  • 14 Septembre 2026, 10:23:09
Auteur Sujet: [214 mk3] Démontage sièges  (Lu 6810 fois)
bumby
  • Roro en pleine prépa :)
« le: 13 Avril 2007, 19:20:48 »
Hello,
Demain je vais chercher des siéges de zr pour ma 214 mk3! Et j'aimerai savoir comment procédé pour démonté les siéges! Il faut d'abord dévisser les sièges des glissière et ensuite dévisser les glissières ! Oubien je peux directement dévisser les glissière avec le sièges dessus? Et pour le remontage vous feriez comment?
Vous pensez que je peux le faire moi ou c'est complexe?
Merci pour votre aide
Bonne soirée
« Modifié: 16 Avril 2007, 12:11:29 par yallah5 »
Démontage siége [214 mk3]
« Réponse #1 le: 13 Avril 2007, 19:24:48 »
Tu démonte tout simplement les support de glissières de la caisse...  :wink:
et hop tu as l'ensemble siège glissière et support   :D
bumby
« Réponse #2 le: 13 Avril 2007, 20:47:01 »
ok et pour le remonter c'est pareil je pense?
« Réponse #3 le: 13 Avril 2007, 20:50:49 »
Ba tu remet le siège en place en face des trous et tu remet les boulons   :bah: :wink:
bumby
« Réponse #4 le: 15 Avril 2007, 10:55:37 »
Voila c'est fait! C'est vrai que c'était très simple!
Une petite question il sert à quoi le cable que l'on branche il vient du truc de la ceinture et on le branche a une fiche qui pars je sais pas ou?
Les siéges de ZR sont vraiment confortable! Il y a quelque chose a faire pour les entretenir?
« Réponse #5 le: 15 Avril 2007, 13:03:34 »
Le cable sert au airbag et /ou prétentionneur de ceinture...
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #6 le: 15 Avril 2007, 18:15:43 »
Parcontre c'est une clé spéciale  :wink:
jeudi© > :mrroll:
bumby
« Réponse #7 le: 15 Avril 2007, 19:20:16 »
Une clés de quoi? pas compris tu parles du cable?
« Réponse #8 le: 15 Avril 2007, 19:21:34 »
C'est confortable oui,mais prends en soin,c'est de la merde :aga:
bumby
« Réponse #9 le: 15 Avril 2007, 21:14:54 »
justement il  y a un entretien a effectuer sur le cuir? Comment je peurrait en prendre soin? Précise stp je ne voudrais pas les abimés
« Réponse #10 le: 16 Avril 2007, 12:08:29 »
des sièges il parle, enfin des vis de fixation des glissières au chassis.
c'est un torx T45 pour l'avant et T40 pour l'arrière (en bas de l'assise) si mes souvenirs sont bons. aussi penses à une barre parce que souvent les sièges c'est serré à mort.
bumby
« Réponse #11 le: 16 Avril 2007, 13:21:33 »
c'est gentil yallah5 mais je l'ai déja fait! Et c'est un torx T50 si jamais! Tu m'étonnes sj'ai cassé ma clé à cliquet avec ces conneries! Comme tu dis c'est vraiment serré a mort!
« Réponse #12 le: 16 Avril 2007, 13:23:04 »
alors c'est différent sur les MK3 des MK2 :ddr:
zonk
[214 mk3] démontage sièges
« Réponse #13 le: 24 Novembre 2009, 05:52:18 »
j'envisage de changer les sièges sur ma 214 mkIII 5 portes, y a t-il des précautions particulières a prendre avec le câble de l'air bag ? faut il débrancher la batterie avant de démonter ? et enfin quel prix pour un intérieur sièges avant arrière tissus chez un particulier ?
« Réponse #14 le: 24 Novembre 2009, 10:23:29 »
pour l'airbag, tu debranche et c'est tout
pour le prix des sieges tissus, maxi 80 euros complet et en tres bon etat
Dire que j'ai jeté les banquettes arrieres d'une 25 :roll:
