  • 30 Avril 2024, 00:34:42
Auteur Sujet: [200 >99] - Zuper tuning du faux bois intérieur !!  (Lu 12247 fois)
Acca
« le: 06 Janvier 2007, 18:07:47 »
Salut
Le week end dernier je m'ennuyais un peu, j'en avais aussi un peu marre des garnitures en faux bois qui hornaient mon tableau de bord (sur une 220D).
J'ai donc décidé de peindres les pieces concernées et de vous en faire profiter :D
1. Tout d'abord le démontage du cache coté passager qui est ici clipsé :
il suffit de tirer, j'ai choisi la bonne vieille méthode "tournevis vert", avec appui sur un plastique légerement rigide pour pas marquer le tableau de bord (ici un support d'assurance, j'en profite pour remercier mon assureur !  :-P ) :
un peu chiant à enlever, mais rien d'insurmontable.
2. Vient ensuite le démontage du cache boutons de chauffage :
Commencer par oter les vis coté passager :
Puis coté conducteur :
et sous le frein à main :
Il faut ensuite declipser la console centrale en tirant par là :
On peut ensuite acceder au panneau de commande chauffage et le demonter en otant les deux vis à sa droite :
Puis celles à sa gauche :
Notez que si votre voiture est dans le meme etat, un ptit coup de poussiere est pas du luxe ;)
Il faut ensuite retirer le panneau en decrochant la nappe fixée à son dos.
Le cache est clipsé sur le panneau et s'enleve assez facilement, ici les deux parties déclipsées :
On a maintenant nos pièces presque pretes à etre peintes, il faut juste penser à enlever les autocollants du dernier cache et à enlever la colle avant de peindre (perso je l'ai virée avec une lame de cutter).
J'ai ensuite poncé mes pieces avec du papier de verre pour metaux et plastiques (grains 800 puis 1000 si je me souviens bien).
J'ai dégraissé le tout avec le l'acool à bruler, puis peint le tout avec une bombe de peinture à métaux grise. en trois couches avec un ptit coup de papier de verre hyper fin entre chaque et un temps de pose de 2h à chaque fois. Notez qu'une petite couche de primaire pour plastiqe aurait été bien, mais je n'en avais pas.
J'ai fini le tout avec une couche de vernis brillant en bombe.
Y'a plus qu'à attendre au moins 24h (pour eviter toute trace de doigts ou autre) avant de remonter ;)
Ps :j'avais laissé sécher le première couche à l'air libre mais quelques poussieres étaient venues se poser sur la peinture pas sèche. Pensez à recouvrir les pieces peintes par un carton retourné pour éviter cela (ce que j'ai fait pour les dernières couches).
J'ai remonté le tout et me voici Jacky !! :D
Le resultat final :
Perso, je suis très content de mon travail, en plus ca semble assez bien résister aux rayures ;)
« Modifié: 06 Février 2007, 15:50:59 par yallah5 »
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
[200 >99] Zuper tuning du faux bois intérieur !!
« Réponse #1 le: 06 Janvier 2007, 18:53:54 »
Elle perd son charme so british mais beau boulot quand même !
Acca
« Réponse #2 le: 06 Janvier 2007, 19:00:39 »
Tu sais, moi le pudding, j'suis du sud ... ;)
« Réponse #3 le: 06 Janvier 2007, 19:41:55 »
Hop, un joli Tuto en rubrique Tutos (^^)
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #4 le: 06 Janvier 2007, 20:45:37 »
vraiment sympa la couleur,ca ressemble au carbonne de la mg,ca me plais bien ca :D
c'est quoi la référence ou la marque de ta bombe ?
Acca
« Réponse #5 le: 06 Janvier 2007, 21:27:50 »
Je sais pas trop, j'ai fait ca chez mes parents, je regarderais quand j'y retournerais.
Jeudi
  • Évaluation: +69/-0
« Réponse #6 le: 06 Janvier 2007, 23:26:12 »
Beau travail, de quelle couleur est ta voiture ?
jeudi© > :mrroll:
Acca
« Réponse #7 le: 07 Janvier 2007, 08:22:05 »
C'est cette couleur ci :
En fait c'est la meme voiture aux details près des jantes, des bosses et du volant à gauche ;)
« Réponse #8 le: 07 Janvier 2007, 13:25:41 »
bah c'est du beau boulot :)
Acca
« Réponse #9 le: 07 Janvier 2007, 15:07:07 »
Merci !!  8)
