  • 04 Avril 2026, 13:16:37
Auteur Sujet: [827 SL] Soufflet cardan  (Lu 12049 fois)
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« le: 08 Janvier 2007, 17:13:43 »
Je odis faire changer le soufflet avant gauche côté roue.
Peut-on monter un modèle universel ou doit-on monter un modèle spécifique rover ?
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #1 le: 08 Janvier 2007, 18:20:51 »
De l'universel passe sur ma 618, je ne vois pas pourquoi il en irait autrement sur une 827 sauf contre-indication de nos spécialistes :lol!:
Site francophone MG Rover
ao mahoru
« Réponse #2 le: 08 Janvier 2007, 18:49:58 »
Merci,
Attendons le passage de spécialiste.
SInon par curiosité comme cela ce change t'il ?
« Réponse #3 le: 08 Janvier 2007, 18:51:07 »
ça dépend de la conception du cardan... Soit tu déboite la tête de cardan et tu mets simplement le soufflet,soit il faut une sorte de cone qui étire le soufflet et tu l'enfile comme une capote :ddr:
Fantomas
« Réponse #4 le: 08 Janvier 2007, 18:57:27 »
:ddr: C'est ainsi sur les 600
oil
« Réponse #5 le: 09 Janvier 2007, 19:12:24 »
je vient de faire changer le gauche avec un universel sur ma 600
 :rover:
620 di héritage
ao mahoru
« Réponse #6 le: 09 Janvier 2007, 19:16:53 »
Merci.
personne ne sait pour une 800.  :(
cproger
« Réponse #7 le: 09 Janvier 2007, 20:08:12 »
Salut sur ma 825 TD je fais monter a "Norau...." le soufflet ,et il me l'on mis en "standart",plus tard j'ai remarquer qu'il été dechiré, parce ca frotté  et  aprés il me l'on changé pour un soufflet d'origine.Maintenant c'est bon!
Voila, si tu veut pas de problèmes,prend d'origine!!!!!!!
ao mahoru
« Réponse #8 le: 09 Janvier 2007, 20:25:20 »
Merci,
A savoir si les cardans des diesel et V6 sont les mêmes.
« Réponse #9 le: 09 Janvier 2007, 23:46:48 »
Merci,
ça c'est quasi sur que non
mais les soufflets peut etre
je crois que tu as une 827 boite manu d'avant 1996
coté roue ca vaut dans les 15 euros HT et coté boite dans les 25 euros HT chez rover
ao mahoru
« Réponse #10 le: 10 Janvier 2007, 06:43:24 »
Merci pour les tarifs.
« Réponse #11 le: 11 Janvier 2007, 10:34:40 »
en fouillant, les soufflets ont la meme référence pour les diesel et les V6
coté roue, on peut déboiter la tete du cardan
et pour finir, si le soufflet adaptable a le meme encombrement que l'origine, on peut monter un adaptable
ao mahoru
« Réponse #12 le: 12 Janvier 2007, 08:36:41 »
Merci joudru,
RDV demain matin pour le changement de soufflet et je fais la vidange ce we.
ao mahoru
« Réponse #13 le: 13 Janvier 2007, 12:37:21 »
Le soufflet a été changé ce matin et pas de pbm avec l'adaptable, de plus le cardan est encore OK.
Fantomas
« Réponse #14 le: 13 Janvier 2007, 12:47:37 »
Bien :)
