  • 22 Février 2026, 01:44:24
Auteur Sujet: [620 ti] - vis de culasse, changer ou pas ?  (Lu 15310 fois)
twincam
« le: 28 Février 2007, 06:29:29 »
pas trouvé sur le forum de réponses pour le 20 t 4 ;
sur le manuel d'atelier il est dit de ne les changer que 1/si elles sont abimées
        2/si elles sont marquées MSPS
                                    Pourtant il s'agit d'un serrage angulaire donc en principe vis elastiques .
                                   Alors à changer ou pas ?
« Modifié: 08 Mars 2007, 11:36:19 par yallah5 »
juffu
  • Évaluation: +8/-1
[620 ti] vis de culasse ,changer ou pas ?
« Réponse #1 le: 28 Février 2007, 16:12:09 »
oui change les pour le prix , et oui une vis de culasse s'étire toujours donc ca me foutrait les boules de tout refaire et à cause de vis refaire un joint de culasse
CALO
« Réponse #2 le: 28 Février 2007, 16:18:54 »
en général il faut les changer
et quant j'ai fait ma culasse j'avais pas la  R.T.A
donc j'ai mis des vis neufs
elles sont marquées  K X  1027  avec un repére de 1/4 de tour sur la collerette
620ti
« Réponse #3 le: 28 Février 2007, 16:32:25 »
Que tu serre des vis à l'angulaire ou au couple  (rare), c'est les préconisation constructeur qui prime. Honda recommande par exemple selon les moteurs un jeu tout les deux démontages .
Mais sur le 20t4g, avec un turbo qui souffle d'origine à 1B, tes vis comme ton JDC souffre pas mal donc vaut mieu les changer, surtout que si elle casse dans le bloc là tu peu te cracher dans les mains pour les sortir...
Faut aussi voir le prix en adaptable parceque chez roro il vont encore sortir un tarif bien maison du style 30€........la vis! (j'en sais rien mais c'est bien le genre).
Le fabriquant PAYEN en propose je crois. A voir.
Ciao
CALO
« Réponse #4 le: 28 Février 2007, 16:54:55 »
le jeu de vis vaut 53 euros
620ti
« Réponse #5 le: 28 Février 2007, 18:49:01 »
Je suis donc maidisant. Faut avouer que quand ma durite superieure de radiateur c'est percée j'en ai eu pour 109€ la durite (de 20cm) donc maintenant je me méfie...
Mais A CE PRIX LA CHANGE LES.
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #6 le: 28 Février 2007, 20:28:12 »
tu es sur que sur les 620ti le pression est de 1bar?
car sur le coupé turbo , elle est de 0.4 environ et un peu plus en boost.
« Modifié: 28 Février 2007, 22:07:10 par damienu »
:damienu:
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #7 le: 28 Février 2007, 22:05:05 »
tu es sur que sur les 320ti le pression est de 1bar?
Oui c'est pas 1 bar sinon j'aurai deja manger de la subaru moi  :lol:
« Réponse #8 le: 28 Février 2007, 22:11:51 »
Ba un simple turbal mazouté est pas loin des 1 bar ( o.8 logikement sur les sdi et D ou Di )  :roll:
0.4 sa parai vraiment pas beaucoup
damienu
« Réponse #9 le: 28 Février 2007, 22:27:01 »
j'ai moi meme vu sur plusieurs CT ;)
:damienu:
« Réponse #10 le: 28 Février 2007, 22:29:49 »
Jte croit mais en faite ça métonne voila tout  :)
« Réponse #11 le: 01 Mars 2007, 11:24:46 »
imagine alors ton mazout avec 0.4 et non 0.8 le veau que c'est :ddr: lol
« Réponse #12 le: 01 Mars 2007, 12:47:29 »
j'ose mème pas  :ddr:
igor
« Réponse #13 le: 01 Mars 2007, 13:06:38 »
C'est différent us rmazout. La pression d'origine sur le coupé turbo c'est bien dans les 0,4. Avec un boost controler le maxi conseillé est de 0,8/0,9bar apres ca devient riqué... Le turbo chauffe trop donc envoie de l'air plus chaud dans le moteur. Donc il faut un plus gros intercooler pour avoir de l'air plus frais et retarder les detonations. Mais meme avec de l'air plus frais apres ce sont les pistons qui lachent car pas assez costauds...
Voili voilou donc 0,4 d'origine et 0,8 maxi pour rester fiable... Je crois que le boost cut est a 1,2b...
A++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
twincam
« Réponse #14 le: 02 Mars 2007, 17:05:46 »
    tu les as eu ou à ce prix ? je sors de chez ex-rover ils les vendent à 150 euros  :o
