  • 26 Juillet 2026, 16:26:08
Auteur Sujet: [rover 820 ti] probleme demmarage a froid  (Lu 5868 fois)
bentle69
« le: 10 Mai 2007, 23:15:38 »
salut tous
 Voila j ai une rover 820 ti de 93 depuis quelque temps j ai un soucci de demmarage surtout le matin a froid.
le vehicule demarre mais il faut que je pompe l accelerateur a fonds sinon elle calle,par contre je entends un brouit bizzare dans un boitier noir cote moteur qui claque a cote d une grosse boite grise en alu , une fois que la voiture a chauffe tout redeviens normale.
sinon j ai change le filtre a essence ansi que les bougies et toujours le meme probleme.
merci d avance.
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #1 le: 10 Mai 2007, 23:20:23 »
vérifies ta sonde de température d'eau.
j'avais le meme soucis sur mon t16 atmo
 et en changeant cette sonde tout va bien :)
:damienu:
bentle69
« Réponse #2 le: 10 Mai 2007, 23:27:17 »
je vais voir ca demain,merci
 tu sais pas si la sonde d eau est facile a demonter ?
damienu
« Réponse #3 le: 10 Mai 2007, 23:30:07 »
(c'est la sonde avec 2 fils dessus)
Si très facile à démonter juste un écrou
 mais attention que du liquide de refroidissement ne coule pas en dessous!
:damienu:
bentle69
« Réponse #4 le: 10 Mai 2007, 23:37:10 »
ok merci
j ai encore une question c est quoi le boitier noir a cote d une grosse boite grise en alu cote moteur ?
en tout cas merci.
damienu
« Réponse #5 le: 11 Mai 2007, 00:01:59 »
Je pense que tu parles du cache pour les fusibles moteur?
ou sinon le bloc ABS.
:damienu:
bentle69
« Réponse #6 le: 12 Mai 2007, 17:32:11 »
 j ai demonte la sonde d eau et effectivment le probleme c etait la sonde d eau :)
encore merci
Par contre au sujet du boitier noir il se trouve de l autre cote du abs enfait c est juste a cote d une boite electronique de couleur grise.
damienu
« Réponse #7 le: 12 Mai 2007, 17:37:13 »
encore merci
tu devrais faire une photo ou nous montrer sur une autre photo.
Comment tu as su que le problème venait de la sonde?
:damienu:
