  • 28 Juin 2024, 08:44:38
Auteur Sujet: [214 si mk3] vibration portiere passager  (Lu 6319 fois)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« le: 22 Janvier 2007, 23:40:37 »
j'ai une vibration dans la portière passager quand le régime moteur est envrion à 2000 trs/min, en appuyant avec la main ou en descendant legerement la vitre ça vibre beaucoup moins..
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce probleme sur une 200 ?
je comptais demonter le panneau de porte mais impossible d'enlever le cache de la poignée passager pour devisser les 2 vis en dessous  :? j'ai pas oser trop forcer de peur de le peter.
J'ai juste revisser toutes les vis accessible sur le panneau de porte passager mais ça vibre toujours.
et ce bruit M'OBSEDE !!!  :mad: :evilbat:
Merci de vos conseils... :wink:
« Réponse #1 le: 23 Janvier 2007, 05:19:35 »
ben t'as pas le choix faut te démerder pour virer ton panneau et t'amuser après à voir si ça fait toujours le bruit sans le panneau :)
bumby
  • Roro en pleine prépa :)
« Réponse #2 le: 23 Janvier 2007, 10:18:26 »
prends un tournevis fn pour enlever le cache et tu le glisse entre tu fais levier! mais c'est vrais que c'est de la merde a enlever sans marquer!
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #3 le: 23 Janvier 2007, 12:49:44 »
c'est ce que j'avais fais mais ça marquer le plastique du coup j'ai arreté car je pensais que c'etait pas la bonne methode  :roll:
bumby
« Réponse #4 le: 23 Janvier 2007, 13:17:50 »
fait levier  à un endroit ou ça ne se voit pas, genre en bas de la pognée!  :wink:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #5 le: 23 Janvier 2007, 13:40:48 »
je vais faire ça quand le soleil reviendra car la il pleut, limite neige meme...
et je viens de me rapeler que j'ai la banquette arriere ou la plage arriere qui couine :mrgreen:
pourtant la 200 a que 57 000km  :-P
zeu perenoel
    • La boiboite du perenoel
« Réponse #6 le: 23 Janvier 2007, 13:50:43 »
J'avai un bruit similaire sur ma 220. Il venait du système de lève vitre. A tout hasard, est-ce que ta vitre "claque" de temps en tempse quand tu la remonte ?
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #7 le: 23 Janvier 2007, 13:59:02 »
non apparament elle ne claque pas mais j'ai ma 200 depuis 2 semaines et je me suis pas trop servi des vitres (ça caille :-P)
« Réponse #8 le: 23 Janvier 2007, 18:45:12 »
Peux-tu m'en dire plus stp? :)
J'ai un problème similaire:ma vitre grince en remontant,et lorsqu'elle est baissée de environ 5-10cm elle claque comme sur du métal,alors que tout en bas ça ne fait pas de bruit...
Un conseil? :)
zeu perenoel
« Réponse #9 le: 23 Janvier 2007, 18:50:30 »
Perso je me suis apperçu de ce problème en voyant ma vitre remonter un peu de travers et quand je l'ai entendu "claquer"
Le problème vient de la glissière du système de lève vitre : les roues qui sont dedans sortent de leur emplacement et donc se baladent. Ce sont elles qui "claquent"
Je vais aller faire une petite photo pour illustrer ça
edit : ah bah non ça attendra je n'ai plus de batterie sur mon APN
« Modifié: 23 Janvier 2007, 18:52:07 par zeu perenoel »
« Réponse #10 le: 23 Janvier 2007, 18:55:15 »
Merci ;)
Je vais regarder ça dès que j'ai 5 minutes :)
Phil
« Réponse #11 le: 23 Janvier 2007, 21:59:10 »
J'ai aussi ce même bruit sur ma 200 .... et aussi beaucoup d'autres !
214 Si Mk3 5P - 03/1999 - 119.000km : mais bientôt à la casse...
zeu perenoel
« Réponse #12 le: 25 Janvier 2007, 18:02:24 »
Voilà j'ai pu faire les photos, et d'après ce que j'ai pu lire ici et là je ne suis pas le seul à avoir ce problème :
en fait la rondelle qui glisse dans la goutière se détache de son emplacement (c'est à dire montée en force sur le bord extérieur du bras -> voir la flèche rouge), et se balade sur la partie plus fine  => jeu, vibration, claque lorsque qu'on force un peu sur la vitre ...
Et au bout d'un moment, la rondelle se détache et se balade toute seule dans la goutière (ce qui m'est arrivé)
Acca
« Réponse #13 le: 25 Janvier 2007, 19:54:46 »
Salut
J'avais le même problème de vibrations dans ma portière de 220. Il faut en effet virer les caches de poignées de porte.
J'ai démonté la garniture le W.E dernier :D Pour éviter de trop marquer la poignée, tu peux prendre un plastique légèrement rigide (perso j'ai pris une pochette autocollante de vignette d'assurance), tu le glisse entre la poignée et le cache, ca peut permettre de pas trop marquer la poignée (ca répartit un peu la pression). Le mieux serait de trouver une plaque tres fine et rigide (genre pige pour caler les bougies).
Chez moi, le bruit venait d'une plaque qui apparemment protège les loquets de fermeture des portes (en haut à droite de la portière droite), la plaque était normalement liée à la porte par une espece d'agraffe qui avait du jeu, j'ai mis une bande caoutchouc pour virer le jeu.
Pour ce qui est du bruit à l'arrière, je l'avais aussi quand je roulais en terrain un peu accidenté.
J'ai refixé les axes en plastique qui permettent de faire pivoter la plage arrière. Je pense que c'était l'origine du bruit car depuis je n'entend plus rien.
En espérant que ca aide !
« Modifié: 25 Janvier 2007, 19:58:16 par Acca »
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #14 le: 25 Janvier 2007, 20:07:36 »
merci beaucoup acca je vais faire ça dés que le temps me le permet... :wink:
