  • 06 Avril 2026, 05:23:18
Auteur Sujet: [75 CDT]- Problèmes de démarrage à froid  (Lu 6755 fois)
popeye95
« le: 06 Avril 2007, 20:31:37 »
Voila ce qu'il m'arrive:lorsque j'essaie de démarrer après plusieurs jours sans rouler,ça ne fonctinne pas par contre j'entends comme des claquements en rafale qui semblent provenir de la boite à fusibles ,par contre si je la démarre tous les jours aucun problème,à chaud non plus.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Popeye95
« Réponse #1 le: 06 Avril 2007, 20:41:47 »
Batterie HS, qui ne tient plus la charge :roll:
popeye95
« Réponse #2 le: 06 Avril 2007, 22:13:43 »
Si la batterie ne tenait plus la charge ,normalement elle devrait s'épuiser après plusieurs essais,or,la voiture redémarre après 4 ou 5 essais;j'avais pensé aux bougies de préchauffage.Qu'en pensez vous?
« Réponse #3 le: 06 Avril 2007, 22:21:29 »
Si elle démarre, alors, on va dire que j'ai rien dit.
« Réponse #4 le: 06 Avril 2007, 22:26:01 »
Bougies de chauffe ou alors défaut de purge gazoil... :roll:
Quand tu ouvre le reservoir a carburant ça fait pchhhhhhh ?
popeye95
« Réponse #5 le: 06 Avril 2007, 22:33:24 »
Non,j'ai fait le plein hier et je n'ai rien remarqué,sinon est ce difficile de changer les bougies de préchauffage et quel est leur type?
Merci pour toutes vos réponses.
« Réponse #6 le: 07 Avril 2007, 02:39:15 »
si je pouvais entendre les rafalle de claquement je pourrais te dire a coup sur ta panne,mais vu que c'est au bout de quelques jours,cela me laisse pensé a une batterie HS ou un consommateur de courant :)
de toute façon,quand tu est en panne,le faite de mettre des cable de démarrage,a démarre direct?
popeye95
« Réponse #7 le: 07 Avril 2007, 10:12:05 »
Pour répondre à Bens,je n'ai pas besoin de cable de démarrage car elle démarre au bout de 4 ou 5 tentatives où les claquements en rafale se font entendre,par contre je ne pense pas que ça vienne du démarreur car ce n'est pas le même bruit que lorsque le lanceur reste collé et de plus j'ai du jus dans la batterie (ouverture à distance,radio,lumiere interieure);j'y comprends rien!!
« Réponse #8 le: 07 Avril 2007, 17:10:07 »
tu na pas chagé ton pare prise?
popeye95
« Réponse #9 le: 07 Avril 2007, 17:18:37 »
Non,j'ai pas changé de pare-brise.En y réfléchissant bien le bruit ressemble à celui qu'on fait avec des cables de démarrage quand on les fait se toucher (sans les étincelles biensur!!)
Je viens de me rappeler qu'il ya peu de temps j'ai changé le miroir du rétroviseur extérieur électrique ainsi que l'espèce de platine en plastique qui lui sert à bouger.
« Modifié: 07 Avril 2007, 18:08:20 par popeye95 »
« Réponse #10 le: 10 Avril 2007, 11:36:46 »
c'est peut etre ton relais de prechauffage qui gresille :bah:
essaie de voir mieux, en demontant les caches sous le tdb :bah:
popeye95
« Réponse #11 le: 10 Avril 2007, 18:11:20 »
Je vais effectivement vérifier systématiquement tous les organes électriques qui servent au démarrage ( mais je vais attendre le Week-End car ça risque d'être long!!! )
Je vous tiens au courant du résultat et merci encore de votre aide à tous.
Popeye95 :) :)
« Réponse #12 le: 10 Avril 2007, 22:09:26 »
controle le sérrage des gros connecteurs de la boite a fusible compartiment moteur (clé de 10) ou test la valeur en empère ta batterie avec l'apareille de Land (qui est précis) ou au moment de la panne mettre des cables de démarrage (pas les cables que tu achéte en grande surface,mais des cable qui tient la route comme la batterie de l'autre véhicule aussi :wink:
popeye95
« Réponse #13 le: 16 Avril 2007, 17:35:14 »
Bonsoir à tous,
Alors voila,ce week-end j'ai tout bien vérifié si tout était bien serré et tout et tout....Et c'est là que je me suis aperçu que la batterie qui n'est pas celle d'origine ne débitait que 66 A/h au lieu des 75 A/h normaux ;j'ai donc changé la batterie et j'espère que maintenant tout ira bien.
Je vous remercie encore une fois tous pour vos précieux conseils.
A+
Popeye95
 :D :D :D :wink:
