  • 17 Juin 2026, 16:03:09
Auteur Sujet: [a vendre ] moteur 825 sd turbo  (Lu 10131 fois)
gege62
« le: 30 Avril 2007, 18:41:42 »
année 93
 120 00 km
en etat de fonctionnement vendu avec turbo, pompe de direction assite enfin tous les accessoire sauf alternateur
le carter d'huile pour la vidange et legerement fissurée (mais rien de mechant)
650 €
825 sd turdo deluxe -2l5 de type vm a culasse separées-année 1993-moteur 120 000 kms-118 cv
alain0044
« Réponse #1 le: 07 Mai 2007, 10:35:20 »
Je suis à la recherche d'un siège passager cuir beige electrique.
En vends tu un ?
merci.
gege62
« Réponse #2 le: 07 Mai 2007, 12:02:23 »
j'ai bien le siege conducteur electrique ,mais pas le passager qui lui est manuel desolé :)
je reste a ta disposition pour toute autre pieces car j'ai un stock en tout genre pour la 825 ;)
alain0044
« Réponse #3 le: 07 Mai 2007, 21:57:17 »
Mais il pourrait peut etre s'adapter quand même (4 vis de fixation). Il est bien cuir et beige ?
Combien le vends tu ?
« Réponse #4 le: 07 Mai 2007, 22:04:28 »
après il faut voir si ce sont les memes sièges, il y a ceux qui ont le cuir tout plat et les autres cousus en plusieurs bandes, comment sont les tiens?
alain0044
« Réponse #5 le: 07 Mai 2007, 22:06:10 »
Le mien est tout plat lisse.
« Réponse #6 le: 08 Mai 2007, 02:53:30 »
ok donc normalement ce sont les memes vu que sa 825 date de 93. tu as déjà essayé de démonter ton sièges pour voir les connectiques en dessous?
gege62
« Réponse #8 le: 08 Mai 2007, 10:01:25 »
dans la mesure ou l'interieur est demonter (j'ai 2 rover dont une complete pour piece) la fixation des sieges avant et la meme pour les 2 ,par contre les commandes sont inverse a gauche pour le chauffeur et a droite pour le passager ,ca me parait assez delicat d'adapter le chauffeur a la place du passager enfin a toi de voir sinon oui ils sont lisses et en cuir beige :)
gege62
« Réponse #9 le: 08 Mai 2007, 10:04:04 »
année 93
 120 00 km
j'ai oublier de preciser que la boite de vitesse est donné avec :)
650 €
alain0044
« Réponse #10 le: 08 Mai 2007, 11:28:27 »
Moi je ne demande pas l'inversion conducteur/passager mais de mettre le siege non electrique passager que tu as en lieu et place de mon siege passager.
Au niveau électrique c'est juste un boitier à brancher sur le siege.
gege62
« Réponse #11 le: 08 Mai 2007, 12:31:27 »
donc oui c'est faisable :)  mis a part le system electrique sinon rien ne change ,je vais faire une photo du siege et te l'enverrais par mp tu pourras ainsi voir l'etat de celui ci :)
