  • 26 Juillet 2026, 17:02:59
Auteur Sujet: [820 TI 93] problème de démarrage  (Lu 5951 fois)
darksideofthemoon
« le: 31 Mars 2007, 17:06:52 »
bonjour,
j'aurais besoin de votre aide pour le souci suivant:
Je n'ai pas utilisé ma Rover depuis plusieurs mois et je me suis rendu compte que la batterie était vidée.
Donc j'achète une batterie  chez Norauto (97 euro quand même). Je la monte ce matin et là l'alarme se met à retentir.
Je ne sais pas comment faire pour la couper. Lorsque le clé de contact est enclenché rien ne s'allume sur le tableau de bord.
Quelqu'un a t'il l'astuce ? Merci
Une 820TI pour la vie
MGZRTD78
« Réponse #1 le: 31 Mars 2007, 17:08:21 »
Essaie de refermer tes portes ave le bip et ensuite ré-ouvres les..
Peut etre que...
darksideofthemoon
« Réponse #2 le: 31 Mars 2007, 17:16:14 »
j'utilise la clé car mon bip est HS mais je vais essayer de refermer les portes et attendre que l'alarme s'arrête on
ne sais jamais.
darksideofthemoon
« Réponse #3 le: 31 Mars 2007, 17:18:50 »
ne sais jamais.
j'avais pas vu que tu étais de Poissy moi je suis sur st ger
« Réponse #4 le: 31 Mars 2007, 21:36:15 »
darksideofthemoon
« Réponse #5 le: 01 Avril 2007, 00:03:16 »
As-tu lu ça?
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,15182.0.html
je t'avoue que non Guiio car ce matin je n'avais pas trop le temps et en plus ce bruit de klaxxon a réveillé tout le voisinage donc
j'ai préféré abandonner. Donc maintenant je vais enlever le fusible de l'avertisseur et pouvoir tester.
Merci de l'aide
« Réponse #6 le: 02 Avril 2007, 10:22:49 »
Ok,tiens nous au courant si ça marche ;)
darksideofthemoon
« Réponse #7 le: 14 Avril 2007, 10:52:54 »
salut,
Après avoir inhibé l'alarme anti-demarrage (fusible N°3) cela m'a permis de la faire démarrer tranquillement.
Donc tout est revenu dans l'ordre mais j'ai quand même du nettoyé tous les contacts d'allumage qui s'étaient un peu oxydés avec l'humidité.
Une fois la voiture démarré, on remet le fusible en place, on coupe le moteur, on sort, on referme les portes et l'ani-demarrage se remet en place.
Et là tout est redevenu normal.
Merci pour l'aide
« Modifié: 14 Avril 2007, 11:02:06 par darksideofthemoon »
CALO
« Réponse #8 le: 15 Avril 2007, 20:44:22 »
salut  tu parles de norauto pour ta batterie :D
ça me fait penser que j'ai acheté un jeux de pneus de marque norauto pour ma golf et la problême au bout de trois mois,mais garantie.
puis une batterie de marque norauto pour ma 820 et au bout d'un ans problêmes de démarge par intermitance et comme
elle était neuve, donc j'ai bien chercher avant de diagnostiquer quil y avais un elément HS sur cette batterie ,mais garantie biensur!
une fois ça passe mais deux problême sur deux achats je vais toujours à norauto mais je n'achéte plus la marque norauto
malgré une garantie qui ne couvre que la piéce, je préfaire éviter les souçis  :o
darksideofthemoon
« Réponse #9 le: 20 Avril 2007, 18:14:56 »
merci du tuyau pour la batterie.
j'espère que je ne suis pas tombé sur une mauvaise série.
En plus tu as du bien galéré pour en déduire que c'était la batterie qui était en cause. C'est pas toujours évident.
bye
« Modifié: 20 Avril 2007, 18:17:26 par darksideofthemoon »
