  • 24 Février 2026, 11:37:09
Auteur Sujet: [420 SDi] - Problème Système de Ventilation  (Lu 18547 fois)
« Réponse #15 le: 29 Janvier 2008, 14:21:37 »
Renault ? pour ce n'est bonne une référence.
relis ma citation. Renault a fait faillite ? Non :ddr:
jm33500
  • Rover 420 sdi
[420 SDI] Problème Système de Ventilation
« Réponse #16 le: 19 Février 2008, 18:38:41 »
Quelle valeur de résistance tu as mis ?
Pour rebondir sur mon post, j'ai due aujourd'hui refaire la soudure qui avait lachée donc
j'en ai profité pour mesurer les 3 résitances ( enfin les fils de m.... plutôt):
Celle de gauche 0,4 ohm, celle de droite 1,8 ohm et celle du centre 0,6 ohm (la kc chez moi donc pour ce qu'il en reste)
v'là pour l'info si ça peux servir à quelqu'un...
En faite, je sais pas trop avec quoi je peux remplacer ma résistance, j'ai essayé avec plusieurs cables différents mais je n'obtiens pas une valeur correct  !!
Rover 420 sdi - Type: rtzlwr - 12/1996 - 150000 kms hs
ollogram
« Réponse #17 le: 25 Février 2008, 14:43:07 »
On en parle un peu de se problème en ce moment ici : http://www.rovermg.fr/index.php/topic,19251.msg452227.html#msg452227
