Oui c'était bein ça ! Merci beaucoup
En cadeaux, photo reportage !
Alors, une grande partie des photos pris par mon cousin et une grande partie de la tache réalisé par un collègue s'appellant greg dont voici deux de ces projets :
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=tuning.inc&cat=21&post=380746&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=tuning.inc&cat=13&post=380362&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0Alors voilà :
On commence par néttoyé l'intérieur des bas de caisse, la ou la colle va être appliqué, puis on les fait séché :
Ensuite on met la voiture dans la pilouse et on met un bon coup d'éponge la ou on va posé les bas de caisse ainsi qu'un bon coup de rinçage et d'essuyage ! On peut voir la voiture qui trépigne d'impatiente à coté de quelques outils :
Ensuite on positione le bas de caisse pour marquer la ou on doit percer devant et derrière par rapport au trous étant déjà sur le bas de caisse :
Une fois cela fait on démonte la roue arrière pour pouvoir percer :
Ici on peut voir greg205RS et moi, pour ceux qui me connaisse pas je suis à gauche :
Greg commence à mettre le mastic et on voit aussi qu'un peut avant il c'est défoulé avec sont stylo effaçable sur la carrosserie ...
Attention il fait ça bien le greg :
Ensuite on applique le bas de caisse, on rivete des 2 cotés et on plaque comme il faut !
Sur le premier bas de caisse le mastic colle avait un peut débordé, il à fallut donc enlevr toute trace de bavure et pour ça greg est le chef et attention au moindre détail, juste pour enlver les bavure correctement l'opération à pris au moin 30 à 45 minutes dirais-je à vu de nez ! On peut d'ailleur voir que je suis celà de près !
On peut d'ailleurs voir sur cette photo qu'il n'y a plsu aucune bavure, greg à voulu mettre du scotch de bureau en attendant que ça sèche à défault d'avoir du scotch de carrossier ! On peut aussi voir que greg fignole dans le passage de roue le joint au mastic à même le doigt !
Ensuite nous avons fait à deux le deuxième coté, mon cousin étant parti à un rencard :cyp: donc du coup moins de photos ! Tout ce que je peut vous dire c'est que c'est allez beaucoup plus vite et qu'il n'y à pas du tout eu de bavure ! on peut voir sur cette photo le joint que greg à fait pour que ca tienne bien au niveau du passage de roue, à savoir que quand ça sera bien sec je ferait des retouche au stylo retouche ! On peut voir aussi qu'il y à plusieurs rivet car greg avait pas confience au premier ! Mais entre la roue et la retouche de peinture au stylo on ne devrait plus rien voir !
et de l'autre coté de plus près :
Une petite vue d'ensemble avec greg totu content de son boulot et d'être au poste de pilotage :
Et la dernière photo avec toujours greg dedans entrain d'écouté mon jolie petit son :p
Ah j'oubliais de cahque coté, dessous on à également mis 3 agraphes de chaques coté sur la nervure. Sinon la voiture sèche depuis hier soir avec des tuile qui vienent plaqué les bas de caisses contre la voiture ! Je vous ferez une photo demain !
Voilà j'éspère que ce reportage photos vous aura plus ! On attends vos commentaire !
Et biensure un grand grand grand merci à greg sans qui j'aurait pas put faire garnd chose, ou mal :cyp: qui à pris le temps d'être minutieux en plus !
Et puis un petit merci quand même au cousin pour les photos !
