  • 24 Juin 2024, 14:27:41
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Joint de culasse et courroie de distribution.  (Lu 10133 fois)
igor
[214 mk3] Joint de culasse et courroie de distribution.
« Réponse #15 le: 05 Janvier 2007, 11:28:21 »
J'ai deja passé 2 jours sur une distri  :x  Le boulon maintenant le galet tendeur etait bloqué! J'ai eté obligé d'attaquer a la perceuse et avec une meche en titane  et encore ca voulait pas venir!!!! Desfois il suffit de rien pour perdre enormement de temps. Mais effectivement quand tout roule ca ne prend pas trop de temps si tu as un bon accés.
A++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #16 le: 05 Janvier 2007, 11:32:52 »
Par contre, en 4-5 heures, faut vachement bien connaitre son moteur et n'avoir aucune vis recalcitrante. 8O
Oui, mais là je parle d'un mécano Rover assez expérimenté (et je crois que c'est dans les normes du manuel d'atelier, d'ailleurs), pas d'un particulier, qui, en effet, n'aurait pas l'habitude :wink:
La courroie de distribution, ca se fait en 1 heure max par contre, ca je le sais, je l'ai fait 3 fois de suite  :D
:top: t'es devenu un pro, là :wink:
4 heures (pépères) avec Joudru pour une expérimentation distri/pompe à eau :wink:
Testou
« Réponse #17 le: 16 Janvier 2007, 11:15:11 »
Salut tous…  :)
bon j'ai récupéré Titine… le moteur est tout beau…  :-P c'est un régal… bon par contre j'en ai eu pour 1200 euros TTC  :?, kit courroie de distribution (galets…) goujons… joints, pompe à eau (morte), rectif culasse, … bref tant pis pour mon bac de 600 l, il attendra plus tard… voili voilou… merci à tous . :wink:
ROVER 214 I
rover_216Si lux
« Réponse #18 le: 19 Janvier 2007, 19:53:13 »
wow , ils t'ont assassiné là quand même!
igor
« Réponse #19 le: 19 Janvier 2007, 20:00:53 »
C'est plus cher que ce que j'ai vendu mon 1.6 k serie avec 70 000km qui tournait comme une horloge  :eek: :eek:
Enfin bon le principal c'est que ca tourne rond et que tu sois content de retrouver ta chere titine  :)
Bonne route.
A+++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
NicolasH
« Réponse #20 le: 20 Janvier 2007, 16:24:07 »
Eh voilà à mon tour  :roll:
hier mon épouse rentre et me dit que la Rover 214 mk3 fait un bruit bizarre :
Je regarde, plus de LdR dans le bocal, j'en remets un litre environ, redémarre le moteur mais la durit sup du rad ne chauffe pas.
j'arrête et en regardant sous la voiture, j'ai vu du liquide par terre. Il venait de la partie droite. Heureusement que le moteur n'est pas mort.
Ce jour j'ai donc démonté la culasse, et, oh surprise, les centreurs sont en plastique.....alors que le joint est censé avoir été changé il y a 4 ans
 mais depuis que j'ai la voiture, j'ai du faire 5000 kms environ, et je trouve qu'il y a beaucoup de dépots dans les chambres de combustion.
je trouve que le joint de collecteur d'admission etait dans un piteux état
La courroie de distrib est nickel (neuve) par contre la courroie d'accessoire est morte (craquelée).
Je compte donc ne pas changer la courroie de distrib.
J'ai mis 4 heures à démonter la culasse environ.
Je vais commander sur ebay.co.uk un kit de joints à 42 livres
Je vous tiens au courant
Vive les Rover !
« Modifié: 20 Janvier 2007, 16:40:51 par NicolasH »
NicolasH
« Réponse #21 le: 21 Janvier 2007, 15:24:40 »
aujourd'hui nettoyage des chambres de combustion, démontage des soupapes d'échappement et rodage des portées de soupapes et sièges because le moulin à 195 000 kms....ça lui fait pas de mal..... les compressions devraient remonter un chouia  :-P
Démontage des soupapes d'admission la semaine prochaine pour nettoyage et changement des joints de queue de soupapes.
nettoyage des portées de joints avec de de laine de fer 000, nickel. A part le pourtour au niveau de l'admission là ou doule le LdR. C'est un peu mangé sur la portée....
Les demi-clavettes de fixation des  soupapes sont très petites......
La pochette de joint est commandée.
Je reprends les activités le WE prochain en espérant avoir reçu les pièces.
Restez branché !  :wink:
NicolasH, 5 ème changement de joint de culasse depuis que je bricole les auto/moto...vive l'outillage qui va bien !
« Réponse #22 le: 21 Janvier 2007, 16:48:25 »
Et bien bonne chance, en espérant que ça tourne nickel par la suite :wink: C'est clair que ça va lui faire du bien tout ce nettoyage :D
NicolasH
« Réponse #23 le: 27 Janvier 2007, 22:55:06 »
Hey hey ! et un joint de culasse changé de plus sur ce forum  :wink:
Grace à Maximil et son tuto, j'ai changé le joint de culasse sans soucis (enfin presque)
Déjà les pièces, reçue hier d'Angleterre; commandées sur Ebay.co.uk chez "Gaskets for classics Ltd" pour 58£ frais de port inclus. Nickel.y'a même les vis de culasses.
Après le plus long c'est de remonter les clavettes de soupapes après avoir changé les joints. Un truc pour aller plus vite, enduire de graisse les clavettes, comme cela elles collent en les remontant, ce qui facilite grandement le remontage.
Les centreurs en Acier sont montés en force dans le bloc moteur et la culasse vient s'emboiter. Avant j'avais les centreurs en plastique......
Une fois que tout est remonté,reste la distribution à caler. n'ayant pas eu besoin de changer la courroie, je n'ai pas démonté la poulie.
Là j'ai eu une galère car le repère n'est pas visible. J'ai donc remonté la courroie avec un décalage d'une dent.
Le temps de recaler l'ensemble et hop nickel chrome.
En tout : 5 heures le Week-end dernier pour démonter et nettoyer, 5 heures ce week-end pour remonter l'ensemble.
Attention j'ai l'outillage nécessaire, je peux imaginer que cela prend plus de temps si on est pas équipé.
Le dos est un peu ruiné, mais bon, le résultat est intéressant.
Il me reste l'embrayage à changer un jour. 150 £ au pays du cheddar. Bien moins cher qu'en France.
NicolasH
« Réponse #24 le: 28 Janvier 2007, 11:49:46 »
J'ai crié victoire un peu vite hier soir.  :(
Ce matin après avoir tout remonté correctement (courroie, tendeurs et autres)
J'ai démarré le belle et l'ai mis en chauffe au ralenti histoire qu'elle monte tranquille en T° le temps de nettoyer le garage.
J'ai voulu aller faire un tour avec et, en accélérant, plus rien. Le moteur a calé.
Impossible de le redémarrer.
Après contrôle, j'ai bien de l'allumage, les bougies sont bien.
J'ai contrôlé que l'essence coule bien après le régulateur pendant les 3 secondes à la mise sous tension, RAS. pas moyen de mesurer en revanche la pression régulée amont.
Impossible de démarrer. J'ai l'impression que l'essence n'arrive pas dans les cylindres.
Je vais être obligé de démonter la rampe pour voir si elle donne au démarrage
La bonne nouvelle malgré tout c'est que j'ai fait un test de compression des cylindres et, le résultat est tip top.
Avant j'avais péniblement 11bar sur 3 cylindres et 7 sur le dernier. Là j'ai bien 14,5 bar partout. Au moins, l'étanchéité est là ! :wink:
J'ai donc un problème d'ordre electrique et/ou electronique.
 J'ai testé le potar de papillon, il donne bien sur toute la course.
 J'ai testé  la coupure d'essence en cas de choc, cela fonctionne normalement.
Je vais donc déjà recharger la batterie un peu et démonter la rampe d'injecteurs pour voir si de l'essence coule par giclées. J'avais déjà nettoyé ces derniers, changé de filtre à essence et nettoyé les contacts du capteur de PMH inaccessible au demeurant il ya 5 mois environ.
Je tiens la communauté au courant de mes perigrinations.
NicolasH, dépité aujourd'hui
« Modifié: 28 Janvier 2007, 11:51:29 par NicolasH »
NicolasH
« Réponse #25 le: 28 Janvier 2007, 12:29:51 »
Je viens de tester les 4 injecteurs, ils donnent bien au démarrage :roll:
Je vais redémonter les bougies et les passer au papier de verre pour bien laisser l'étincelle se produire....
NicolasH
NicolasH
« Réponse #26 le: 28 Janvier 2007, 16:33:29 »
Elle est repartie  :D
J'ai remis la bobine HT d'origine qui se coupait à chaud il y a 5 mois environ et VRAOUM !
De plus, en testant les injecteurs, j'avais mal remonté la vanne de ralenti (bloquée) Donc un redémontage dans les règles et tout est reparti
Bilan des courses : une bobine HT à changer de nouveau (celle achetée il y a 5 mois était d'occase....)
Ces bobines me paraissent peu fiable dans le temps.....
NicolasH
NicolasH
[214 mk3] joint de culasse et courroie de distribution.
« Réponse #27 le: 30 Novembre 2008, 11:48:27 »
Bilan des courses avec 1 an de recul : nouvelle fuite de LdR depuis 3 jours  :(  alors que 7000 kms ont été parcouru seulement.
J'ai regardé, c'est le joint de culasse de nouveau. La fuite à lieu a droite, sur le plan de joint, à l'angle.
Les compressions sont bonnes, par contre c'est surement le passage de LdR qui est naze.
J'ai regardé sur internet, un nouveau (!) design de joint de culasse a été fabriqué. C'est la 7ème version depuis le début de la commercialisation de ce moteur....
Je suis donc reparti pour un démontage complet.
C'est quand même de la m.... les bagnoles anglaises. Elles sont jolies, mais pas fiable du tout.  (bon je dis ca car je suis énervé)
NicolasH
« Réponse #28 le: 30 Novembre 2008, 19:28:38 »
Achète ton joint de culasse chez Land Rover, c'est le SEUL qui soit fiable pour le série K ;)
[214 si mk3] - joint de culasse et courroie de distribution.
« Réponse #29 le: 03 Décembre 2008, 21:25:56 »
A condition de rigidifier le moteur en changeant l'échelle de fixation des vis de culasse au niveau du carter d'huile :wink: :)
