  • 22 Février 2026, 01:44:23
Auteur Sujet: [620 TI ] - culasse morte?  (Lu 19696 fois)
twincam
[620 TI ] culasse morte?
« Réponse #30 le: 31 Janvier 2007, 18:03:12 »
SI j'ai bien compris tu as donné la culasse à un rectifieur(on appelle ça comme cà?) et il te l'a rendue surfacèe   +les vis et liquide+les joints (quels joints exactement ?) pour450 euros .
CALO
« Réponse #31 le: 31 Janvier 2007, 20:02:22 »
Moi j'avais payé 130€ pour épreuve+surfaçage :)
La pour moi 212 euros  pour l'épreuve+surfacage+ chgt joints AAC+joints de queu de soupapes + nettoyage et contrôle des soupapes
dans la pochette( rodage) de joints: il y a les joints d'arbres à cames ,ceux de queu de soupape 16 :D,les joints de cache culbuteur x2 plaque allu
le joint de culasse,le joint d'admission,le joint d'échappement, le joint de l'arrivée du liquide de refroidissement, centreurs, pour 190 euros  :wink:
twincam
« Réponse #32 le: 02 Février 2007, 15:55:56 »
Je pense que je vais la faire moi-même cette courroie .Il n'y a pas de revue technique sur ce modéle.L'un d'entre vous aurrait-il de la doc( l'ideal serait le manuel d'atelier mais je rêve pas trop et en plus en français-exigeant le mec-)
« Réponse #33 le: 02 Février 2007, 15:56:35 »
J'ai la doc mais en anglais,désolé :?
Bens doit avoir ça :ddr:
twincam
« Réponse #34 le: 02 Février 2007, 16:00:00 »
merçi GUIIO .T'es un rapide toi.
twincam
« Réponse #35 le: 02 Février 2007, 20:37:28 »
Personne peut m'aider ?
Laurent620
« Réponse #36 le: 06 Février 2007, 11:26:58 »
j'ai la doc en anglais aussi. Au pire, je peux te la traduire... (enfin, quand j'ai le temps et en ce moment, j'en ai pas trop).
Laurent
twincam
« Réponse #37 le: 06 Février 2007, 13:04:01 »
Merci Laurent pour ta proposition .pour la traduction c'est pas grave  avec du temps je peux y arriver. de quel doc dispose-tu? en ce qui me concerne c'est pour changer le joint de culasse et le distri.
Laurent620
« Réponse #38 le: 07 Février 2007, 10:32:58 »
j'ai le manuel d'atelier qui contient les opérations propres aux rover 620ti. Il y a donc entres autres, le jdc et la distri.
Laurent
