Non, ce n'est pas nécessaire (ben oui, quoi)
deux techniques pour la distri de la 75:
soit tu déposes l'admission pour avoir de la place et tu en baves mais c'est possible.
soit tu fouts le moteur à poil et tu le sors, et là, oui, il faut vidanger la BV.
ça dépends du mécano, en fait.
Oui, ce sont bien trois courroies, plus les galets et tout le tintouin,... ce n'est pas donné, surtout commandé chez Xpart, ce que fera une enseigne Rover (travailler avec de l'adaptable, ils n'aiment pas trop): donc autours de 300 euros pour les pièces.
Si l'huile de boite n'a pas été changée, il faudra le faire aussi, sans compter la pompe à eau (92 euros HT), qui est nécessaire elle aussi. C'est beaucoup, mais une distri te fera 6 ans
pour le garage, renseigne toi auprés des ex-garages Rover, car ce sont des moteurs assez particuliers et sensibles, qui demandent un minimum de connaissance et d'expérience
