  • 28 Avril 2024, 04:30:02
Auteur Sujet: Acheter Windows... OEM ou Boite, quelle différence?  (Lu 7166 fois)
zaballe
  • Rover 416 (1.6L 16s) de 1999 -achetée 05/2005 30.000 kms (Maj - 67500kms le 24/03/2007)
« le: 31 Mars 2007, 12:50:59 »
Il existe 2 possibilité pour acheter Windows. Les versions dites "OEM" et les versions "Boites". Quelles différences?
Boite (plus cher): Le support technique est assuré par Microsoft. C'est une version originale de Windows, qui permet 1 changement de PC. Je m'explique: Vous avez installé XP ou VISTA sur un PC. Vous désirez changer d'ordinateur, ou changer divers composants (en une seule fois) comme carte mère, mémoire, etc... Vous devez DESINSTALLER le logiciel de l'ancien PC et vous pouvez (cf contrat) l'installer sur le nouveau PC. Les versions boites permettent un certain degré de changement matériel (rajouter de la mémoire, mettre un 2e disque dur, changer la carte graphique).
ATTENTION: Un changement de carte mère est considérer comme un changement d'ordinateur
OEM: (moins cher): Ne peut être vendu (normalement) qu'avec un nouvel ordinateur. Les versions OEM permettent un TRES FAIBLE degré de changement de matériel. TRES PEU DE MODIFICATIONS sont autorisées au niveau du PC, sinon il sera impossible d'activer Windows (ou réactiver). Une version OEM une fois installée sur un PC EST LIEE A L'ORDINATEUR. IMPOSSIBLE de l'installer sur un autre ordinateur.
Nota: pas taper trop fort // C'est la politique Microsoft, prix et licences, pas la mienne. Merci! ;)
Technicien pour Microsoft XP et VISTA
« Réponse #1 le: 31 Mars 2007, 12:55:03 »
Et les versions copiées on peut les utiliser comme on veut? :ddr:
freezzz
  • Rover 75 CDTI Sport LSE
« Réponse #2 le: 31 Mars 2007, 13:38:07 »
et si je réinstalle vista après avoir changer la cate mère, la graph, le proc..... il me dit quoi vista  :lol:
zaballe
« Réponse #3 le: 01 Avril 2007, 02:53:39 »
Bah, dans le cas d'une version acheté OEM = KO  => t'as tout perdu....
Dans le cas d'une licence boite (dite "retail") = Activation par téléphone obligatoire en précisant que la version de VISTA est désinstallé de "l'autre" PC (comme un changement de PC)
Ne jamais oublier que pour Microsoft une carte mère = un ordinateur... Changer de carte mère revient donc à changer d'ordinateur.
A ce propos: Il fallait bien se baser sur qq chose. Etant donné qu'on peut évoluer sa machine en changeant processeur, mémoire... Pour améliorer les performances, il semble en effêt plus logique (et plus souple) de lier le logiciel à la carte mère et non au processeur afin de permettre une certaine souplesse dans l'évolutivité.
freezzz
« Réponse #4 le: 01 Avril 2007, 11:33:38 »
j'aurais plutot dis une personne plutot qu'une carte mère.  :lol:
pierrO_o
« Réponse #5 le: 01 Avril 2007, 11:50:50 »
 #hein
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #6 le: 01 Avril 2007, 20:54:57 »
en fait , je pensais que OEM ou boite ca marchait comme pour les composants.
en vrai, c'est de la daube vista en OEM...
:damienu:
zaballe
« Réponse #7 le: 01 Avril 2007, 22:52:47 »
Non! Tout dépend qui achète pour faire quoi! Les versions OEM sont prévues à la base pour les constructeurs et assembleurs, pas directement aux particuliers.
La grande majorité des PC "de marque" (HP, Compaq, Acer, Fujitsu, etc) possèdent des composants ne permettant pas une bonne évolutivité (en dehors d'un upgrade mémoire, ou d'un rajout de carte / lecteur), car ils possèdent des cartes mères au format propriétaire, ce qui ne permet pas de faire ce qu'on veut... Donc une licence OEM, pas de problèmes!
Pour les PC "assemblé" par des boites d'informatique là, c'est autre chose... Mais encore une fois, entre 65 et 75% de ce type de PC sont vendu à des personnes qui commencent à toucher l'informatique, mais plus au coté logiciel que "matériel"
Pour les 25 / 35% qui reste, comme les passionné, les barbares, les fans d'overclock, sans compter les gamers... La majorité d'entre eux montent eux même leur bécane et achètent en "boite" car ils connaissent le principe, et font beaucoup évoluer la machine... Sachant qu'on change plus facilement de CPU/ Mémoire/ Carte graphique que de carte mère, l'évolution des cartes mères étant plus faible, et qu'un certaine compatibilité permet de changer de processeur pour un modèle plus puissant sans forcément changer de carte mère (sockets) du moment qu'on reste avec la même marque de CPU...
Nota => c'est pas le cas d'AMD en ce moment qui casse les :mad: à changer de socket tous les matins... Intel a fait la même connerie y'a qq années ça lui a couté cher...
Bref, voilà qui explique le pourquoi du comment, et la plupart des licences OEM sont vendues directement aux grandes marques qui assurent elles-même le support de Windows en cas de problème. Enfin, en dehors de ces différences dans la licence (nb d'activation maximum, possibilité de changer 1x de PC avec un "boite" et pas une "OEM"), le contenu des DVD est exactement le même au niveau de Vista... Après, pour l'OEM, libre à chaque fournisseur de modifier le DVD afin de mettre leur propre système de restauration, rajouter des logiciels, brider éventuellement certaines possibilité de réparation système ...
damienu
« Réponse #8 le: 01 Avril 2007, 23:17:29 »
clair , ils abusent avec leur vieux socket A pour les X2. :roll:
:damienu:
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #9 le: 02 Avril 2007, 12:14:31 »
ça existe ???  :aga: :bag:
zaballe
« Réponse #10 le: 02 Avril 2007, 16:20:16 »
« Réponse #11 le: 02 Avril 2007, 16:23:14 »
Moi non plus :cagoule:
