  • 24 Juin 2024, 14:56:59
Auteur Sujet: [214Mk3] Probleme de démarrage  (Lu 5941 fois)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« le: 29 Janvier 2007, 16:10:09 »
Bonjouuuuuuuuur,
Donc, ma rover 214 ne voulait pas démarrer depuis samedi matin (même avec des cables) la j'ai réussi (aujourd'hui lundi) à la remettre en route dans une descente, elle a broutée  un peu et elle est repartie :)
Un méccano m'a parlé (au conditionnel) d'un prob de pompe éléctrique, ou de coupe circuit qui merderai peut être à cause du froid.Je connais également quelqu'un qui a eu une 216 et qui par grand froid ou forte pluie ne pouvait pas démarrer  :? (je précise aussi que la batterie ne parait pas faible, le demarreur tourne normalement)
Vendredi soir j'ai fais le plein dans un carrefour (prob de saleté dans la cuve ?  :roll:)
J'ai peur que le prob recommence...quelqu'un a déjà été confronté à ce probleme ? des infos ou conseils à me fournir ?
Merci ;)
Kozeii, Roveriste appeuré  :roll:
« Modifié: 29 Janvier 2007, 16:12:41 par Kozeii »
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #1 le: 30 Janvier 2007, 12:41:05 »
C'est arrivé à personne ?  :?
stunt38
« Réponse #2 le: 30 Janvier 2007, 13:11:50 »
je pense pas que le soucis provienne des cuves de carrouf :wink:
de quand date ta batterie? hesites pas a en prendre une autre (ca peux toujours servir :) )
avec ce froid ca arrive aussi sur d'autres bagnoles :roll2:
remarque j'avais entendu dire que des personnes avaient eu des soucis apres etre passé a la pompe, soi-disant les vapeurs des autres carburant affectaient leur reservoir 8O ? je sais pas si c'est des conneries ou si ca s'est verifié mais ca fait peur :roll:
« Modifié: 30 Janvier 2007, 13:14:58 par stunt38 »
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #3 le: 30 Janvier 2007, 18:27:09 »
je vais aller faire tester ma batterie demain, elle est pas trés vieille.Mais elle a meme pas demarée avec des cables, donc je pense pas que ça vienne de la batterie.
bizarre quand meme... :?
je viens de trouver quelqu'un avec le meme probleme apparament... :-P http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_58619.html  :roll2:
« Modifié: 30 Janvier 2007, 18:30:41 par Kozeii »
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #4 le: 30 Janvier 2007, 21:52:59 »
Tête d'allumeur peut-être aussi .... vérifie l'allumage de manière générale.
Site francophone MG Rover
igor
« Réponse #5 le: 30 Janvier 2007, 23:32:28 »
premiere chose a faire: change ton doigt d'allumeur et la tete d'allumeur voir les cables aussi (de toute maniere ca ne coute pas si cher que ca et ca ne fera pas de mal a ta titine).
Pour ta pompe a essence je ne pense pas car en general ca fait du bruit et ta voiture aurait tourné comme une patate... Pour etre sur branche un mano sur ta durite d'arrivée d'essence pour prendre la pression d'essence. Normalement quand tu tournes ta clé juste avant la position demarreur tu dois entendre un bruit venant de l'arriere genre "vvvvvvvvvvv" ca dure 2 ou 3 secondes et c'est signe que ta pompe a essence envoie le carburant au moteur pour le demarrage.
Je ne pense pas a la batterie non plus surtout si ton demarreur tourne normalement.
Je ne pense pas non plus a un probleme d'antidemarrage car avec l'ecu et le 5AS ou ton demarreur ne tourne pas du tout ou ca demarre et ca coupe au bout de quelques secondes (3 ou 4 secondes). As tu une alarme rajoutée ou un coupe circuit rajouté?
Perso je commencerai par changer l'allumage et surtout le doigt d'allumeur.
A++++++++++++
« Modifié: 30 Janvier 2007, 23:34:25 par igor »
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #6 le: 31 Janvier 2007, 01:21:14 »
alors j'entend bien le vvvvvvvvvv quand je mets le contact, il n'y a pas d'alarme rajouté, juste l'anti-démarrage d'origine.Elle n'a que 57 000 km, vous pensez que l'allumage est déjà deffectueux ?  :roll: ça coute combien de le faire changer ?
« Réponse #7 le: 31 Janvier 2007, 17:25:07 »
Deux choses à voir:
Tu as des étincelles aux bougies? si non, vérifie ton allumage (bobine, faisceau HT, doigt et tête d'allumage)
Tu as de l'essence qui arrive aux bougies (bougies mouillées)? si non, vérifie ton arrivére d'essence.
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #8 le: 31 Janvier 2007, 18:18:23 »
la voiture démarre bien la , donc je pense que j'ai des étincelles.En fait quand elle démarre pas ça fait comme si l'essence n'arrivé pas :? les bougies sont neuves aussi.
Je vais voir la prochaine fois que ça le fait...si c'est par grand froid ou pas.
« Réponse #9 le: 31 Janvier 2007, 18:27:04 »
... c'est quand même louche...
oui, la prochaine fois, tu devrais dévisser une bougie et vérifier si tu as de l'essence dans le puits.
« Réponse #10 le: 31 Janvier 2007, 18:36:52 »
Il prend une sonde anale et il regarde dans le cylindre? :ddr:
« Réponse #11 le: 31 Janvier 2007, 18:44:41 »
Nan, il colle une alumette dedans: si ça prends feu, c'est qu'il y avait de l'essence :ddr:
Plus sérieusement, on sent quand il y a de l'essence, et les bougies sont humides :bah:
« Réponse #12 le: 31 Janvier 2007, 18:56:35 »
Il dit qu'en insistant la voiture démarre,et pour avoir les bougies mouillées,il faut déjà bien insister.
Pour contrôler l'arrivée d'essence,quand la voiture foire,débranche ta bobine HT,lance le démarreur et contrôle tes bougies :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #13 le: 31 Janvier 2007, 19:33:42 »
elle a démarrer non pas en insistant mais en la lançant dans une descente...j'y connais pas grand chose en mécanique en + , je sais meme pas ou est la bobine HT dans le moteur  :?
« Réponse #14 le: 31 Janvier 2007, 19:47:11 »
Elle a démarré sans difficulté dans la descente?
ça me fait penser à un post de Bens qui disait que le capteur d'angle de vilebrequin pouvait être parasité par le démarreur ;)
