  • 04 Novembre 2025, 10:35:59
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 7   En bas
Auteur Sujet: [rover 75] changement du filtre habitacle + contrôle des sorties d'eau de pluie  (Lu 186647 fois)
CALO
je fais un sujet sur le filtre habitacle car il n'y est plus sur le forum ou il y en avait un pour le 25,45,75
mais le filtre habitacle de la 75 ne se démonte pas comme les 25 et 45
pour aussi indiquer ou se trouvent les sorties pour l'eau de pluie
ou alors comment suprimé l'option bainoir sur la 75 :D
pour que se soit plus simple j'ai viré le cache complet.
pour que se soit plus rapide il est possibble de démonter que le côté filtre.
- démonter les éssuis glace 2 écrous de 15 , le gros joint côté moteur et les deux cahes en forme de grille sont juste emboités.
- demonter les deux vis et 1ou2 clips du cache et soulever le cache les clips se déboite un par un .
- le cache au dessus du calculateur se souléve et se déboite en tirant vers l'avant.
 le cache au dessus du calculateur ser de goutiére pour guider les eaux de pluie vers le trou côté passager
- ouvrir la fixation "marron" des cables du calculateur et tiré le culculateur ver le haut.
- pousser les deux clips du filtre ver le haut et le filtre ce déboite ,pour le remontage il n'y a aucun soucis pour le sens
 il y a un crant en haut pour le détonpage
le lien oscaro pour le filtre:
 http://www.oscaro.com/r424-Filtre+d%27habitacle+pour+ROVER++75+%28RJ%29+2.0+CDTi+%28131+Cv%29+de+l%27ann%E9e+2004-17785-95-2004-3989.htm
et voila les deux orifices de sortie pour les eaux de pluie, passer une tige dans les trous ou coup de souflette
et voila ya plus qu'a  :wink:
J'aurai pas fait mieux :jap:
Merci pour le tuto :)
CALO
je me suis permi de poster directement en section tuto :wink:
pour éviter de donné du travail aux modo  :D
vue que d'abitude je ne poste jamais dans la bonne rubrique, la j'espaire que je ne me suis pas gouré
xkillorbekilledx
Vraiment génial, merci !!! ;)
J'y ai pensé mais j'ai rien dit, car t'as fait du super boulot, et ça va être utile à beaucoup de monde :wink:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,1103.msg19238.html#msg19238 :mrgreen:
merci pour ceux qui en auront besoin tout de même calo :)
CALO
j'ai bien compris j'ais pas poster au bonne endroi mais j'ai ésiter entre habitacle et 75 pi j'ais poster dans tuto ça me paraissé evident.
le respec des régles avant tout je ne le ferait plus promis :wink:
pas de soucis, en effet ça aurait été dans 75 par exemple :)
Bon, on va pas en faire un fromage, hein (^^)
C'est pour ça que je t'ai proposé de poster en section technique pour le changement d'ampoule :wink:
bon : :fleur: :wink:
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
Merci Calo pour ce tuto, bien pratique qui vient de me servir pour vérifier si le boitier n'était pas noyé. :wink:
damien205
  • Right Hand Drive Garage
salut,il est aussi possible de le remplacer sans demonter la baie de pare brise :wink:
Certes, mais les ignorants dans mon genre ne manqueront pas de te demander l'astuce :aga: :wink:
CALO
y a pas de quoi
mai c'est mieux de contrôler au moment du changement de filtre habitacle tu fait le filtre et tu contrôle les sorties d'eau et tu sur d'étre tanquil
j'usqu'au chgt d'aprés  :wink:
oui tu as raison on peut changer le filtre habitacle juste en enlevant les 3 premier clips de la baie de pare brise MAIS C'EST JUSTE + RAPIDE
mai ça reste plus facile et plus sure pour le contrôle des évacuation  de tout démonter
mois je ne bosse pas dans un garage pour un patron  :lol:
je bosse pour moi :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
Salut.... je crois que je suis une nouvelle victime des évacuations bouchées !
Celle coté passager, est complètement bouchée .... même en rentrant un fil électrique pour aller déboucher ça rien ne se passe  :?
Je suppose que c'est le côté ECU  :? non ?
Roverless :sad:
oui en effet
pour etre peinard, essaie avec un cable rigide
l'evacuation d'eau, c'est une espèce de capote souple et c'est pas évident de passer un truc dedans
