  • 28 Avril 2024, 21:37:47
Auteur Sujet: Carte Video !  (Lu 38922 fois)
KalidoR
  • 216 GTI....Parce que je le vaut bien !!
  • Merci !!
Carte Video !
« Réponse #75 le: 24 Février 2007, 19:15:01 »
Comment tu fais pour overclocked !!
Rover 216 Gti 176 000 km
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
Carte Video !
« Réponse #76 le: 26 Février 2007, 23:12:36 »
Dans le bios ;-)
Une petite recherche sur google te donnera pas mal de tuto !
Par contre fait gaffe c'est pas sans danger (même si maintenant les carte mère sont assez bien protégées ;-))
Pour info moi j'ai :
Déf                                                         Origine                    Overclock
Processeur : AMD 64 3500+                  2200MHz         ->   2420MHz
RAM : Kingston CAS 2.5                        400MJZ            ->   440MHz
C.G. : geFoce 7600 GS 512Mo DDR2    400/800MHZ    ->    480/840MHz      (première fréquence = fréquence du core, deuxième = fréquence de la RAM)
Tout cela est très stable et je peux pas allez bien plus haut !
Je peux pas non plus dire que j'ai vu des effets spéctaculaire en terme de vitesse, par contre en terme de température ça monte un peu alors j'ai mis ça :
Pour le proc
Et ça :
Pour la carte graphique
Ca à bien baissé la température donc nikel !
Si tu est pas un peu initié ou que tu as peur de casser ton bel ordi tout beau tout neuf, ne t'aventure pas trop dans l'overclocking. Vaut mieux un poil (et quand je dit un poil c un tout petit poil) moins de perf et beaucoup plus de fiabilité !
KalidoR
  • Merci !!
Carte Video !
« Réponse #77 le: 27 Février 2007, 20:50:57 »
ON dirait un watercooler pour ta carte graphique !
non t'inquiete ! mon pc va très bien, il est plus a la page depuis quelque temps ! mais j'ai jamais eu de probleme avec !
c'est un Sempron 1.8Ghz avec 512 MO et un disque dur de 60G ! et a coté un DDE de 250 G pour les gros volumes !
Carte Video !
« Réponse #78 le: 27 Février 2007, 23:49:38 »
whaaaa :aga:
djfrancky
Carte Video !
« Réponse #79 le: 28 Février 2007, 20:05:38 »
En fait c'est deux radiateur dont un est collé au core relié par deux heat pipe en cuivre (deux tubes en cuivre qui conduisent la chaleur)
Comme ca toute la chaleur est repartie sur beaucoup de surface ce qui fait que ça ne chauffe pas ;-)
Je ne connait pas l'aptitude des sempron à l'overclocking. Je dirais que tu peux monter à 2.0 voir 2.1MHz pas bcp pus. Donc si tu veux t'amuser overclock, si tu veux plus de puissance change de proc (pour la gamme au dessus ;-))
KalidoR
  • Merci !!
Carte Video !
« Réponse #80 le: 14 Mars 2007, 14:50:35 »
Carte Video !
« Réponse #81 le: 14 Mars 2007, 17:52:54 »
AH NON :o|
