  • 07 Juillet 2024, 23:31:16
Auteur Sujet: [MG ZR ] - Montage bas de caisse  (Lu 19758 fois)
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« le: 12 Janvier 2007, 13:55:06 »
Bonjour, je suis entrain d emonté les bas de caisse mais j'ai un doute au niveau des passage de roue !
Le bas de caisse reste a l'extérieur du passage de roue ou à l'intérieur ?
Merci de me répondre vite s'il vous plait !
Avec photo ça serait top !
« Modifié: 06 Février 2007, 15:34:01 par yallah5 »
MG ZR vendu  !
Une propulsion à moteur centrale arrière, que réver de mieux !
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[MG ZR ] Montage bas de caisse
« Réponse #1 le: 12 Janvier 2007, 14:00:02 »
salut, desolé pas de photo mais ça se monte à l'exterieur des passages de roue sinon tu laisse un passage pour que les saletées se glissent dans tes ailes
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #2 le: 14 Janvier 2007, 00:30:29 »
Oui c'était bein ça ! Merci beaucoup
En cadeaux, photo reportage !
Alors, une grande partie des photos pris par mon cousin et une grande partie de la tache réalisé par un collègue s'appellant greg dont voici deux de ces projets :
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=tuning.inc&cat=21&post=380746&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=tuning.inc&cat=13&post=380362&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=&print=0&numreponse=0&quote_only=0&new=0&nojs=0
Alors voilà :
On commence par néttoyé l'intérieur des bas de caisse, la ou la colle va être appliqué, puis on les fait séché :
Ensuite on met la voiture dans la pilouse et on met un bon coup d'éponge la ou on va posé les bas de caisse ainsi qu'un bon coup de rinçage et d'essuyage ! On peut voir la voiture qui trépigne d'impatiente à coté de quelques outils :
Ensuite on positione le bas de caisse pour marquer la ou on doit percer devant et derrière par rapport au trous étant déjà sur le bas de caisse :
Une fois cela fait on démonte la roue arrière pour pouvoir percer :
Ici on peut voir greg205RS et moi, pour ceux qui me connaisse pas je suis à gauche :
Greg commence à mettre le mastic et on voit aussi qu'un peut avant il c'est défoulé avec sont stylo effaçable sur la carrosserie ...
Attention il fait ça bien le greg :
Ensuite on applique le bas de caisse, on rivete des 2 cotés et on plaque comme il faut !
Sur le premier bas de caisse le mastic colle avait un peut débordé, il à fallut donc enlevr toute trace de bavure et pour ça greg est le chef et attention au moindre détail, juste pour enlver les bavure correctement l'opération à pris au moin 30 à 45 minutes dirais-je à vu de nez ! On peut d'ailleur voir que je suis celà de près !
On peut d'ailleurs voir sur cette photo qu'il n'y a plsu aucune bavure, greg à voulu mettre du scotch de bureau en attendant que ça sèche à défault d'avoir du scotch de carrossier ! On peut aussi voir que greg fignole dans le passage de roue le joint au mastic à même le doigt !
Ensuite nous avons fait à deux le deuxième coté, mon cousin étant parti à un rencard :cyp: donc du coup moins de photos ! Tout ce que je peut vous dire c'est que c'est allez beaucoup plus vite et qu'il n'y à pas du tout eu de bavure ! on peut voir sur cette photo le joint que greg à fait pour que ca tienne bien au niveau du passage de roue, à savoir que quand ça sera bien sec je  ferait des retouche au stylo retouche ! On peut voir aussi qu'il y à plusieurs rivet car greg avait pas confience au premier ! Mais entre la roue et la retouche de peinture au stylo on ne devrait plus rien voir !
et de l'autre coté de plus près :
Une petite vue d'ensemble avec greg totu content de son boulot et d'être au poste de pilotage :
Et la dernière photo avec toujours greg dedans entrain d'écouté mon jolie petit son  :p
Ah j'oubliais de cahque coté, dessous on à également mis 3 agraphes de chaques coté sur la nervure. Sinon la voiture sèche depuis hier soir avec des tuile qui vienent plaqué les bas de caisses contre la voiture ! Je vous ferez une photo demain !
Voilà j'éspère que ce reportage photos vous aura plus ! On attends vos commentaire !
Et biensure un grand grand grand merci à greg sans qui j'aurait pas put faire garnd chose, ou mal :cyp: qui à pris le temps d'être minutieux en plus !
Et puis un petit merci quand même au cousin pour les photos !
MG ZR vendu  !
steph95
  • Évaluation: +3/-1
« Réponse #3 le: 14 Janvier 2007, 19:48:54 »
jolie boulot ca rend bien :wink:
steph95 alias AL BUNDY
jc_jay666
  • ZR 160 blue trophy ......c'est une tuerie
« Réponse #4 le: 14 Janvier 2007, 20:09:56 »
je ne veux pas parraitre chaint et te démoraliser mais c'est la photo qui fais ca ou tes bas de caisse sont pas de la meme couleur que la caisse ? :)
jc_jay666
« Réponse #5 le: 14 Janvier 2007, 20:13:38 »
ha oui au fait si tu veux vraiment aider les futur personnes qui vont poser les bdc tout seul met le type de colle que a utiliser et tout le reste
et aussi une photo de ta voiture pendant la phase de séchage que l'on rigole :D
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #6 le: 14 Janvier 2007, 21:04:07 »
Y pas le même topic quelque part!?
jeudi© > :mrroll:
« Réponse #7 le: 14 Janvier 2007, 21:52:13 »
Celui ci va dégager dans le forum tutoriaux ;)
Elle rend carrément mieux ta ZR,ça lui manquait quand même :)
:top:
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #8 le: 14 Janvier 2007, 21:55:17 »
Il y as les même photo en effet sur mon gros topic avec toute les photos dans la catégorie photo et vidéo mais je toruvais pas mal de faire un autre topic dans cette section carrosserie !
Sinon pour la différence de couleur je sais mais c'est le flash de l'apn qui accentue car en rélaité on voit nettement moins la différence !
A savoir que en plus la voiture était sale et les bas de caisse avec un vernis tout neuf comme le pc arrièere d'ailleurs !
Sinon pour la colle je vous mais une photo demain
Parcontre il y a eu un petit souci sur le coté passagé vu qu'on avait enlever tout le surplu qui avait bavé il devait pas avoir assez de colle donc il y a des endroit ou ca a pas tenu alors que coté conducteur c'est parfait de partout !
J'ai donc rajouté de la colle coté passagé !
J'éspère que demain ca ira car demain matin j'ai besoin de la voiture ...
Je vous dirai ça sinon j'ai pris une photo en mode séchage, je la met plus tard !
tcho
« Modifié: 14 Janvier 2007, 22:35:52 par Yoann38 »
MG ZR vendu  !
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #9 le: 14 Janvier 2007, 21:56:01 »
:top:
Merci beaucoup je metterai d'autre information alors puis je dirai si la colle résiste bien a tout !
Je donnerai également des conseils !
MG ZR vendu  !
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #10 le: 15 Janvier 2007, 08:35:26 »
Bon alors il y a une bonne et un movaise nouvelle ...
Dabord ce que j'ai fait hier soir ça a tenu je vient même me servir de la voiture et pas de souci parcontre gros souci c'est qu ej'ai reregardé sur le tube de mastic colle SADER sans clou ni vis qui est sanser resister à 100kg/cm² que enfaite il est fait pour intérieur et extérieur SOUS ABRIS!
Donc voilà ça me fait bien chier à savoir qu'on en as utilisé un autre pour fixé dessous et sur les coté qui lui allez en extérieur ...
Alors voilà on va voir si ça tient mais ça fait chier sinon faudra recomancer avec un autre mastic colle pour extérieur ...
On verra combien de temps ça tient ...
Je lave la voiture dans l'aprèm, photo et suite cet aprèm ...
MG ZR vendu  !
lio55555
« Réponse #11 le: 16 Janvier 2007, 17:36:35 »
jolie sa rend bien :wink:
mais désoler sa ne risque pas tenir très bien avc cette colle le mieux pour fixer ce genre de pièce c'est la colle a par brise sa tient nikel  :)
====>>>RoVeR214SI eN pRéPa TuNiNg<<<====
http://rover214.skyrock.com/
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #12 le: 16 Janvier 2007, 18:09:44 »
Oui c'est sur mais je ne savais pas ou trouver ça mais normalement entre mastic, rivet + agraphes il ne devrait vraiment pas avoir de soucis !!
MG ZR vendu  !
« Réponse #13 le: 17 Janvier 2007, 08:51:35 »
salut ca fait bien tes bas de caisses, par contre fait attention a ce que ton cousin touche pas trop a ta caisse parce que les siennes sont plutot "extremes" (meme si c'est bien fait)
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #14 le: 17 Janvier 2007, 13:45:52 »
Merci!
Les liens que je vous aient donné sont les voiture de greg et non de mon cousin !
Sinon c'est sur que c'est pas comparable niveau modification !
Même si elle sont magnifique !
MG ZR vendu  !
