  • 24 Février 2026, 06:31:33
Auteur Sujet: [218 sd turbo] probleme préchauffage + ventilo  (Lu 3791 fois)
habab
« le: 26 Avril 2007, 15:02:51 »
salut, donc voila cela fait déjà quelque mois que je possède une 218 td et je n'ai jusque là jamais entendu mon ventilo s'allumer, et hier après une grosse montée en montagne la temperature a augmentée, jétai sau 2tier sur la jauche donc je me suis vite arreté. et ce matin quand j'ai demarré plus rien comme si de rien n'etais. mon frere schattitoons pense que c'est surement un relais, et vous vous en pensé quoi ??
mon deuxième probleme c'est que mon préchauffache est extremement long au moin 6 a 7 seconde peut etre meme plus pourtant mes bougie de préchaufffages sont toutes neuves. et tout a l'haure j'ai trouvé un petit cable avec une koss au bout donc peut etre faut il que je la mette sur une des bougies ou autre part mais je ne sais pas ou la mettre. ce cable est noir et il proviend tu gros ensemble de cable qui va jusque à mon boitié bleu ou il est ecrit "préchauffage rapide" donc si quelqu'un pourrait me dire ou puis'je brancher cette koss ca me serai très utile, merci pour vos reponses rapides  :)
« Réponse #1 le: 29 Avril 2007, 11:46:15 »
tu n'a pas une tof? mais si ce fil vient du boitier bleu et c'est une cosse prévu pour être fixé sur une des 4 bougies préchauffauge,donc il faut la branché,pour ton ventilo teste le en direct :)
habab
« Réponse #2 le: 30 Avril 2007, 19:57:57 »
merci pour ta réponse bens jvais essayer de la brancher
« Réponse #3 le: 30 Avril 2007, 23:30:23 »
on t'a reconnu totof :ddr:
habab
« Réponse #4 le: 02 Mai 2007, 13:27:50 »
 :mrgreen: grillé  :ddr:
