  • 24 Août 2026, 16:14:19
Auteur Sujet: [820 SI LUX MK2] problem de ventilation interrieur  (Lu 7943 fois)
nvhlognes820si92
« le: 18 Avril 2007, 12:27:18 »
bonjour
jai recuperer une rover de 92  qui avait pas roule depuis pas mal de temps .jlui ai passe le contreole technique et je fut surpris de l'avoir .
je me suis appercu que javais pas de ventilation interrieur . nayant pas de notice . jai verifier tout les fusibles  et jai trouve un fusible de 30 grille dans le compartiment moteur , jen ai remis un et il a grillé quelques minutes apres sans avoir de ventilation pour autant .jaurais aime savoir ce que je dois regarder en premier? ...   ou se trouve ce moteur de ventilation ? ... a qui dois je m'adresse pour avoir un cd de doc tecnique rover 820 si lux de 8/92
merci de votre aide et bonne journee
hung
nvhlognes820si92
« Réponse #1 le: 20 Avril 2007, 14:14:21 »
personne pour un plan de la  ventilation habitacle ??   :eek:
kauzak
« Réponse #2 le: 20 Avril 2007, 17:33:03 »
bonjour,
le ventilateur intérieur des rover 820 se trouve sous le tableau de bord,à droite devant le siege passager.Il faut enlever la petite moquette noire qui se trouve sous la boite à gant, pôur apercevoir le groupe ventilation.bonne journée
« Réponse #3 le: 20 Avril 2007, 19:29:28 »
a quoi correspond ce fusible dans le manuel conducteur?
kauzak
« Réponse #4 le: 21 Avril 2007, 09:02:37 »
bonjour,
peux tu me donner la position exact de ton fusible, car de memoire il y a plusieur fusible 30 a. si tu me donne la position , je verifie sur le livret et je te le dis. A mon avis ton problème de ventilation dans l'habitacle est indépendant de ton fusible. Ma roro est également de 92 mk2 et le ventilateur d'habitacle a laché (charbon usé). Je te tiens au courant dès que je réccupère ma doc, pour ton fusible.
nvhlognes820si92
« Réponse #5 le: 21 Avril 2007, 12:58:26 »
rebonjour
le fusible de 30 A qui grille est celui qui se trouve au milieu 6 eme en partant de la droite ou de la gauche ( dans le compartiment moteur ) , sur le boitier il correspond a un symbole de  ventilo .
jai regarder sous la boite a gant et jai un cable qui chauffe un peu cote droit  avant que le fusible  péte  ( un connecteur blanc avec 3 ou 4 fil )
merci a vous
et bon we
hung
CALO
« Réponse #6 le: 21 Avril 2007, 13:26:05 »
SALUT :wink:
tu enregistre l'image et tu regarde par toi même c'est un scan de mon livret du conducteur
si non des boites a fusibles y en a 3 une sous le capot, une sous le volant, une dans le coffres sous l'abillage coté gauche
kauzak
« Réponse #7 le: 21 Avril 2007, 13:31:19 »
re bonjour,
je viens de vérifier ce fusible correspond "chauffage et climatisation d'air" , apparement vous avez bien cerner le problème ,bon couirage.
pour information il y a en tout 13 fusibles, 11 dans le meme alignement que celui qui est défectueu ici (n°8)  + 2 sur le coté droit lorsqu'on regarde la boite à fusible depuis l'aile gauche, ces deux fusibles sont le n° 1 et 2.
n° fusible   intensité  ces appareils ne fonctioonnent pas
 1                      15      phare droit
 2                      15      phare gauche
 3                      15      avertisseur
 4                      10      clignotant signaux de detresse
 5                      10      contacteur de pédale de frein
 6                      15      relais des phares antibrouillard
 7                      15      pompe d'alimentation (2.0), régulateur de carburant et boite de vitesse automatique (2.7)
 8                      30      chauffage et climatisation d'air
 9                      15      gestion du moteur (2.7), relais de filtre à carburant (2.5)
10                     20      feux de croisemnt à diminution d'intensité
11                     15      feux de route
12                     30      ventilatieur de refroidissement (climatisationd'ai et auto)
13                     30      relais du ventilateur de refroidissement
CALO
« Réponse #8 le: 21 Avril 2007, 13:34:24 »
la y a les deux autres
« Réponse #9 le: 21 Avril 2007, 14:02:45 »
a mon avis c'est ton moteur ventilo qui fou la merde,débranche le,assez facilement accé pied passagé et voit si ton fusible reste intact,dans ce cas la le moteur ventilo est hs ou si tu est bricoleur l'ouvrir et voir ce qui merde :)
nvhlognes820si92
« Réponse #10 le: 22 Avril 2007, 10:56:37 »
bonjour
jveux bien l'ouvrir mais dois je deposer le tableau de bord ?? si c le cas jvais attendre un peu  :lol:
bon dimanche a vous
hung
« Réponse #11 le: 22 Avril 2007, 11:59:13 »
non,si je me souvient,juste un cache a enlever et 3 ou 4 vis qui tient le moteur,normalement ça va tout seul (ça fait un bail que j'ai changé un moteur ventilo chauffage de 800) :roll:
