  • 29 Octobre 2026, 04:14:44
Auteur Sujet: [MG ZR 2.0l itdi] Durite de turbo grasse  (Lu 16197 fois)
leo592
« Réponse #15 le: 09 Janvier 2007, 23:18:46 »
salut,
as tu deja trouvé l'origine de ton sifflement? y a t'il amplification dans le temps?
j'avais un sifflement strident et il s'agissait en fait d'un joint mettalique situé au dessus du turbo. g pris d fotos de la mienne. ca vaut meme pas 1€
si le joint est mal centré, du coup avec le temps il a une fuite!
a+
Yoann38
  • MRiste !
    • Mon blog
« Réponse #16 le: 10 Janvier 2007, 00:09:19 »
Non je ne sai stoujours pas l'origien du sifflement mais ça ne s'accentue pas !
Sinon c'est peut être bien ça, tu as une photo stp ?
MG ZR vendu  !
Une propulsion à moteur centrale arrière, que réver de mieux !
phebus
« Réponse #17 le: 10 Janvier 2007, 11:02:37 »
salut, sur ma 75 j'avais aussi une durite qui etait grasse et ca venait d'un joint o ring qui s'etait laissé allé attaqué par l'huile, il est entre la dirite et le refroidisseur d'air depuis sont remplacement plus de fuite!, bonne journée
