  • 28 Avril 2024, 23:47:37
Auteur Sujet: [75/ZT/ZTT] - Remise a zéro intervalle de vidange plus précis  (Lu 32034 fois)
INSTRUMENTS
Pour bien faire, réinitialiser l'intervalle de service à l'aide du TestBook branché sur la prise de diagnostic. Si un
TestBook n'est pas disponible, il est possible de réinitialiser l'affichage d'intervalle de service en reliant le bus de
diagnostic DS-2 à la masse pendant un certain temps, lorsque le contacteur à clef se trouve en position "II".
l Après une vidange d'huile, utiliser la commande de "remise à zéro de vidange d'huile" pour que l'intervalle de
service suivant couvre le service de contrôle.
l Si un service de contrôle a été entrepris, utiliser la commande "remise à zéro de contrôle" pour que l'indication
de service suivant couvre la vidange d'huile.
l Si une "vidange d'huile" et une "inspection" sont nécessaires, il est nécessaire d'utiliser la commande "remise à
zéro d'inspection".
l Si une vidange d'huile ou une inspection est nécessaire et si un "entretien suivant un intervalle de temps" est
également nécessaire, commencer par initialiser la vidange d'huile / inspection et procéder ensuite à
l'initialisation de l'intervalle de temps.
l L'initialisation de l'entretien après un intervalle de temps se fait à l'aide de la commande appropriée.
Les temps nécessaires pour court-circuiter la broche du bus DS-2 à la masse et initialiser différents types
d'indicateurs d'intervalle de service sont indiqués dans le tableau suivant :
Type de service Durée de court-circuitage du bus DS-2 à la masse
Vidange d'huile 1 - 4 secondes
Service d'inspection 8 - 25 secondes
Vidange d'huile et service d'inspection 8 - 25 secondes pour l'huile et le contrôle
Intervalle de temps 8 - 25 secondes
Vidange d'huile et intervalle de temps 1 - 4 secondes pour la vidange d'huile puis 8 - 25 secondes pour
Intervalle d'inspection et de temps 8 - 25 secondes pour le contrôle puis 8 - 25 secondes pour
Vidange d'huile, inspection et intervalle de temps 8 - 25 secondes pour la vidange d'huile et le contrôle puis 8 - 25
secondes pour l'intervalle de temps
bus DS-2 fiche n° 8 :)
« Modifié: 15 Août 2007, 00:22:53 par yallah5 »
[75/ZT/ZTT] remise a zéro intervalle de vidange plus précis
« Réponse #1 le: 04 Avril 2007, 09:00:48 »
Chouette; merci Bens :)
jean michel
« Réponse #2 le: 31 Juillet 2007, 13:47:13 »
Non, je l'ai déjà vu. Ce n'est pas celui là.
Celui dont je parle il y avait un schéma de la prise avec les numéro de bornes.
pierrO_o
« Réponse #3 le: 31 Juillet 2007, 16:08:32 »
 :D
« Réponse #4 le: 13 Août 2007, 19:41:28 »
wolfdeath
  • Heureux possesseur d'une Rover 75 2.0 cdt 1999
  • MG Monster
    • Rovertorque
« Réponse #5 le: 31 Août 2007, 09:46:16 »
 :wink:
perso j'ai essayé aussi cette methode , mais rien n'y fait sur ma 75 de 99... :(
que ce soit pour l'huile ou pour l'inspection... :o
j'en suis à -35500 km inspection ,car le garage n'a pas remis à 0 le compteur lors de la dernière visite :x
wolfdeath
  • MG Monster
    • Rovertorque
« Réponse #6 le: 13 Février 2008, 21:33:48 »
ai finallement trouvé , voir détails sur topic : http://www.rovermg.fr/index.php/topic,16698.0.html
fafoune
[75/zt/ztt] - remise a zéro intervalle de vidange plus précis
« Réponse #7 le: 20 Mars 2010, 16:14:30 »
mon compteur affiche 'oil service, une horloge, -25100 et inspection' , Je n'ai pas saisie dans ta liste, Bens, combien de temps je doit shunter la borne 8.  ? merci de ton interprétation de ce qu'affiche mon compteur.
Bamby44
« Réponse #8 le: 29 Mai 2013, 18:13:50 »
J'ai une petite question concernant la remise à zéro de ce fameux compteur pour l'inspection...
Alors voila ma voiture a environ 269 000 km, j'ai fait ma vidange ainsi que le changement de tout les filtres (enfin presque) et j'aimerais remettre le compteur inspection à zéro; puis je encore le faire à ce kilométrage là, ou est ce impossible???
Aurait il un tuto avec photo à l'appui???
Merci d'avance.
Rhorn
« Réponse #9 le: 06 Octobre 2013, 18:20:23 »
Bonjour, pour ne pas polluer le site, je continue la discussion.
Je me suis acheté le boitier chinois avec les 3 boutons
Jaune / Horloge
Vert / insp
Rouge / oil
Est ce que quelqu'un peut m'explique ce que c'est tout ca. Oil, je pense betement que c'est quand on change l'huile moteur
mon indicateur était à -24.000 Km. Suite à la vidange, j'ai branché, mis le contact, appuyé sur le bouton rouge
et maintenant j'ai un chiffre positif (25.000 je crois) quand j'allume.
Mais à quoi servent les 2 autres boutons
qu'est ce qu'une "inspection" (quels organes sont à vérifier et ou renouveler)
et alors l'horloge ca remet quoi à zéro ?
Merci super forum
« Réponse #10 le: 06 Octobre 2013, 20:27:21 »
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=4200.0
pour la distinction vidange/ inspection :wink:
Vitruveman
« Réponse #11 le: 09 Novembre 2016, 17:00:46 »
Super le court-circuitage a très bien marché. Mon compteur affiche maintenant "oil service 24150". Il faut bien vérifier avec un schéma de bien se brancher sur la bonne fiche car petit détail, vu de face la prise diagnostique et placée à l'envers. (Donc compter de droite à gauche en commençant par la rangé du bas.)
Vitruveman
