  • 04 Avril 2026, 13:16:37
Auteur Sujet: [620] pb vitres electriques  (Lu 3338 fois)
monego
« le: 25 Décembre 2006, 12:40:21 »
bonjour,
j'ai un Pb avec la vitre electrique côté conducteur, elle ne veut plus monter !
j'avais un pb de joint et de rails  il y a quelques temps (la vitre sort des rails ) , je l'ai changé chez Rover. le Pb continue, elle monte au ralenti et là plus rien.
Merci de votre aide
« Modifié: 25 Décembre 2006, 16:36:58 par yallah5 »
pawnies20
« Réponse #1 le: 04 Janvier 2007, 10:11:35 »
Salut !
J'ai rencontré ce problème et voila ce que j'ai fait !
J'ai acheté un produit chez feux vert pour assouplir et rénover le caoutchouc.
Sans démonter la garniture de la porte, j'ai simplement baissé la vitre et mis du produit partout sur le joint  en en mettant pas mal de chaque coté de la vitre pour que ca coule jusqu'en bas !
Et la nickel !!!!
Fait ca rapidement sinon tu risque de pêter un galet du mécanisme de leve vitre ...
Bon courage ..
