  • 27 Octobre 2026, 23:15:54
Auteur Sujet: [620 DI] Problème voyant airbag  (Lu 5095 fois)
pecho
« le: 14 Janvier 2007, 20:06:08 »
Ce sujet a déjà été abordé mais je ne suis toujours pas arrivé a résoudre le problème.
Pour résoudre ce prob, il faut débrancher le connecteur court circuiteur du connecteur de contrôle de service, et ensuite brancher le connecteur court-circuiteur SCS (ou trombonnes) sur le connecteur de signal d'effacement de mémoire + d'autres manips. J'ai pourtant la revue technique, mais je n'arrive pas à localiser ces deux éléments. Pourriez vous m'indiquer ou les trouver et me donner un petit schéma du shunt à réaliser.
Merci d'avance
Je joins le schéma complet de l'airbag (revue technique) si cela peut vous aider à m'éclairer.
Chopper
