  • 26 Août 2026, 13:06:51
Auteur Sujet: [820SI] - démarrage par temps humide  (Lu 10374 fois)
« Réponse #15 le: 16 Décembre 2006, 14:41:20 »
ta panne ça m'étonnerai que ce soit l'écu de gestion moteur mais plutôt une merde au niveau du capteur PMH,mais comment ça donne niveau étincelle sortie fils de bougies?
VFR
  • Un speedster sous 18 mois ???
« Réponse #16 le: 17 Décembre 2006, 19:51:30 »
Peut être la tête d'allumage "micro fissuré". Sur ma 620, j'ai eu le même problème par temps humide, rien à faire pour démarrer normalement. Et un soir en tentant de la démarrer avec le garagiste dans le noir, des étincelles jaillissaient  de partout. La tête d'allumage étaient HS, même si à l'oeil tu ne voyais rien. Depuis, nickel même si elle couche dehors.
Peut être le même type de problème avec ta 820 ?
214i : 318000 km  (HS, chevreuil)  /  620 Si lux : 228000 km (HS, chevreuil bis) / FIAT Barchetta :72000 km / 620 Si lux : 52000 km
lolo
« Réponse #17 le: 17 Décembre 2006, 23:34:34 »
capteur pmh pourquoi pas mais pourquoi une fois démarrée tourne t'elle bien? elle ne devrait pas avoir de raté? j'avais enlevé une bougie et posée contre la culasse quand elle ne voulait pas démarrer et l'étincelle me semblait correct.
lolo
« Réponse #18 le: 17 Décembre 2006, 23:39:34 »
pour la micro fissure c'est bien possible ausi mais vu que j'ai changé l'allumage complet il y a peut de temps, cela me parrait peut plausible mais a vérifier quand meme!
Malvern
« Réponse #19 le: 18 Décembre 2006, 03:37:45 »
820 SI, c'est un T16, non?
Pour le mien, Bens avait parlé d'un problème de calamine sur les soupapes qui gêne leur fermeture à froid. Les symptômes y ressemblent....sauf l'humidité :(.
Bens, ton avis?
Si l'allumage est neuf, l'humidité peut agir aussi sur les connecteurs électriques, théoriquement étanches mais pratiquement moins.
Je propose de débrancher les plus visibles (ECU, papillon, sonde de température....), nettoyage, WD40, et essai.
Peut-être vérifier aussi le filtre à air, ou essayer sans.
« Réponse #20 le: 18 Décembre 2006, 11:46:19 »
1992, c'est peut-être un M16, mais on n'en sait pas plus, l'auteur du topic ne s'est pas présenté...
lolo
« Réponse #21 le: 18 Décembre 2006, 12:04:39 »
1992 il s'agit d'un t16 . Merci pour tous ces conseils et quand a la presentation je vais y penser!
