  • 26 Juin 2024, 01:51:31
Auteur Sujet: [ ZR TDi ] Abaisser le régime de déclenchement du turbo ?  (Lu 12149 fois)
damien 31
bonjour,
est ce que quelqu un sait comment on peut régler l enclenchement du turbo pour qui s active dans des régimes inférieurs a ceux d origine.
le mien s enclenche a 3500t/min et je voudrais le départ vers 2000-2500t/min?
merci pour vos conseils!!
damien :wink:
« Modifié: 09 Avril 2007, 09:20:13 par Fantomas »
REGLAGE DU TURBO SUR MG ZR TD
« Réponse #1 le: 07 Avril 2007, 13:42:50 »
D'origine il se déclanche vers 1800 tr/min  :wink:
En fait c'est le régime qui correspond au fait que les gaz d'échappement sont suffisant pour entrainer la turbine a une vitesser suffisamment correcte pour qu'elles compresse l'air.
Par ailleur au dela d'une certaine pression ( 0.9 bars pour ta rover en principe ) la wastegate ouvre la soupape de décharge du turbo pour le protégé d'un régime de rotation trop important qui le tuerai.
ça protège le moteur par la mème occasion  :wink:
La xastegate est le seul réglage du turbal
Par contre il y a obligation de faire ça dans les règle de l'art avec manomètre pour ne pas dépasser 1.2 bars grand max  :roll2:
« Modifié: 07 Avril 2007, 13:46:29 par antosdi »
damien 31
« Réponse #2 le: 07 Avril 2007, 13:56:34 »
donc tu me conseille de faire ca avec qui?
un préparateur
ma conssession
un mécano
tu pense que ca va chiffrer dans les combien?
je regardais sur le forum et beaucoup de zriste parle aussi de débimètre, tu pense que si je le change je sentirais la diférence?
MGZRTD78
« Réponse #3 le: 07 Avril 2007, 14:02:16 »
C'est bizarre car la mienne il se déclenche juste en dessus des 2000 tr/mn!!  :roll:
« Réponse #4 le: 07 Avril 2007, 14:13:34 »
C'est ce que je disais  :wink: lol
Oué a mon avis y'a un autre problème sur ta caisse..... débitmètre...  :roll:
Aprés avoir régler ton problème je te déconseille de toucher au turbo perso  :mrgreen:
damien 31
« Réponse #5 le: 07 Avril 2007, 14:15:12 »
peut etre que j hallucine mais ma zr td 115 commence a me coller au siege vers 3000-3500t/min :(
et ca me gonfle quand je tombe un rapport pour doubler :x
damien 31
« Réponse #6 le: 07 Avril 2007, 14:18:33 »
donc tu pense que je devrais voir avec un débimètre.
pour info, c est le débimètre d air?
damien 31
« Réponse #7 le: 07 Avril 2007, 14:24:44 »
pour info, je vais essayer de le faire passer sur la garantie constructeur mg.je m étais renseigné et la réponse avait été négative vu que mg avait "déposer le bilan" mais vu que maintenant le rachat par les chinois est officiel....je vais le tenter!!!! :-P
surtout que ma garantie finie le 28/04/07 :lol:
croisons les doigts!!!!!!
Sh0ck
  • play hard go pro !
« Réponse #8 le: 08 Avril 2007, 12:44:38 »
ca va toi tu as de la chance tu te plein que ta MG tire vers 3500tr moi cest le contraire lol elle tire seulement entre 2000trs et 2900trs apres plus rien :'(. je vai essayé de changer le debitmettre mais a mon avis ca vien pas que de la mais je sais pas quoi faire de plus .....
GSX-R 1000 k7 !!!
so british
« Réponse #9 le: 08 Avril 2007, 18:44:38 »
 :oSur la mienne pareil à partir de 1800Tr/mn jusqu'en zone rouge.
Mais pas tout le temps, ça dépend surtout de la température extérieur et de la qualité du gazoil.
I love so british
damien 31
« Réponse #10 le: 08 Avril 2007, 18:47:56 »
quelqu un peut me dire ou se situe le débimètre sur les zr???
merci!! :wink:
« Réponse #11 le: 08 Avril 2007, 19:30:15 »
Juste aprés la boite a air  :)
Loooping
« Réponse #12 le: 09 Avril 2007, 00:17:00 »
je suis tout à fait d'accord avec toi  :wink:
ma zr td 115 commence a me coller au siege vers 3000-3500t/min :( et ca me gonfle quand je tombe un rapport pour doubler :x
avant de vouloir toucher au turbo va apprendre un peu de mécanique et arrete de croire que tu as une GTI tu aurais du choissir la 160 si tu te plein de tes reprises, car tu arrivera mieux a doubler enjouant avec ton couiple que de chercher la puissance.
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #13 le: 09 Avril 2007, 09:22:10 »
Tu t'illusiones ;) , il n'y a plus de représentant officiel de :mg: en France depuis la fermeture de MG Rover France en décembre 2005.
J'ai édité ton titre, attention à la mise en forme ;)
Site francophone MG Rover
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #14 le: 09 Avril 2007, 13:04:54 »
les chinois n'ont pas racheté le passif de la marque? :ddr:
:damienu:
