  • 31 Octobre 2026, 05:27:35
Auteur Sujet: [220 SDi] - Climatisation HS  (Lu 4270 fois)
danouelpo
« le: 09 Avril 2007, 22:28:47 »
après avoir changé une durite du conduit de clim sur ma 220 sdi (ce circuit est resté longtemps ouvert car durite démontée), j'ai donc rechargé celle ci y a quelques jours.
au début ca ne voulait pas charger, sur la machine la quantité de gaz montait puis redescendait, et puis en quelques secondes ca a marché , ouff..
la clim a marché 3 jours, et pendant ces 3 jours j'avais des flaques d'eau sous la voiture (mais c'etait du LDR car le niveau baissait clairement dans le bocal)
et puis au bout de 3 jours plus de clim, mais aussi plus de flaque d'eau sous la voiture.
dites moi ce que vous en pensez, moi j'y comprend rien.
merci d'avance
« Modifié: 03 Août 2007, 19:44:10 par yallah5 »
[220 sdi] clim qui ne fonctionne plus, flaque d'eau sous voiture
« Réponse #1 le: 09 Avril 2007, 23:25:25 »
Quelle raport entre le LDR et la clim  :roll: ?
Pour ta clim je pense a une fuite a un raccord..... y a t'il u un essais de fait avec un traceur de fuite avant la recharge ?
danouelpo
« Réponse #2 le: 09 Avril 2007, 23:46:39 »
je suis le premier a posé la question , je vois aucun rapport entre le LDR et la clim, mais le  constat est là,
la clim a fonctionné 3 jours,
pdt 3 jours j'ai eu une fuite de LDR et depuis plus rien le niveau ne bouge plus...
bref, pourquoi pas un pur hasard,
le gars qui m'a rechargé la clim me disait ne pas detecter de fuite, en tout cas lui n'a rien regardé, il n'y a que la machine qui a agit.
« Réponse #3 le: 11 Avril 2007, 16:37:24 »
ta clim est rechargée ? avant ou apres ton probleme ?
danouelpo
« Réponse #4 le: 11 Avril 2007, 19:47:54 »
je l'ai rechargé ma clim après avoir changé remis une durite qui me manquait dans le circuit , je l'ai rechargé et ca n'a fonctionné que 3 jours, 3 jours pdt lesquels j'ai eu aussi une fuite d'eau (LDR puisque mon niveau a clairement baissé en 2 3 jours)
mais comme par hasard maintenant que ma clim ne fonctionne plus et que j'ai refait le niveau de LDR , celui ci ne bouge plus....
j'avoue ne rien comprendre
« Réponse #5 le: 12 Avril 2007, 08:17:56 »
si le gars est spécialiste clim et ne fait pas que recharger, fais comme si t'avais pas vu tes fuites et va le voir betement en lui disant que y'a un probleme depuis qu'il y a touché
danouelpo
« Réponse #6 le: 13 Avril 2007, 12:10:04 »
j'y suis retourné, il m'a bien detecté une fuite sans pouvoir la localiser,
il se propose de me la recharger gratuitement quand j'aurais réparé cette maudite fuite, c'est gentil de sa part.
ou est ce que je peux trouver quelqun qui dispose de ce fameux traceur pour localiser la fuite?
MERCI D AVANCE
« Réponse #7 le: 13 Avril 2007, 13:41:48 »
MERCI D AVANCE
salut, pas de concession MGR pres de chez toi ? sinon tente un garage en qui t'aurais confiance de pas t'enfler sur la facture, mais d"peche toi avent que le mec de la clim change d'avis
