n'ai pas trouvé le faisceau 8 broches.
Les faisceau du prétentionneur et de l'airbag ont été modifiés depuis 1999 mais là je ferai l'adaptation qui va bien.
Ma question : Etant donné que les sièges chauffants, ça ne m'interesse pas, quelles sont les broches qu'il faut alimenter pour disposer de la partie réglage du siège ?
En sachant qu'il y a 8 fils en tout.
1 grosse section NOIRE
1 grosse section ORANGE/BLANC
1 grosse section ORANGE/VERT.
Les 5 autres fils sont de petite section et à mon avis ils sont liés à la commande du siège chauffant ( puisque la commande de réglage du siège se trouve sur le siège lui même ).
Au feeling je dirais que le noire c'est la masse et que les 2 autres doivent être reliés au + du compartiment fusible ... A ce propos quel fusible ?
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #1 le: 12 Mai 2007, 03:39:44 »
Pour les fils, je dirais plutot que le noir est bien la masse mais que les autres fils de grosse sections peuvent être soit 2 fils pour le chauffage, soit 1 pour le chauffage et l'autre pour le(s) moteurs. Et ça n'exlu pas que certains petits fils servent au réglage du siège...
llie77
« Réponse #2 le: 12 Mai 2007, 20:49:41 »
Une autre question : Les couleurs de fil d'airbag + tensionneur de seinture ont changées de 1999 à 2004.
Quelqu'un peut-il me donner la correspondance entre ces 2 générations de ROVER 75 ????
Merci. :lol:
llie77
« Réponse #3 le: 16 Mai 2007, 11:55:48 »
Je relance le fil de discussion car apparemment, j'ai réussi à poser une colle ! :roll:
« Réponse #4 le: 17 Mai 2007, 03:54:37 »
c'est pas plutôt de 2004 a 2005
llie77
« Réponse #5 le: 17 Mai 2007, 12:14:09 »
C'est bien possible mais sous le siège la date c'est juillet 2004... probablement montée initialement sur un modèle 2005 ???
Est-ce quelqu'un a le schéma de cablage car sur le Haynes, cette option n'ai pas traitée. :?
