  • 27 Septembre 2025, 15:06:22
Auteur Sujet: Carte graphique  (Lu 26365 fois)
Acca
Carte graphique
« Réponse #30 le: 10 Mai 2007, 17:07:59 »
Mais t'as cliqué ?
Carte graphique
« Réponse #31 le: 10 Mai 2007, 17:13:22 »
Bah bien sur :D
Bon sinon j'ai refais un test sur LFS :)
Je rejoins une partie live et je matte un mec jouer: 15FPS->C'est naze mais jouable
Je regarde un autre mecton mais qui se trouve dans le peloton (donc 4 ou 5 voitures devant): 3FPS :ptdr: Là c'est vraiment pourri :?
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
Carte graphique
« Réponse #32 le: 10 Mai 2007, 17:56:14 »
slt
Ta config est pas trop mauvaise, j'avais la meme et je n'ai jamais eu de gros lag en reseau
tu as essayer de restaurer windows ?
Mise à jour de ta carte vidéo, du chipset de ta carte mère ?
sinon tu fais le menage des logiciels qui se lance au démarrage de ton pc
"Demarrer">"Executer" tu tapes msconfig
tu vas dans l'onglet "Services" tu coches en bas "masquer tous les services windows" et tu decoches tous sauf ton antivirus, si c'est l'antivirus de wanadoo, tu le vire cette grosse daube, et si c norton c'est encore pire, prend avast comme antivirus il est gratos et très bien, c'est celui que j'ai.
ensuite tu vas dans l'onglet "démarrage" et tu fais pareil, tu laisses vraiment le strict nescessaire.
Tu refais "Demarrer">"Executer"tu tapes chkdsk c: /f  dans la fenetre dos qui s'ouvre tu tapes o(pour oui) et tu redémarres ton pc.
Tu peux aussi faire une drefagmentation, c'est plus long mais ca resoud aussi les problèmes de lenteur.
"Démarrer" > "tous les programmes">"Accessoires" > "Outils système" et tu sélectionnes "Défragmenteur de disque"
Tu peux aussi regarder si tes ventilo de la carte graphique, processeur, et alimentation ne sont pas encrassé, un petit coup de nettoyage :)
Bon jeu  :wink:
« Modifié: 10 Mai 2007, 17:57:53 par freezzz »
Carte graphique
« Réponse #33 le: 10 Mai 2007, 18:33:32 »
Salut et merci ;)
J'ai formaté le disque dur hier,j'ai réinstallé 2-3 logiciels mais vraiment rien de bien méchant (msn,ati catalyst,...)et lfs.
J'ai téléchargé les derniers pilotes pour la 9200se sur le site d'ATI.
Aucun antivirus installé
Voilà ce que ça donne:
Ce matin j'ai démonter le processeur,ventilo,radiateur et j'ai tout nettoyé,une petite tartine de pate thermique,j'ai branché le ventilo du boitier et ça chauffe un peu moins: (mais il n'y a pas de ventilo sur la CG,juste un radiateur :? )
Conclusion:Je change de CG ou pas? :D
« Modifié: 10 Mai 2007, 18:36:50 par Guiio »
Carte graphique
« Réponse #34 le: 10 Mai 2007, 18:35:38 »
Ah oui,et en trifouillant dans ati catalyst j'ai laissé la priorité aux performances et non à la qualité,et maintenant j'ai 20FPS seul,et 9FPS quand il y a du monde,mais ça ne change pas grand chose au fait que ça reste injouable :D
J'ai trouvé un petit logiciel de diag,et voilà ce qu'il me sort pour la carte graphique: :ddr:
Pour le processeur et le disque dur il me dit que c'est correct,juste un petit manque de mémoire vive (j'ai 760 en fait :roll: )
« Modifié: 10 Mai 2007, 19:06:58 par Guiio »
freezzz
Carte graphique
« Réponse #35 le: 10 Mai 2007, 19:56:25 »
re moi
effectivement c'est peux  :-P
Le changement de carte s'impose.
le moins cher ne changera pas grand chose, il faut quand meme mettre minimum 80€, et meme 80€ ......
Carte graphique
« Réponse #36 le: 10 Mai 2007, 20:27:23 »
:ddr:
Je viens de commander une barette de mémoire vive 1go :|
Vous pouvez pas m'aider,il me faudrait un lien concret vers une CG pas trop naze :?
Vous n'avez pas commenté les liens que j'ai posté,ça veut dire que c'est pourri? :D
Carte graphique
« Réponse #37 le: 10 Mai 2007, 21:18:14 »
Spécialement pourrie ta carte graphique :ddr:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Carte graphique
« Réponse #38 le: 10 Mai 2007, 21:52:19 »
c'est quoi ton logiciel de test?
comme ca je fais un test et tu pourras comparer si ca vaut le coup de changer.
:damienu:
Carte graphique
« Réponse #39 le: 10 Mai 2007, 21:56:37 »
Trop tard j'ai commandé :D J'ai pris une Nvidia GeForce 7300 GT 256 Mo DDR2
Merci à tous,sauf Nico bien sur :ddr:
« Modifié: 10 Mai 2007, 22:01:37 par Guiio »
Roverman
  • 416 Si 1997
  • Évaluation: +8/-0
  • Rouler en Rover j'aime ça
Carte graphique
« Réponse #40 le: 10 Mai 2007, 22:03:26 »
moi je viens de racheter une geforce 7600gs avec 512 de mémoire DDR2, et ça tape bien. Je fais 3800 points sur 3dmark 2005 en mode test par défaut
Je suis peut être fou, mais je l'aime ma ROVER, Vive ma ROVER 400
Carte graphique
« Réponse #41 le: 10 Mai 2007, 23:26:30 »
Y a pas un logiciel qui analyse ta config?Je ne me souviens plus du nom :roll:
touslesdriver.com
ca analyse ta config
clique sur "ma config"
Carte graphique
« Réponse #42 le: 10 Mai 2007, 23:27:37 »
escuse
clique sur "mes drivers"
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
Carte graphique
« Réponse #43 le: 11 Mai 2007, 10:41:18 »
Excellent choix pour ton budget !
C'est pas une bete de course mais sufisament puissante pour jouer aux jeux type lfs (par contre pas trop tapper dans les hautes résolutions ...)
Le problème qui risque de t'arrivé dans quelque temps c'est que ton processeur limite ton PC (les semprons sont les "premiers prix" des amd, et la frequence (2GHz) ne fait pas tout ;-))
Amuse toi bien !
Pour infos si tu veux un peu de réalisme dans la simulation auto, esseye rFactor
Quelques screens :
je peux faire  un topic de présentation de ce jeu ça peut en interessé plus d'un ...)
« Modifié: 11 Mai 2007, 10:43:55 par djfrancky »
Roverman
  • 416 Si 1997
  • Évaluation: +8/-0
Carte graphique
« Réponse #44 le: 11 Mai 2007, 11:05:22 »
Petit HS, je suis allé voir sur le site, c'est un jeu de course en ligne ?
Ca a l'air pas mal ...
