  • 26 Juin 2024, 04:51:06
Auteur Sujet: [418 '95]Alarme HS  (Lu 3754 fois)
kaji
[418 '95]Alarme HS
« le: 21 Janvier 2007, 20:15:01 »
je suis un nouveau inscrit, je vous salut et vous remercie de bien vouloir me venir en aide.
j'ai un mega probleme d'alarme sur ma rover 418 diesel de 1995
ma telecommande de déverouillage des portes est HS electroniquement parlant, il me reste la solution de secours; le code avec la clé, sauf qu'avec le code, la voiture s'ouvre sans alerte d'erreurs, mais dés que je tourne le contact, le voyant d'alrme s'allume et clignote.
les deux garagiste que j'ai vus, mon dis que j'étais mal étant donné que Rover m'éxiste plus et le peu qui restent, n'ont plus le logiciel pour reinitialiser l'alarme.
le demie solution je l'ai trouvé sur un forum, elle consiste à relier la borne 86 du relais de demarrage au négatif de la batterie et ça marche, le demareur tourne, mais je n'ai pas le voyant de préchauffe allumé.
ma petite question est de savoir quelle pontage pourrait outrepasser l'alarme afin de permettre la préchauffe  de fonctionner ????
Par avance je vous remercie, désolé pour le roman.
Kaji
« Modifié: 21 Janvier 2007, 20:16:02 par Guiio »
[418 '95]Alarme HS
« Réponse #1 le: 21 Janvier 2007, 20:16:26 »
J'ai édité ton titre,merci de respecter le bon format pour tes prochains topics :)
[418 '95]Alarme HS
« Réponse #2 le: 22 Janvier 2007, 01:18:27 »
T'as une commande radio codé non?
[418 '95]Alarme HS
« Réponse #3 le: 23 Janvier 2007, 07:18:48 »
oui une TC rf vu quelle est de 1995? :)
si tu a ton code clé,tu a surement le contacteur du barrillet qui c'est décroché ou HS (tenu par une agraffe)ou si ce n'est pas çà,ajouté un chiffre de plus sur le 2eme n° et 4eme n° de ton code a 4 chiffre :)
