  • 27 Septembre 2025, 23:04:33
Auteur Sujet: [75] lampe de croisement h7 qui claque tout le temps !!  (Lu 13485 fois)
brucast
  :):( J'en ai marre, j'ai mes ampoules de croisement h7 de ma 75 ( parkline) qui pètent tout le temps !! :x :x :x :?
Environ tous les mois, je suis quitte pour les changer, soit l'une soit l'autre  :x
En plus du prix , c'est une galère à changer !!
Quelqu'un connait il la raison de ces claquages répétitifs ?
phebus
« Réponse #1 le: 11 Mars 2007, 23:06:04 »
salut brucast, j'ai eu le meme probleme que toi avec mes ampoules h7 sur ma 75, il faut faire attention a deux chose, la premiere est de ne pas mettre les doigts sur le verre de l'ampoule(pas facile en plus il faut des mains tordues pour aller les replacer a leurs place), la deuxieme est de ne pas prendre des ampoules" bon marché"malgré leur prix elevés quand meme! du type titan chez auto 5,mets le prix chez de grandes marque comme philips et tu n'auras plus de probleme,bonne journée
martin
« Réponse #2 le: 12 Mars 2007, 14:23:54 »
Meme problème, résolu suite achat d'ampoule de marque (la différence e prix est de  1 ou 2 €)
La dictature,c'est ferme ta gueule
la démocratie, c'est cause toujours
MGZRTD78
« Réponse #3 le: 12 Mars 2007, 14:27:15 »
Je crois que normalement des qu'il y en a une qui claque tu dois changer les deux. C'est ce que j'ai toujours entendu dire. Maintenant si c'est vrai?? :?
CALO
« Réponse #4 le: 12 Mars 2007, 17:01:48 »
même si c'est des philips si tu les touchent directement avec les doigt y claquent en une semaine :wink:
et pour le changement facile y a surement un truc :D
ceux d'origine c'est des philips
http://www.norauto.fr/catalogue/pieces-detachees/vision/p-543/ampoules-philips-blue-vision.html
CALO
« Réponse #5 le: 12 Mars 2007, 19:48:10 »
y a des trucs bien sur les rover :wink: pas comme d'autres marque française ou il faut passer au garage pour changer une ampoule :D
dans l'aile y a une trappe pour avoir un accés facile aux ampoules   :wink:
une ailette en acier atournée on pousse la trappe vers le haut et hop accés directe a l'ariére du phare
l'ailette 1/2 tour et la trappe aucun risque de  les casser c'est du solide
si tu passe pas par la côté chauffeur c'est sur que c'est pas évident  y a la boite a fusible juste au desus du phare:wink:
y a pas mieux q'une rover :-P
« Réponse #6 le: 12 Mars 2007, 20:04:06 »
si tu me faits un sujet avec ça, et je le colle en tutos :wink:
CALO
« Réponse #7 le: 12 Mars 2007, 21:15:22 »
j'ai juste fait quelques photos car je n'avais pas vue la premiére fois que si ça passé pas devant on pouvait passer derière :D
« Réponse #8 le: 12 Mars 2007, 21:19:22 »
C'est dans le manuel du conducteur, en même temps :o|
CALO
« Réponse #9 le: 12 Mars 2007, 21:38:50 »
bin oué mais franchement j'avais pas vue c'est ma femme qui l'a toujours elle me la préte juste pour que je la lave :(
« Réponse #10 le: 12 Mars 2007, 21:41:10 »
:lol!: elle en a de la chance :-P
bon: :fleur: sinon, je vais devoir me taper moi même sur les doigts, et ça fait mal :ddr:
Penses à ce que je t'ai dit pour le tuto, ça vaut tous les manuels du monde :wink:
CALO
« Réponse #11 le: 12 Mars 2007, 21:58:41 »
oué mais y faut du temps et faire ça serieusement en ce moment je profite un peu du soleil qui a dehors c'est si rare  par chez nous
mais d'ici quelques jours y auras bien une journée pluvieuse à passer dériére le pc :wink:
CALO
« Réponse #12 le: 12 Mars 2007, 22:12:31 »
Je roule tous les jour avec la 825cs et la 820si lux et ça me convient trés bien :)
c'est pas le même les 800 aucune conparaisonavec la 75 , a par le cuir beige et pi  encore même le cuir c'est pas le même :wink:
Malvern
« Réponse #13 le: 03 Avril 2008, 20:17:30 »
Bonjour à tous.
Je fais remonter ce vieux fil plutôt que d'en créer un nouveau.
Pour la première fois de ma vie, je n'arrive pas à changer une ampoule.
C'est donc une 75 LSE de 2004 (avec le bloc de phare en une seule partie, et les feux "genre xénon" mais qui n'en sont pas) et c'est le feux de croisement droit qui est HS.
Je suis bien passé par la trappe, mais l'accès est difficile et la visu nulle. Je n'arrive pas à retirer le connecteur de l'ampoule.
Dans mon manuel, il y a deux types d'embase d'ampoule pour les feux de croisement:
- dans un cas, il faut simplement tirer le connecteur
- dans l'autre cas, il faut faire un huitième de tour (en dévissant) pour retirer le support d'ampoule
Je ne sais pas lequel des deux est monté sur ma voiture, j'ai essayé les deux possibilités, mais rien ne bouge.
Merci de vos conseils.
« Modifié: 03 Avril 2008, 20:18:36 par Malvern »
« Réponse #14 le: 03 Avril 2008, 21:07:10 »
le plus souvent quand une lampe claque sur 75,une fois clipsé,la lampe ne doit pas avoir de jeux,sinon reformé les clipes de façon que la lampe ne gigote pas (imaginé dans les bosses la pauvre lampe)
ou entré d'eau,bien remettre le cache d'étanchéité de l'eau froide sur une lampe chaude,çà craint) :wink:
