  • 19 Juin 2026, 16:55:18
Auteur Sujet: [214SEi] - problème de démarrage  (Lu 21954 fois)
toto214SEi
  • Hold the line!
    • Profil / présentation + qqs photos
« le: 05 Février 2007, 13:33:17 »
 Depuis hier, j'ai un GROS souci avec la 214 : je ne peux plus démarrer. Losque je tourne la clef, elle fait clac-clac-clac... lorsque je sui en position III.  :(  et le moteur ne pense même pas à se lancer, les clac*n doivent venir de relais ou autre (démarreur?).
 J'ai essayé plusieurs trucs : ajout de carburant, mise en parallèle d'une 2e batterie, démontage/vérification des bougies, vérification de la connectique (apparemment rien n'est débranché...) et tout cela sans succès  :x
 Qu'en pensez vous?
« Modifié: 05 Février 2007, 14:16:18 par yallah5 »
[214SEi]*problème de démarrage*
« Réponse #1 le: 05 Février 2007, 13:34:45 »
à première vue j'aurais dit la batterie mais si tu l'as déjà branchée sur une autre...
la distribution date de combien d'années et ou de combien de kilomètres ?  :?
« Réponse #2 le: 05 Février 2007, 13:39:26 »
Et tu n'entends pas le démareur tourner? juste les "clic"?
Descente
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #3 le: 05 Février 2007, 13:58:32 »
Alors ça, ça me l'a fait .... je branche une batterie en // pour tenter de lancer la voiture ..... rien tac tac !
Je savais la batterie faible ..... je vais en acheter une .... je la branche .... paf elle démarre !
Il semblerait que ce soit dur de démarrer aux cables une 214 .....  :? !
Et c'est pas la première fois que je me servais des cables  :-P
Roverless :sad:
« Réponse #4 le: 05 Février 2007, 14:05:17 »
Bon, ça confirme mon impression:
1. charge ta batterie et essaie de démarrer
2. vérifie que ton alternateur fait correctement son boulot.
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #5 le: 05 Février 2007, 18:40:01 »
Change la batterie directement amha, j'ai eut la même blague sur le Jet y'a 1 semaine :ddr:
Site francophone MG Rover
toto214SEi
  • Hold the line!
« Réponse #6 le: 05 Février 2007, 19:55:49 »
   Merci pour votre aide, je ne pourrais malheureusement pas intervenir avant jeudi, voir vendredi (n'ayant pas pu démarré je suis monté à Lyon en bus :(
   La distribution à été faite il n'y a pas très longtemps (je me souviens plus exactement), je crois que le démarreur ne tourne pas ou bien c'est lui qui fait des clac.
 Je vais essayer de voir pour la batterie, elle a pourtant à peine un an :x ...
 Sinon vous pensez que ça ne peut pas être le démarreur? Je vais verifier l'alternateur : on est sensé avoir 13-14V au bornes de celui-ce, s'il fonctionne bien ?
 PS: quelle type/marque de batterie me conseillez vous : à la fois fiable et durable... (pas une feu vert ou norauto ?). Puis-je en prendre une à amperage nominal plus élevé que celui préconisé par rover (60 ou 90 je sais plus quelle unité A,mAh...)
« Modifié: 05 Février 2007, 20:00:26 par toto214SEi »
« Réponse #7 le: 05 Février 2007, 19:56:30 »
moi je dis: vérifie ta batterie :o|
toto214SEi
  • Hold the line!
« Réponse #8 le: 05 Février 2007, 20:03:04 »
 Comment puis je la vérifier : la tension aux bornes ? et le courant ? Quelles sont les valeurs que je dois obtenir dans le cas du bon fonctionnement (à vide?) 12v ou plus?
 Merci.
« Réponse #9 le: 05 Février 2007, 20:07:39 »
toto214SEi
  • Hold the line!
« Réponse #10 le: 05 Février 2007, 20:22:56 »
 Merci à toi Jojo214 pour la rapidité et pertinence, qu'est ce que je ferais sans toi...  Je crois que je vais pouvoir tater la pédale d'accélerateur de nouveau ce week-end avec votre aide! :D
Fantomas
« Réponse #11 le: 05 Février 2007, 20:30:55 »
Attention au jdc :bag: :lol!:
« Réponse #12 le: 05 Février 2007, 20:38:29 »
ça j'ai fait aussi :aga:
:bag:
:fleur:
toto214SEi
  • Hold the line!
« Réponse #13 le: 05 Février 2007, 20:55:54 »
 Euh "jdc" kesako?  :roll2:
« Réponse #14 le: 05 Février 2007, 20:57:24 »
Joint de culasse
Sinon vois aussi si le problème ne vient pas du démarreur,un petit coup de marteau dessus si il reste collé ;)
