  • 24 Juin 2024, 14:22:45
Auteur Sujet: message d'erreur?  (Lu 4908 fois)
message d'erreur?
« le: 16 Juin 2004, 10:09:36 »
c koi ça?
ça s'affiche à l'ouverture de ma session!
le pc fonctionne nikel qd mm
message d'erreur?
« Réponse #1 le: 16 Juin 2004, 10:15:09 »
ca t'affiche ca a quel moment ?
message d'erreur?
« Réponse #2 le: 16 Juin 2004, 10:17:20 »
qd j'ouvr ma session
message d'erreur?
« Réponse #3 le: 16 Juin 2004, 10:30:48 »
ta session de quoi ? MSN ?
message d'erreur?
« Réponse #4 le: 16 Juin 2004, 10:32:35 »
non non!
sous xp!
drakken
message d'erreur?
« Réponse #5 le: 16 Juin 2004, 10:34:46 »
Source sosordi.net:
"Il faudrait que tu regarde ce qui se lance au démarrage :
1°) Dans le menu Démarrer, "Programmes", "Démarrage".
2°) Dans le registre, aux clés suivantes :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
et :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Dans la partie droite de l'écran, tu supprimes la ligne qui correspond à ce programme, si tu l'identifies. Evidemment, il faut faire extrèmement attention, dans le registre.
Si tu n'y es pas accoutumé, utilise plutôt la manière suivante :
menu "Démarrer", "Exécuter", et tu tapes :
msconfig
dans le champ, puis tu appuies sur "Entrée".
Vers le dernier onglet ("Programmes"), tu peux trouver le fautif et le désactiver. Si tu ne l'identitifies pas tu peux si tu veux nous indiquer la liste de ce qui se lance au démarrage sur ton ordi..."
mais si tu veux fais une copie ecran de la base de regristre eau niveau des clés données plus haut et vien les posté ici et je te dirais.
Rover 45 TD Pack 100Ch 2003
message d'erreur?
« Réponse #6 le: 16 Juin 2004, 10:40:53 »
merci drakken!  :)
drakken
message d'erreur?
« Réponse #7 le: 16 Juin 2004, 10:43:00 »
regarde bien l'emplacement de bridge.dll , regarde le logiciel que ta installé et supprime le .
si tu trouve pas decoche la case bridge et redémarre.
message d'erreur?
« Réponse #8 le: 16 Juin 2004, 10:44:55 »
Citation de: drakken
ok je décoche et je redémarre!
si je comprend bien ça c les programmes qui se lancent o démarage?
yorai d trucs inutiles a décocher?
drakken
message d'erreur?
« Réponse #9 le: 16 Juin 2004, 10:46:11 »
oui surement mais ne fais pas n'importe quoi!!
message d'erreur?
« Réponse #10 le: 16 Juin 2004, 10:47:40 »
ok merci bien! alors je décoche just celui ke tu ma di! lol :lol:
drakken
message d'erreur?
« Réponse #11 le: 16 Juin 2004, 10:48:44 »
yep!!
message d'erreur?
« Réponse #12 le: 16 Juin 2004, 22:53:30 »
merci bien! ça a marché nikel o démarage taleur :)
Rover autoland
message d'erreur?
« Réponse #13 le: 17 Juin 2004, 20:13:31 »
ouai, g le meme soucis!!
je laisse mon frere s'en occupé par contre, chui bidon en informatique
 :D
Rover Grenoble à votre écoute
