  • 29 Avril 2024, 14:29:09
Auteur Sujet: [75 cdt] moteur s'arrete tout seul par moment  (Lu 12588 fois)
phebus
« le: 18 Février 2007, 13:13:45 »
bonjour a tous encore un petit soucis avec ma 75 cdt de 2000, elle a 120000 kms et par moment elle s'arrete toute seul en pleine acceleration vers les 3500 t/min, tres ennuiant sur l'autoroute !!, je m'arrete sur le coté et la elle redemare sans probleme,jusqu'hier ou elle m'a fait ca le matin et l'apres midi le probleme c'est emplifié non seulement le moteur se coupe mais elle ne monte plus en regime,et par breve saccades il y a un bruit comme si le turbo se mettait brutalement en route, suivi d'une acceleration brutale et tres courte tout les 50 metre environ et suivit d'une ennorme bouffée de fumée grises foncée!bonjour le mal de mer!,j'ai debranché le debimetre qui avait ete remplacé il y a 15 jours et la rien ne change, toujours pareil, serait il possible qu'un capteur ou un injecteur en soit la cause( j'etait passé au t4 avant de remplacer le debimetre et l'injecteur n°2 debitait mal sous les 2000 t/min mais le probleme avait disparu entre temps depuis le remplacement du debimetre), voila quelqu'un pourrait il m'aider, merci d'avance
« Modifié: 18 Février 2007, 13:39:26 par Jojo214 »
« Réponse #1 le: 18 Février 2007, 13:40:07 »
:arf: pas cool, ça :? désolé, mais je ne pourrais pas t'aider....
PS j'ai édité ton titre :wink:
phebus
« Réponse #2 le: 18 Février 2007, 16:46:15 »
merci jojo,j'espere que la panne ne me coutera pas encore une fortune, il parait que les injecteurs sont hors de prixnbonne journée
« Réponse #3 le: 18 Février 2007, 17:57:25 »
c'est le gros inconvéniant des diesel modernes... tout le système d'injection vaut de l'or, et n'est malheureusement pas un modèle de fiabilité :?
Mais attends qu'un "pro" passe par là, il aura peut être une idée :wink:
« Réponse #4 le: 21 Février 2007, 20:53:56 »
il faudrait calculé la quantité de retour de gazoil sur chaque injécteurs,suffit que un seul injecteur merde de façon fuite de retour gazoil,ben,celui là va foudre la merde niveau préssion de gazoil dans la rampe injecteur :)
mais bon,je ne pense pas que ce soit ça vu que tu n'a pas de prob de démarrage.
ont pourrait pensé a une pompe de gavage (pompe primaire de basse préssion) ou pompe secondaire de basse préssion,mais là,T4 oblige
phebus
« Réponse #5 le: 23 Février 2007, 10:19:48 »
bonjour bens, j'ai pris rdv pour passer au t4 lundi normalement ,mais depuis quelques jours je n'ai plus aucun soucis, je ne comprend pas ce qui c'est passé,quoi que ca pourrait recommencer puisqu'elle m'a deja fait le coup deux fois avant , enfin on verra le verdict du t4,en attendant j'ai remis un produit dans le reservoir pour nettoyer le system d'injection, merci et bonne journée
phebus
« Réponse #6 le: 26 Février 2007, 16:36:41 »
bonjour,voila je suis passé au t4 ,verdict un injecteur grippé ,le garage me dis qu'il doit etre remplacé
,prix de l'injecteur:MKG 100270:283.86 €htva,
4 joints collecteur LKJ 101130:22.44€ htva ,
4 joints LKJ 101120 :38.24€
htvatotal 344.54 € HTVA plus la main d'oeuvre donc pas loin de 500 € pour remplacer un injecteur !!!
 merci le technologie de pointe quand je pense que dans le temps on les faisait retarrer pour 10 €,enfin on appelle ca le progres!!!  bonne journée a tous
« Réponse #7 le: 26 Février 2007, 17:46:54 »
Common rail powa :bah:
« Réponse #8 le: 26 Février 2007, 18:14:34 »
C'est BMW qui a concu ce moteur ??  :roll:
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #9 le: 26 Février 2007, 18:21:03 »
On commence a voir beaucoup de cdt arrivant à plus de 200/250mkms sans problème.
Chez bmw on remarque des 320d et 520d qui dépasse les 300 mkms.
Il est aussi fiable que la concurrence il a pour lui son silence (merci les 16s) pour un diesel, la souplesse d'utilisatino et il est peu gourmand. Sur le marché du disel c'est un bon moteur bcp plus sympa que les dci, hdi et tdi, je connais pas le cdi de mercedes.
« Réponse #10 le: 26 Février 2007, 18:22:25 »
ça n'empêche pas que la moindre panne coute la peau du cul :bah:
Un moteur 16 soupapes est plus silencieux? :ddr:
« Réponse #11 le: 26 Février 2007, 18:26:18 »
en diesel ça claque moin  :wink: mais la technologie commonrail en est ptète la cause...
ao mahoru
« Réponse #12 le: 26 Février 2007, 18:27:58 »
Comme tout diesel moderne  :(
Beaucoup plus silencieux que mon ancien tdi 115 de chez vag.
J'ai en // un 2,0 140 ch sur golf + qui fait lui aussi 16s et il est plus silencieux que son homologue 1,9 de chez vag.
Résonement simpliste certes mais que j'ai déjà entendu peut-être ici d'ailleurs  :-P
« Réponse #13 le: 26 Février 2007, 19:55:19 »
J'alais le dire... ça a beau être fiable, les pièces de l'injection sont hors de prix :wink:
« Réponse #14 le: 27 Février 2007, 16:14:13 »
en effet  :?
qu'est ce que tu compares la pollution sonore d'un CDT avec un TDI  :roll2: rien à voir surtout en terme de date de conception où à l'époque du TDI le bruit était pas trop pris en compte... :)
